МаНьЯк
- Регистрация
- 18 Ноя 2007
- Сообщения
- 4,751
- Реакции
- 5,906
- Баллы
- 785
Не понял, куда обкарнали? На Моторолле стоит датчик аккомулятора и температуру видно по БК.Напрасно датчик температуры аккумулятора обкарнали (да и не только его).
на Микасе его нетНа Моторолле стоит датчик аккомулятора и температуру видно по БК.
на Микасе его нет
это я делал сам.Может вам его обрезали, когда делали "программно evro2"?
На холоде (+3) завел, все включил, поехал- напряжение 14.9_15.2. Если после прогрева двигатель заглушить и через 2-е минуты снова завести: 13.9_14.3. Так скоро аккуме трындец. Напрасно датчик температуры аккумулятора обкарнали
И вообще подавать 15 вольт ни на какой 12-вольтовый аккумулятор нельзя, какого бы состояния и температуры он бы ни был (имхо).
На холоде (+3) завел, все включил, поехал- напряжение 14.9_15.2. Если после прогрева двигатель заглушить и через 2-е минуты снова завести: 13.9_14.3. Так скоро аккуме трындец. Напрасно датчик температуры аккумулятора обкарнали (да и не только его). Где-то попадалось, что лечили
так все таки есть на моторолле датчик т. аккума или нет? Я у себя не обнаружил.
А как-же зарядка АКБ от зарядного устройства?
есть режим заряда постоянным током,а так же импульсным напряжением, но это те режимы зарядки которые в автомобиле не поддерживаются.хотя я сомневаюсь что они 15 вольтами заряжают
а у меня Моторолла и нифига нет. Только дырка под аккумуляторомУ меня Моторолла и датчик есть, находится под аккомулятором
Хрен его знает, но 15 вольт многовато. У меня на рестайлине по приборке зарядка 14.2-14.3, а на клеммах соответственно 14.7-14.8. Возможно чуток перезаряжает, но аккум большой 75 ампер не кипел пока, хотя на старом 55-ом за три года сверху оголились пластины.Ну возможно. Но вывода не вижу. Если зарядка аккума на машине идет 15 вольт, то это нормально или нет?
если 15 вольт на клемах АКБ то это не правильно и это много.Если зарядка аккума на машине идет 15 вольт
Опиши все симптомы.НЕЗАВОДИТСЯ.
