Ошибка Р0422: Эффективность нейтрализатора ниже допустимого порога
MetalliC
4,473
1,866
655
Короче вылезла такая фигня на БК, когда по мкаду шёл (ЧЭ не горел). Пробег у меня маленький - около 7400, имхо рановато кату подыхать!:yes2: Надо сказать, что последние несколько дней ездил по метелям, мокрому и тд - поэтому грешу на то, что может как нить на второй лямбда-зонд водичка-снег-лёд попали, вот и выскочила эта ошибка. Ошибка была только одна. По приезду домой я её сбросил, прокатился до стоянки (300 м) - всё ок. Буду смотреть, что дальше будет. У кого-нибудь было подобное?
goshamps
22 Фев 2009
96
20
Было и не один раз при заправках не качественным бензином. Пробег 50000т.км.
MetalliC
4,473
1,866
655
А разве это связано с качеством бензина? К слову всегда там заправляюсь (БП или ТНК), в этот раз влил 95-го...
goshamps
22 Фев 2009
96
20
Скорее всего да, к качеству бензина очень капризна. На плохом бензине тупая, т,е, на очень плохом, а в остальном и не заметиш.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
у меня такая же беда http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34940
ошибка выскакивает когда Микас переключается на управление по второй лямбде.
Происходит это когда долго едеш по трассе с постоянной скоростью. катализатор с рождения имеет не достаточную эффективность.
Летом снимал катализатор, на вид все в порядке, соты не оплавлены.
Датчик кислорода выглядел очень плохо, весь в каком то налете...заменил его, теперь ошибка очень редко выскакивает
MetalliC
4,473
1,866
655
В смысле? Вторая лямбда она же вроде используется только для сравнения с 1-ой - для оценки эффективности ката?!
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Микас не постоянно контролирует эффективность ката. если выбить катализатор то лампа загорается не сразу, а только когда Микас начинает работать по 2-й лямде.
Диагностировал свой Микас, обратил внимание на параметр "управление по второму ДК" далее текст ДА/НЕТ. на холостом ходу всегда горит "НЕТ", а при движении переключается на "ДА". т.е. управляет двигателем по 2-му ДК. У себя заметил что переходит всегда при скорости 50-60км/ч на 4передаче, когда едеш без ускорения в потоке. И сразу выскакивает ошибка. если её не сбросить при втором появлении ошибки загорается лампа
З.Ы. хотя ошибка не всегда появляется, может и правда качество бензина влияет, а может еще какие параметры
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Uncle SEM, ну прошей микакс и вообще отключи маску этой ошибки да и коррекцию по 2ому ДК тоже. КАТ при этом не обязательно выбрасывать в ущерб экологии.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
andrusha7, легко сказать, у нас в городе и его окрестностях на 600км никто Микасами не занимается.
прошивают только на стандартные прошивки. прошивкой 07м я уже прошился, она устраивает полностью, кроме ошибки Р0422:(
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Uncle SEM, ваще-то есть бесплатный прошивальщик микас-11 cr но требуется разборка блока - перевести его в режим программирования с помощью установки преремычки на время инициализации связи. Прошивку с отключенным 2ым дк можно поспрошать на форумах автодиагностов, те у кого есть редактор лего смогут сделать ее на основе серийной.
прошивальщик называется ST-10 Flasher
MetalliC
4,473
1,866
655
Стоп, стоп. Второй датчик кислорода в Е3 тоже влияет на смесеобразование??? Где это вы вычитали???
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
я в параметрах диагностики вычитал. и где то в интернете попадалась инфа об этом.
Микас начинает управлять двигателем по чистоте выхлопа, соответственно у него ничего не получается и выскакивает ошибка
MetalliC
4,473
1,866
655
А не получается у него потому что
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
ЗЫ Сегодня, спустя 60-70 км пробега вновь вылезля эта ошибка именно при условиях
Хотя залил уже 92-го...
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
2ой ДК конечно же влияет на смесеобразование. Другое дело КАК влияет. Например, при длительной сильной нагрузке на мотор катализатор очень сильно разогревается. Чтобы понизить температуру выхлопных газов и сберечь катализатор микас начинает бензина больше лить.
Реакции: vlr
MetalliC
4,473
1,866
655
Ну сейчас пожалуй морозы, да и нагрузки там минимальные - именно при них и бывает ошибка. Вопрос в другом - почему выскакивает эта ошибка???(на самом деле кат слабый, недоработка ПО, залитый снегом-солью второй ДК, или ещё чего нить)???
pin
19 Фев 2009
208
78
У меня сегодня тоже выскочила. Причину нашел быстро - пропуски зажигания в 1 и 3 цилиндре, соответственно несгоревшее топливо вылетает в трубу и... :yes4:
7,907
3,801
Вот когда ЭБУ ошибку по пропускам фиксирует,то форсунка соответствующего цилиндра отключается и несгоревшего топлива в трубе нет.Диагностика пропусков и затеяна с одной целью - беречь кат.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
MetalliC, ошибка выскакивает вовсе не обязательно из-за того что катализатор устал. Причиной вполне может быть неправильная работа одного из датчиков кислорода, а в зимнее время например - если неработает подогрев ДК то возможны ошибки в работе ДК. Машина едет нормально?
7,907
3,801
Но тогда и ошибка другая - "Нет активности ДК",например.Или"Обрыв нагревателя".А когда низкая эффективность,то это сигналы 1-го и 2-го ДК совпадают.И соответственно состав выхлопа до ката и после практически не отличается.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
vlr, с этим в принципе согласен. Но микас далеко не всегда ошибку кажет. Вот допустим я знаю ситуацию когда во время длительного движения по трассе обмерзал ДК и микас начинал богатить смесь, машина становилась тупой. Простой на ХХ в течении нескольких минут ситуацию исправлял. Вполне могу себе представить, что в какой-то из этих периодов гипотетически может возникнуть ситуация, когда показания обоих ДК будут примерно одинаково изменяться.
