Анонс
Важное: События: Клуб:
Ушел из жизни наш Розен... Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 27.01.2016, 06:45   #1
капитан Плинтус Мужской
Бойцовый кот
Актив Клуба
Аватар для капитан Плинтус
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 68
2388 (Стажёр)
Помогите понять схему работы реле
Доброго времени суток, друзья мои.
Во вложении самая обычная схема подключения дворников волги.
Моя беда в том, что я ни разу не электрик, и чтение схем мне дается с большим трудом.
Не могли бы вы, что называется, "на пальцах" объяснить дураку как работает реле прерывистой работы стеклоочистителей?
Я понял, что фиолетовый провод подает на него напряжение.
Синий (голубой) провод служит для подачи напряжения на "доводчик" мотора дворников, а вот функции черного и желтого проводов (1 и 4 на схеме реле)мне не совсем ясны. Понимаю, что какой-то из них и подает то самое пресловутое "прерывистое" напряжение на мотор, но разобраться точно не могу.
Изображения
Тип файла: jpg shema-stekloochistiteley-gaz.jpg (99.0 Кб, 76 просмотров)
__________________
Я самый добрый человек на свете. Если найдется кто-нибудь добрее, я убью его, и снова стану самым добрым, ня!
капитан Плинтус вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 00:04   #2
палыч Мужской
Аватар для палыч
Авто: ситроен с5 ,были газ 31029 дв.4021, газ 3102 дв.406 ,газ31105,2006г.крайслер
Солидарность: 0
723 (Наездник)
Re: Помогите понять схему работы реле
Цитата:
Сообщение от капитан Плинтус Посмотреть сообщение
чёрный , а жёлтый - обеспечивает работу
при работе прерывистого режима . А зачем Вам это ?
палыч вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
Старый 28.01.2016, 15:42   #3
koleso Мужской
Клубовец
Аватар для koleso
Авто: Renault Megane II
Солидарность: 21
64 (Абсолютный Чайник)
...Я понял, что фиолетовый провод подает на него напряжение. Синий (голубой) провод служит для подачи напряжения на "доводчик" мотора дворников, а вот функции черного и желтого проводов (1 и 4 на схеме реле)мне не совсем ясны. Понимаю, что какой-то из них и подает то самое пресловутое "прерывистое" напряжение на мотор, но разобраться точно не могу.
При положении, указанной на схеме дворники получают "+" с синего провода (3) по контактам реле через жёлтый (1) на красный (2) и далее с клеммы (2) на клемму (5) на двигле дворников.
при включении прерывателя включается его реле с контактами и ток идёт с фиолетового провода (6) на чёрный (4) одновременно нагревая нагревательную обмотку 3 далее в выключателе (смотри положение 3) он соединён с контактом (2) что и есть наш красные провод (2) и далее в мотор дворников! ЯСНО?
Жёлтый провод - нормальная работа дворников при возврате.
Чёрный провод - прерывистая работа
__________________
Судя по нашим дорогам, закончилась не зима, а война!!! . .. С уважением, @лексей. г.Саратов.
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Если нижняя пуговица рубашки застёгнута неправильно, то и все остальные будут застёгнуты неправильно. В жизни бывает много ошибок, которые сами по себе не ошибки, а следствия первой, неправильно застёгнутой пуговицы.
Последний раз редактировалось koleso; 29.01.2016 в 12:37.
koleso вне форума Ответить с цитированием
Вольга (28.01.2016)
Старый 29.01.2016, 11:02   #4
палыч Мужской
Аватар для палыч
Солидарность: 0
723 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от koleso Посмотреть сообщение
Жёлтый провод - нормальная работа дворников.
Особенно учитывая то - что он задействован только в прерывистом режиме . Перед тем как советы давать схему смотрели ?
Старый 29.01.2016, 12:29   #5
koleso Мужской
Клубовец
Аватар для koleso
Солидарность: 21
Цитата:
Сообщение от палыч Посмотреть сообщение
А в прерывистом режиме как происходит возврат дворников в положение покоя?
Разве не через жёлтый провод?
Человек даёт советы, и ему свойственно и ошибаться, как и любому другому.
Оторвите жёлтый провод и заодно и синий от прерывателя (клемма 2) к выключателю дворников (клемма 3), всё равно, по-Вашему, они лишние.
Пусть без них прерыватель работает...
__________________
Последний раз редактировалось koleso; 29.01.2016 в 12:42.
Старый 29.01.2016, 19:55   #6
палыч Мужской
Аватар для палыч
Солидарность: 0
723 (Наездник)
Именно через жёлтый , а что было написано у вас до редактирования сообщения?
Где я написал что они лишние ?
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Внедрение разгрузочного реле в схему стеклоочистителя ( фотоотчет ) zanettii Электрика 131 17.02.2019 23:56
Помогите найти Схему Раемовского Салона Kreo Электрика 3 10.04.2012 22:49
[Проблема] Помогите понять что с коробкой shuxer Трансмиссия 19 22.03.2010 23:47
[Срочная проблема] Помогите!!! Не включаются главное реле и реле ЭБН Melifaro Электрика 7 09.01.2010 15:43
Помогите понять Sklif 406 6 04.06.2009 20:41
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
