Всем привет из знойной Тюмени!
Вообщем так, купил Волгу с рук, через некоторое время начал менять все жидкости, что там было залито наверно и сам продавец не знал Сальники были изношены и отказались держать синтетику 75W90 и я их поменял, сальники хвостовика - полет нормальный, а сальник первичного вала ...
И так причина течи из сальника первичного вала.
Всему причиной стал болт который прижимает крышку подшипника первичного вала, по простому флянца.
На картинке его как раз хотят выкрутить ключём.
Дело в том, что резьбу в отверстии куда этот болт закручивается кто-то сорвал, а когда я менял сальник я подумал что все прижмется замечательно и не стал проводить мероприятий по дотягиванию этого болта.
Это закончилось тем что рабочюю кромку сальника задрало с верху, по причине не совпадения плоскостей картера коробки и флянца, а следовательно и сальника. Совсем немного не совпадало, а какие последствия.
На днях все заменил. Не спешите нарезать новую резьбу, в том отверстии её хватит на более длинный болт. Все закрутил на фиксаторе резьбы. Под коробкой сухо уже неделю, что меня очень радует. Продолжаю вести наблюдение.
