Гремит приёмная труба!
Silver
16 Май 2009
46
31
79
Помогите новичку! Прогарела приёмная труба, купил новую. Поехал в знакомый автосервис ( Т.К. своего гаража нет ) Поставили новою, ну думаю замечательно , прохожих больше своим рычанием пугать небуду.
Поехал домой и удивился при оборотах около 2.5 лязг в приёмной трубе.
Отправился снова в сервис, и спросил, что такое ? И мастер сказал , что это нормально, типа там фланец, нужно трубу переваревать переделавать. Так чтоже мне делать ? :blackcat::blackcat::blackcat::blackcat:
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Я эти проблемы решаю так.На 402 врезаю газелевский резонатор,он грамотно отстроен уже с дыркой в шайбе ,дальше всё родное.Для 406 сверлю в резонаторе заглушку сверлом на 25 мм.Все довольны,особенно кто на газу ездит.
Vasey
12 Май 2011
Доброго времени суток! Мож кому поможет! у себя так сделал, я пол года боролся со звуком кастрюли, много советов и литературы прочел - экспериментировал, ничего не помогало, гремели штаны на выходе в одну трубу. сделал на подобии катализатора у иномарок, затрамбовал в штаны крупную стружку с токарных станков., выхлопу не мешает, не прогорит и не выдует, и теперь работает тише иномарки....:gaz_love:
заранее знаю что скажут люди, и добавлю на мощность мотора не повлияло никак, динамика не изменилась ( агрессивный стиль езды)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Не верю.что стиль езды агрессивный.Труба усечена,запаса там и так нет.В итоге стружка всё же подвинется и начнёт плавится,что приведёт к большим проблемам.Первыми полетят масло съёмные колпачки,на выпускных клапанах.Звук исчез,только потому.что скорость газов в этом районе снизилась.А виновник шума,конечно производитель,применивший не тот металл и качество сварки.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
переделайте выходную трубу на 63
Тут показаны штаны от 402.Я себе такие же взял
у них выход идёт по центру между труб.Только резонатор поставил от газели(эллипсный)он в объёме больше и шайба уже с дыркой.Звона нет.Тут народ в основном жалуется на штаны 406 го двигателя,хотя и там при высверленной шайбе резонатора у меня на машинах нет такой болезни.
Vasey
12 Май 2011
ну вообще-то, стружка плотно не ляжет, хоть как её трамбуй и выходу газов не мешает, только сглаживает завихрения, а по поводу плавится: ответьте на вопрос - какова температура плавления металла? и какова температура приемных туб?
мне интересно экспериментировать... у меня на 402 моторе, мозги Микас 7.1 стоят, нет трамблера, коммутатора и т.д.
Добавлено через 21 минуту 28 секунд
Vasey, а пропил сделал? прокладку без перемычки поставил?
у меня полностью раздельные трубы, вместо прокладки кольца стоят.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Тогда и гбц наверно от 421 с инжектором,иначе смысла не вижу.Я на своём стандартном 402 где позволяет обстановка еду 160 км.ч.А вот если забью стружкой приёмную трубу,думаю так порезвиться уже не получится.Кроме того думаю,из за высокой скорости,проходящих в трубе и без того горячих газов газов,стружка будет нагреваться до красна,тем самым терять упругость,в следствии чего уплотнятся в самом узком месте.Это мои мысли,за достоверность не отвечаю.
Vasey
12 Май 2011
Коллектор то же самоделка?
нет с завода...:)
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
смысл в автоматическом управлении зажиганием, и сразу отпадают приблуды типа октан корректоров, ну и мотор ровнее работает, вот и все...
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
ну ложит у меня стрелку спидометра, ну и что...
просто мотор убиваешь такими оборотами...
знаете с дуру мона ... и поломать..
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Дамир63, чего накинулся...
я свое мнение никому не навязываю...
а если не стандартно, то не значит плохо и убого...
Добавлено через 5 минут 7 секунд
Дамир63
про микас я вставил, только затем, чтобы те кто ищет инфу по своим проблемам, не боялись экспериментов, а просто брали и делали, хоть свое хоть по советам и предложениям, и всего лишь...
нет ничего невозможного...
Добавлено через 5 минут 15 секунд
да, и по поводу инжектора, у есть мысль, причем на 402 голове воплотить, но это только зимой, счас время отдыха и ремонтов дома...
Fedos702
28 Фев 2011
34
48
Всем спасибо за советы! Сегодня снял приёмную трубу, сделал пропил, подрезал прокладку, поставил, завёл, и о ЧУДО! Пропал кастрюльный звук!:rolleyes: Очень рад!
Ещё подскажите пожалуйста в каком из резонаторов нужно заглушку выбить?
Spawn
6 Сен 2010
301
133
первом, ибо именно он и есть резонатор, т.е. клапана входят в "зону резонанса", т.е. происходит отражение ударной волны и направление ее назад, к двигателю. где она в свою очередь попадая на момент открытия выпускного клапана "вытягивает" выхлопные газы из цилиндра. в случае "еврика" резонатор - вторая банка, сразу после каталика
Добавлено через 25 секунд
заглушку выбьешь - резонанса не будет
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Его и так нет.Есть только сопротивление газов.И больше всего страдают волговоды с ГБО.Вот для газели сделали более приемлемый резонатор.
Spawn
6 Сен 2010
301
133
резонанс есть, на стоке в районе ~~4300-5000, чувствуется очень даже хорошо, моя машинка в основном катается именно на этих оборотах... и не жалуется, только литье постоянно в черной пыли...
правильный вариант это рассверливание этой заглушки, либо подвешивание вместо не шайбы, т.о. резонанс остается, и пропускная способность повысится
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Избавился от гаек в кастрюле!!!
Штаны не пилил, просто поставил 2 прокладки с прорезью (евро 3 они идут в магазине).
