Яндекс.Деньги: 1Р
Хостинг.Счет: 4Р
1% (5/ 3900)
Оплачено до: 04 апреля 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Досуг > Понемногу обо всем > Дом и дача
Ответ
Опции темы
Старый 24.09.2013, 07:53   #31
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 2,074
5246 (Пилот)
Re: Холодильник бьет током
Цитата:
Сообщение от капитан Плинтус Посмотреть сообщение
Об этом мне четко сигнализирует лампочка индикаторной отвертки.
Индикаторная отвёртка - не показатель. Хотя бы китайский вольтметр.
Замерить показания между корпусом и всеми тремя контактами розетки.
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание"
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 08:19   #32
хорь Мужской
Клубовец
Аватар для хорь
Авто: Ситроен Берлинго
Солидарность: 23
1069 (Любитель)
Обычный стальной крепеж не годится, он прекрасно ток проводит...
Подошли к контактам.
Резиновые шайбы + резиновые тонкие трубочки для изоляции в них вставить винты и попробовать аккуратно закрутить.
Подобрать по диаметру пластиковые клипсы или винты.
Тупо найти пластмассовую трубочку вставь вместо винта и аккуратно с обеих сторон паяльником расплавь, посади на клей (наверное есть же не проводящие электричество), в конце концов. Предварительно остальные места соприкосновений заизолировав резиновыми прокладками.
Всё старо как мир.
Последний раз редактировалось хорь; 24.09.2013 в 08:46.
хорь вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 09:09   #33
Aleviko Мужской
Аватар для Aleviko
Авто: 31029: 1996гр, ЗМЗ402-10, К151С, КПП4, 14"
Солидарность: 2
318 (Кофейник)
Заземлять до выявления и устранения дефекта НИЗЗЯ - можете устроить КЗ с последствиями.
Красить и продолжать эксплуатировать без устранения дефекта НИЗЗЯ - всегда найдется оголенное местечко, а ноги, как на заказ - босые, а пол - влажный после уборки...
Схема любого савецкого холодилькина незатейлива и просматривается просто по проводам и собрана в основном на клеммниках, т.е. легко разбирается.
Соответственно, хватаем тестер и, поэтапно...
__________________
Не пойман - не кайф!
Aleviko вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 09:55   #34
капитан Плинтус Мужской
Бойцовый кот
Актив Клуба
Аватар для капитан Плинтус
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 55
2387 (Стажёр)
Цитата:
Сообщение от Вольга Посмотреть сообщение
Но шкура- показатель. Знаете, какая она у меня... дорогая и чувствительная.
Ладно, вольтметр, я, положим, найду.
Что мне даст информация об уровне напряжения?
У меня розетка обычная, типа "замурованный пяточек".
Цитата:
Сообщение от Aleviko Посмотреть сообщение
А так, упрощенно и схематично, понятно даже для человека, можно нарисовать?
Я честно признаюсь, что инженерного образования не имею, скилла чтения чертежей не развил.
__________________
Я самый добрый человек на свете. Если найдется кто-нибудь добрее, я убью его, и снова стану самым добрым, ня!
Последний раз редактировалось капитан Плинтус; 24.09.2013 в 10:00.
капитан Плинтус вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 10:05   #35
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Солидарность: 2,074
5246 (Пилот)
Тогда поворотом вилки можно уменьшить потенциал, если идёт от двигателя.
Если утечка с колодки, то поворот ничего не даст.
Кстати, о винтах.
Один чел на мотоцикле перетряхивал проводку, уронил винт. Вкрутил другой, как оказалось, чуть длиннее. Потом оооочень долго искал коротыш
__________________
Старый 24.09.2013, 10:13   #36
Бойцовый кот
Актив Клуба
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 55
2387 (Стажёр)
Таки не вариант. Попробовал, никакой разницы.
Кстати, самый распространенный ответ по данной проблеме в интернете.
Что понимается под колодкой? Место, куда провода втыкать? У меня там что-то напоминающее СО2-2.5/220 из карболита, что и как оттуда может сбежать?
сама видимых повреждений не имеет, стоит на пластмаске.
__________________
Последний раз редактировалось капитан Плинтус; 24.09.2013 в 10:16.
Старый 24.09.2013, 12:04   #37
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Авто: opel astra j была Газ 31105 Evro3 програмно evro2, была ГАЗ3110
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 988
6008 (Супер Пилот)
капитан Плинтус, вы датчик то смотрели? а регулятор?
поверните холодильник задней стенкой на ружу.
Там смеха проста как два пальца.
стоит датчик температуры (скорей всего трубка) совмещённый с регулятором температуры, вращая регулятор там поджимается ослабляется трубка (ну тупо механическая регулировка) при достижении определённой температуры даная трубка изгибается замыкая контакты.
далее данные контакты замыкают контакты реле (наиболее часто даже на прямую без реле двигатель), ну а двигатель уже включается с реле.
У вас, скорей всего вариант без промежуточного реле.
Так же возможны варианты с электронным датчиком температуры, где регулируется не механически, а делителем в одном плече которого терморезистор (термопара и т.п.).
В случае пробоя в цепи управления, чаще всего выкидываю данную часть, просто отключаю провода и устанавливаю, что то типа данного устройства
http://www.elcomag.ru/catalog/?good_id=gx303069
минус в том, что у него нет индикатора температуры, можно брать подобное устройство уже с индикацией.
AlekseyM вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 13:15   #38
Aleviko Мужской
Аватар для Aleviko
Солидарность: 2
318 (Кофейник)
Электриками обычно работают люди без высшего образования ).
Если нет опыта пользования тестером, то лучше все-таки обратитесь к более опытным/самоуверенным людям с формулировкой "надо прозвонить - где на корпус пробивает".
Если с тестером все-таки управляетесь, то начните с прозвона каждого штырька вилки на корпус в режиме "МегаОмы".
Добавлено через 6 минут 30 секунд
Цитата:
Сообщение от AlekseyM Посмотреть сообщение
Так городить, ИМХО, не стОит. Если был терморегулятор, то лучше такой же и поставить, их продают, цена около 200р.
И вероятность, что пробило именно с терморегулятора...
Наиболее вероятно ИМХО - сетевой шнур передавили зажимом или попала жидкость схему.
Менее вероятно - протирание изоляции какого-нить провода от вибрации или пробой обмотки двигателя.
__________________
Последний раз редактировалось Aleviko; 24.09.2013 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.09.2013, 13:19   #39
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Солидарность: 988
6008 (Супер Пилот)
если найдёт то хорошо, но механические я меняю, как то не очень им я доверяю
Старый 24.09.2013, 13:32   #40
Бойцовый кот
Актив Клуба
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 55
2387 (Стажёр)
Это точно нет. Шнур я заменил на новый, в толстенной изоляции и поставил очень аккуратно.
AlekseyM, я собственно, с разворота холодильника и начал. Но там только сам компрессор, реле и вековые культурные наслоения грязи. Грязь я добросовестно вычистил, контакты (реле и компрессора) осмотрел и признал их вполне ещё заслуживающими доверия.
Блок управления там находится внутри, рядом с лампочкой.
Буду до него сегодня добираться.
__________________
Старый 24.09.2013, 14:46   #41
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Солидарность: 2,074
5246 (Пилот)
Влажность какая?
__________________
Старый 24.09.2013, 15:18   #42
сан Мужской
Клубовец
Аватар для сан
Адрес: Санкт-Петербург Петрогадская сторона, летом; Ломоносовский район деревня Дубки
Авто: 3110
Изображений: 2
Солидарность: 0
291 (Чайник со свистком)
Дружище! все очень просто!!! на реле м\ компрессора есть две клеммы, подключи к ним кабель напрямую и в розетку (минуя все регуляторы и приборы автоматики) далее если напруга на корпусе, то это м\компрессор менять надо (внутренний пробой изоляции рабочей обмотки), следовательно замена м\компрессора если пробоя нет, рой лампочку чаще всего там беда бывает.
Поверь бывшему холодильщику. УДАЧИ.
ИЛИ ИСПОЛЬЗУЙ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ
__________________
После всего, того, что у меня быго с ГАИ... Я обязан на ней жениться!
сан вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 15:37   #43
чёрт Мужской
Клубовец
Авто: газ-3102
Солидарность: 22
2073 (Стажёр)
Был пробой на холодильнике.Как только с ним не боролся
и т.п. Вылечил случайно.В какой-то момент холодильник перестал вкл. Решил разобрать реле(три контакта) и внутри почистить.Снял крышечку - оно рассыпалось от старости.Заменил реле двигателя -проблема ушла.
Это к чему всё.Разбери реле двигателя, но будь морально готов, что реле (от старости) может рассыпаться в руках.
__________________
Я – ангел, только нимб на подзарядке и крылья в стирке!
чёрт вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 16:08   #44
Aleviko Мужской
Аватар для Aleviko
Солидарность: 2
318 (Кофейник)
В общем 15-минутное дело (труднее всего холодильник к себе задом развернуть) если и лечится у народа, то случайно...
Некстати - а почему вопрос по холодильникужуется на волго-форуме? По ЗиЛам форума нет?
__________________
Старый 24.09.2013, 20:32   #45
Бойцовый кот
Актив Клуба
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 55
2387 (Стажёр)
Влажность какая?
Русалки не приживаются.
Цитата:
Сообщение от сан Посмотреть сообщение
сан, совет интересный, но видишь ли в чем дело...
Проблема, как я писал выше, возникает тогда, когда компрессор не жужжит. Когда жужжит, напряжения на корпусе нет.
В данном случае я не понимаю смысла подключать комрессор "напрямую". Напряжение не проявится.
А вот контакты с компрессора снять и идикатором напряжение на корпусе поискать, наверное стоит?
чёрт, я ж говорю, реле я осмотрел. Оно вроде на вид ещё вполне "огурцом".
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
А причем тут ЗиЛ? Вроде ясно в первом посте марку написал.
А форум любителей холодильников "Минск"...
Это штука будет посильнее Фауста Гете...
__________________
Последний раз редактировалось капитан Плинтус; 24.09.2013 в 20:32. Причина: Добавлено сообщение
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
бьет приемная труба ! game55 Кузов 1 29.07.2011 19:42
заземление - машина бьется током GothicWey Электрика 9 31.05.2011 01:36
Что делать если машина стала битсья током? Alkalin Электрика 17 21.12.2008 20:52
Бьет руль Chik2104 Рулевое управление 16 15.06.2008 21:51
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
