Т масла в 402-ом моторе: размышления
Hapkom
11 Сен 2008
119
Начну издалека. 402-ой мотор разрабатывался в середине прошлого века. Соответственно, все технические решения были реализованы на тогдашнем уровне (материалы, сама конструкция и прочее). В частности, на моторе были применены две системы охлаждения: водяная и масляная. И все характеристики мотора, включая межремонтный пробег, сроки замены расходников и т.д. даны в расчете, что все системы в наличии и работают исправно.
И вот начинается "тюнинг". Сначала отключают масляный радиатор. Дескать, течет (а если течет из-под масляного фильтра - его тоже надо удалить?) и вообще, на других машина его нет и все нормально.
Потом меняют родной стакан масляного фильтра на современный одноразовый. Подумаешь, что объем масла стал меньше (экономия, круто) и теплоотдача современного фильтра гораздо меньше.
Далее убирают механический вентилятор и ставят электрический. Круто, современно и зимой греемся быстрее. Вот только подкапотное пространство теперь вентилируется непостоянно, не охлаждается постоянным потоком воздуха масляный фильтр (да, не холодным уличным, но все же более холодным, чем само масло). Да и сам режим охлаждения мотора меняется. Ведь при механическом вентиляторе вода в радиаторе охлаждается постоянно. И при нагреве мотора поступление холожной воды регулирует термостат. А при электровентиляторе радиатор начинает охлаждатся только при достижении определенной Т. Соответственно, запаса охлажденной воды в радиаторе нет.
После этого начинают городить более современные и эффективные радиаторы, так как из-за всех доработок родная водяная система охлаждения перестает справляться.
Вернемся к маслу. После удаления системы охлаждения масла его температура неизбежно вырастает. Просто это не видно на приборах, нет датчика Т масла, только воды. И кажется, что все в порядке. Да, современные масла гораздо лучше тех, на которые был рассчитан 402-ой мотор. И они переживут более тяжелые условия. Но мотор-то все то же, и ему все равно, какое масло его НЕ охлаждает, современное или нет. Напоминаю, мотор рассчитан на то, что у него есть масляная система охлаждения, которую надо включать в определенных случаях (читаем мануал). К этим случаям смело можно отнести стояние летом в пробках, например. А не только езду по проселку.
К чему я все это. Прежде чем внедрять что-либо или наоборот, отключать, хорошенько подумайте. Опыт таксистов и соседей по гаражу (я всю жизнь так делал и все нормально!) не аргумент. Особенно таксистов, которые всю жизнь обслуживали машины в таксопарках (т.е. не сами и не за свой счет).
Ну или не удивляйтесь, что после "крутого тюнинга" мотор греется и капиталка наступает значительно раньше, чем указано в мануале (у, плохой мотор, не оценил продвинутые девайсы).
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Топливно-воздушная смесь..ИМХО..вообще не охлаждает поршень...И насколько меня учили..ещё и подогревается для лучшего испарения....
А от чего она подогревается ?
Основной отвод тепла от поршня происходит через юбку поршня и через шатун с поршневым пальцем..
Как охлаждается шатун и поршневой палец?
То количества масла,которое разбрызгивается с шатуна..(причём..замечу..на стенки гильзы,а не поршня..)
именно через это "количество масла" на стенках цилиндра юбка поршня "контактирует" с цилиндром.
Так что выбрать из двух версий..???? Пока не прочитал ни одного убедительного аргумента...
а вот тут у меня тоже вопрос у масляного фильтра со сменным фильтрующем элементом сопротивление маслянному потоку (при нормальном состоянии фильтрующего элемента) примерно 0,1-0,2 кгс/м , а вот какое сопротивление у "одноразового" фильтра ?
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
более того, включение масляного радиатора в двигателях с приличным пробегом и ослабевшим давлением масла приводит к его дальнейшему падению за счет прибавления к магистрали трубы приличного проходного сечения
Так маслянный радиатор подключён к маслянной магистрали через клапан , который отсекает маслянный радиатор при падении давления в системе ниже 0,5 кгс/м .
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
впускной и выпускной коллекторы соприкасаются друг с другом, подогрев смеси идёт за счет выпускного коллектора.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Я могу ошибаться точно не помню, но вроде юбка не контачет с гильзами. Разве что при сильных перегревах двигателя >105гр.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Отвечу честно..Лично я в шоке...Но только для Вас поясню...Во впускном коллекторе..
Если юбка поршня будет контактировать с цилиндром..двигатель словит клина...
Вопрос задан не корректно...Хотя после выше написанных вопросов это уже не удивляет..Сопротивление любого фильтрующего элемента практически одинаковое...Если речь о перепускных и редукционных клапанах в фильтрах..То..рекомендую почитать в тех.литературе...Тогда,возможно..не придётся позориться с глупостями на элементарных темах..
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
контактирует она, контактирует. при чём почти на всём ходе поршня от вмт до нмт и обратно. и только в короткий миг при перекладке поршня в вмт или нмт юбка перестаёт контактировать со стенками цилиндра.
24,193
на газели, где нагрузка на двигатель по определению больше.
Не факт.
Нагрузка на двигатель определяется и трансмиссией - у газели она более "щадящая".
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Цитирую учебник -температура смеси к конце "впуска" достигает примерно 100-130 градусов ,а в конце "сжатия" равна примерно 280-480 градусов , мне кажется это повышение мало зависит от степени сжатия , а в основном от температуры головки поршня и тарелок клапанов имеющих наиболее высокую температуру вследствии худших условий охлаждения.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Не факт.
хмм... ну тоже верно.
однако, если предположить, что нагрузка на двиг что у волги , что у газели одинаковая, то почему на волге есть масляный радиатор, а на газели нет?
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
это до 480градусов ? -бред!!!
Добавлено через 6 минут 24 секунды
Смелое утверждение , но необоснованное ничем-опять бред!!!
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
речь не редукционных или перепускных клапанах , а именно о сопротивлении которое оказывает маслянному потоку фильтрующий элемент , читайте внимательней! Как я понтмаю это сопротивление зависит от площади фильтрующего элемента и степени чистоты масла ,которую обеспечивает тот или иной фильтрующий элемент.(фигурально выражаясь от рамеров "ячеи" в "сетке")
24,193
Именно от степени сжатия. У дизелей последняя цифра ещё больше - иначе солярка не вспыхнет при более низкой t.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
володя р, Начну с середины...Во-первых..
, читай внимательней!
Я не помню ,чтобы я с Вами крестил детей или пил...Посему не вижу оснований мне "тыкать"...
А где я писал про 480 градусов..??? Так что бред не у меня...
Откровенный бред..это написать...
Откуда данные цифры..???? У Вас есть данные с завода-изготовителя фильтрующих элементов..??? Или это ...
Читаем тут-_http://53v.ru/pages/view/72.html
Если оттуда..мне Вас искренне жаль..Прежде,чем давать ссылки..неплохо бывает сначала прочитать и адекватно попробовать понять,что там написано...
alexxx, Сколько 402-х перебрал на своём веку..юбки всегда были в угаре маслянном,но задиров не бывало...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Про современные двигатели я не написал не слова.
Я упредил возможные "аргументы".
но и для охлаждения двигателя этим самым маслом
Хотя бы ради интереса возьмите учебник по основам ДВС, а еще лучше по дисциплине Детали машин (для ПТУ -в таких книгах обычно пишут доступным языком) и расширьте кругозор, чтобы Ваши аргументы не вызывали улыбки.
И, когда Вы поймете, что маслом охлаждают не двигатель, а исключительно пары трения, то все станет на места:
Единственно при разжижении масла масляный клин может уйти , что приведет к косаниям трущихся пар. В этом случае темп. возрастет, что и приведет к задиру ,и в последствии к заклиниванию узла.
Верно, но не только при разжижении, но и при недостаточном объеме масла в клине- нагрузка на такой клин, неспособный ей сопротивляться, приведет к дальнейшему уменьшению его толщины и срыву пограничных слоев (опять-таки возвращаемся к базовому курсу "Деталей машин", увы :) ).
Ну так чините мотор,
В этом я Вами согласен целиком и полностью, но... возможно Вы, при первых симптомах, сразу прекратите эксплуатацию и займетесь предупредительным ремонтом, но 99% владельцев, в т.ч. и я, при нормальном износе мотора и "плановом", если так можно выразиться, уменьшении давления, предпочтут оттянуть ремонт настолько, насколько это возможно и всеми доступными способами.
Именно! Для этого во многих а\м впускной коллектор имеет водяную рубашку, через которую циркулирует ОЖ.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Приму участие тоже :)
К вопросу о выпуске 402 с фильтром от 406. При проектировании в Советском Союзе всё считали, проверяли и за счёт "качества" деталей всё делали с большим запасом прочности....
А сейчас что ? "Так, что же рационализировать, что бы премию отхватить ? А давай сделаем масляный фильтр, как у 406 ? Ура, давай. "
И не пытайтесь меня убедить, что кто-то что-то считает, проверяет.... Сталкивался я с современным поколением инженеров, обученных по Российско-американскому принципу: все экзамены - тесты (типа между кем и кем была русско-японская война).
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Лучший тест - жизнь. Вижу, отечественный автопром плохо сдает этот тест.А заокеанский вроде получше.
D_K_W
20 Янв 2009
502
260
У важаемые гуру обьясните мне неученому почему при отключении масляного радиатора и установке термостата на 87 градусов, появились детонации при разгоне на всем спектре оборотов, калильное зажигание, дизелинг. Когда вернул на место термостат на 70 гр, масляный радиатор все стало в норме.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Тогда объясните,пожалуйста..почему конструкторы в КБ"ЗМЗ" не послушали Вас и выпускают 402-е моторы...примерно с 2003 года..штатно под фильтр от 406-го мотора..??? Надеюсь Ваши аргументы будут вескими..
Будут. 4026 - газельная модификация, там маслорадиатор заменен принудительным вентилятором с завышенными оборотами, который установлен так, чтобы обдувать блок. Это, кстати, очень эффективная мера, работает даже на 4063, не смотря на чугунный блок. А вот на 405 вентилятор отключаемый, поэтому стоит маслорадиатор с термоклапаном. И того же по идее требует обычный 402 со своей тихоходной принудиловкой.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Надо было поодиночке возращать... Точнее было бы известно откуда ноги растут.
D_K_W
20 Янв 2009
502
260
Сначала был вернут масляный радиатор звоны при рагоне пропали, далее вернул на место термостат на 70 гр. дизелинг пропал.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Каким образом..??? очевидности не вижу..
Хм...Температура в парах трения - производная от температуры поступающего туда масла, логично?
Почему...при "старом" фильтре..существует понятие "горячего"4-го цилиндра..и частые перегревы,вплоть до закипания бензина в бензонасосе..???
4-й цилиндр - точно не из за фильтра. Да и все остальное тоже, просто вспомни последние изменения, которые были внесены заводом в систему охлаждения саму по себе.
Да ладно, при перекладках она контактирует и достаточно жестко. Ссобенно при перекладке внизу, когда нагрузка приходится на ту сторону, куда масло с нижней головки шатуна не долетает.
D_K_W
Детонация напрямую зависит от температуры в камере сгорания. Это, кстати, интересный аргумент в тему охлаждения маслом поршня. Дизелинг - имхо, вариант нормы, бороться можно установкой ЭПХХ. Или же развязкой коллекторов, чтобы уменьшить температуру впускного воздуха.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Слишком раннее зажигание, думаю радиатор здесь не при чем. На моей наверное на заводе только стоял, потом сразу сняли. "Звон пальцев" нормальное явление если в меру на 4 передаче, с 60 км\ч секунд 10.
под дезелингом ( как я понимаю) вы подразумеваете, что после поворота ключа в положение "заглушено" двигатель продолжает некоторое время работать (происходят вспышки оставшегося топлива), это тоже нормальное явление и на исправном двигателе иногда такое бывает. Плохое качество топлива, неправильные свечи либо зазор на свечах, неисправная система ЭПХХ, банальный небольшой перегрев двигателя, либо длительная работа на высоких оборотах, нисправность карбюратора, неправильная смесь (обогащена или обеднена) и вуаля.....
Копать и устранять надо причины. По очереди. Заменой термостата вы просто сдвинули границу открывания клапана . Вобщем когда я у себя устранял все эти причины- форум несколько раз был прочитан ( избранные темы) вдоль и поперек.
