Неужели у 406 есть разные варианты, классика или комутатор?
- Я так понял речь идёт о катушке бош е-3 индивидуальной на каждую свечу. Так вот - входное сопротивление как у всех коммутаторных - где то 0,5 ома, а вот высоковольтный выход вы не проверите, т.к. внутри катушки стоит ещё высоковольтный диод и он не мерится обычным тестером.
Но, на 402 есть и с классическим трамблёром, там катушка - Б116., не знаю, ставят ли тоже на 406.
Как почему? Потому что мощность у нее явно больше, учитывая что нет ни каких проводов и наконечников между свечей и КЗ.
Ошибаетесь, разработчики учитывают тот факт, что нет проводов и расчитывают параметры катушки под напряжение, достаточное для надёжной искры. Именно по этому её напряжение не более обычной коммутаторной катушки - 25 кв. А значит и зазор, судя по приведённому вашему разряднику - будет тот же - 16 мм.
Другое дело - двухвыводные катушки, расчитанные на две свечи - их напряжение достигает 50 кв, а значит и зазор разрядника будет где-то больше 20 мм.
