Странное поведение вольтметра
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
а днях заметил такую фишку.
Вольтметр постоянно прыгает на стабильных оборотах, то чуть ниже 13 кажет, через секунд 5 чуть выше, через некоторое время снова.
при включенных указателях поворота стрелка реагирует.
Что может быть, плохая масса или регулятор?
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
у меня вольтметр своей жизнью живет вообще, то 13 воль, то 10, то 12. я сначала кипишь поднял, потом поездил с тестером в бардачке и померял напругу на аккумуляторе при разных показаниях.
всегда было около 14 вольт.
забил:bayan:
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
:rofl:
сколько ежу на своей машине 3110 уже 14 лет ей,брал её полу-годовалую, тоесть с самого её рождения у неё такая байда,забил и не обращаю внимание;)
может быть и плохая масса может быть неисправный регулятор но скорее всего-недозаряженный аккумулятор
генератор новый - 180 ампер,аккум отличный на 75 ампер:yes2:массы уж тем более в норме;) с двигла на кузов 3 толстых провода иидет.
всё одно...
что ещё подскажеш;)
Ivan77
18 Фев 2012
552
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Это скорее всего проблема сечения проводов , оно на современных машинах ввиду тотальной экономии ох как мало!! Вспомните старые "шестерки" , "копейки". Там самый тонкий провод по сечению больше чем самый толстый провод современных машин! Вот и приходится после этого ставить разгрузочные реле и т.п. Так вот подключенный вольтметр в цепь ,где включилась мощная нагрузка и даже не очень мощная ... Будет показывать заниженные результаты. Прибор как правило исправен. Что "видит" то и показывает!
RoverX800
30 Май 2011
729
205
тоже долго смотрел на эту стрелку, потом взял провод по сечению такой как идущий от силовых предохранителей, заменил эти тонкие, а именно;
от замка зажигания до соединительной колодки, синий с белой полосой и розовый,
от колодки до реле сигналки, от реле до блока предохранителей. ( если сигналки нет, то от колодки до блочка цельный провод).
Теперь вольтметр показывает точно, на поворотники, печку, свет заднего хода не реагирует.
