Анонс
Важное: События: Клуб:
Ушел из жизни наш Розен... Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 Все по 406 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 08.12.2011, 20:23   #16
ZLOI Мужской
Клубовец
Аватар для ZLOI
Авто: 31105 2005 г., ЗМЗ 40620D
Солидарность: 44
886 (Наездник)
Re: Непонятки с 406ым
Цитата:
Сообщение от 2lyak Посмотреть сообщение
что за ресивер?
Метелличенская хренотень, от которой идет трубка на ВУТ (Вакуумный Усилитель Тормозов) и на корпусе которого находится дроссельная заслонка.
ДПДЗ можно проверить и тестером:
Измеряем сопротивление между выводами "1" и "2" , которое у исправного датчика составляет 2 кОм. Замеряем сопротивление на выводах "2" и "З". В закрытом положении дроссельной заслонки оно должно быть в пределах 0,7-1.38 кОм, а в открытом - 2.6 кОм.
Также ситоит заранее знать погрешность тестера, или пользоваться проверенным.
ZLOI вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 20:39   #17
Burik Мужской
Клубовец
Аватар для Burik
Авто: Двадраконабегущиевгорах о_О
Солидарность: 213
1014 (Любитель)
Если только с бубном вокруг машины бегать...))
и жигуля в жертву
Я просто жалею, что раньше себе не приобрел его, разбираясь с холодным пуском, затрачено уже 1400+700, 140*2, 170, 1500... уже всего и не упомнишь, ну и плюс химия всякая. А можно было минимум рубль сэкономить, это диагностика и дтв/дтож дпдз.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
Цитата:
Сообщение от ZLOI Посмотреть сообщение
получается простейшая проверка, у меня все было ок, а ноут подключенный показал, что дпдз сигнал неравномерный, типа как я рывками дз дергаю
Последний раз редактировалось Burik; 08.12.2011 в 20:39. Причина: Добавлено сообщение
Burik вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 21:14   #18
Royal257 Мужской
Лучший Модератор Года
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Авто: Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI, Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI, Соболь 2752 Е3 ЗМЗ 40524
Солидарность: 950
8532 (Автослесарь)
получается надо гнать в сервис на диагностику что бы проверить насколько % заслонка закрывается или есть другой способ это проверить?
У нас в магазинах запчастей есть диагносты и бесплатно, можно с ними поставить запчасть из магазина и проверить.
Royal257 на форуме Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 21:23   #19
ZLOI Мужской
Клубовец
Аватар для ZLOI
Солидарность: 44
886 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Burik Посмотреть сообщение
Ну понятное дело, что диагностика будет точнее. В основном у ДПДЗ пригорают дорожки.
А с тестером можно просто и дешево проверить ДПДЗ на предмет выхода его из строя. Крайние положения я указал, средние рассчитать несложно, также и остальные. В общем можно хоть как-то но провести его проверку.
Старый 08.12.2011, 23:09   #20
Шуран Мужской
Осваивается
Авто: 31105
Солидарность: 0
22 (Ученик)
А если на бензине холостые обороты нормальные и на холодном движке и на горячем, а на газе 400-700 и движок колбасит, обороты поднимаются до 800 только при полном прогреве, что может быть?
Шуран вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 23:22   #21
ZLOI Мужской
Клубовец
Аватар для ZLOI
Солидарность: 44
886 (Наездник)
Шуран, Вообще газ на холоде меняет свою консистенцию. К примеру я видел как в гаражах зажигают газовые горелки, так вот по холоду газ горит совсем по другому.
Потому если машина стоит на холоде, то рекомендую загнать в тепло и посмотреть изменения.
P.S. Если мне не изменяет память, то по моему в инструкциях по газу (поколения не помню, но это читал пару лет назад), указанно, что заводить авто нужно на бензине, а также давать ему некоторое время на нем работать и лишь потом переводить на газ.
Старый 08.12.2011, 23:45   #22
Шуран Мужской
Осваивается
Авто: 31105
Солидарность: 0
22 (Ученик)
Так раньше переключался на 40 градусах на газ и нормально. Да и летом как стронется стрелка, переключал на газ, нормально держались обороты. С полгода такая история, нормальные обороты на холостых на газу только при 80 и больше градусов.
Старый 09.12.2011, 01:10   #23
ZLOI Мужской
Клубовец
Аватар для ZLOI
Солидарность: 44
886 (Наездник)
Шуран, Тогда уже лучше узнавать у тех, кто спец в ГБО.
Я ГБО не пользовался никогда, потому и что-то посоветовать не могу.
Старый 09.12.2011, 07:16   #24
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 2,187
5263 (Пилот)
Заменил на новый, с оборотами ничего не изменилось, да и гудеж рхх остался)
Гудеть обязан.
Желательно заменить.
Последний раз редактировалось Вольга; 09.12.2011 в 07:16. Причина: Добавлено сообщение
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 20:32   #25
Burik Мужской
Клубовец
Аватар для Burik
Солидарность: 213
1014 (Любитель)
Шуран, хз по газу, но вроде там и конденсат с ресивера нужно переодически сливать. Да и мало ли, может поплыли показания датчиков, дмрв к примеру, вот и на бензе еще нормально, а на газу все.
Цитата:
Сообщение от Вольга Посмотреть сообщение
Гудеть обязан.
Странно, у меня молчит, может просто тихо гудит.
правда?
Конечно заменил
Ответ
Социальные закладки
Метки
3110, 406, двигатель, инжектор, холостой ход
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Большая проблема] Двигатель не заводится. Стартер крутит очень легко. xam81 406 47 30.03.2011 15:07
Непонятки с 402 двигателем (+).Решено ip166 402 3 06.03.2011 17:48
Непонятки в диагностической колодке basnevod Наш гараж 3 10.10.2007 10:28
непонятки томик Двигатель 3 29.07.2007 22:26
Непонятки с зарядкой... petrodealer Электрика 7 04.01.2007 11:37
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
