Проблема нестабильно работает на холостых уже измучался
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Короче Мужики Я здаюсь!!!!
моя машина отказывается нормально работать на холостых
что я только не делал
свечи выкрутил посмотрел они как новые отрегулирован зазор 0.8
зажигание проверено и по стробоскопу и без него по мануалу всё нормально
в карбюраторе проверен уровень поплавковой камеры
подсос воздуха в шланге вакуумного усилителя
подсос через прокладку коллекторов
высоковольтные провода напряжение в общей сумме 10.5 КоМ
замер компрессии стабильно 11 очков
зазор в клапанах 0.35 выпуск 0.40 впуск
не хочет нормально работать холодная а как прогреется до 50-60 градусов так пожалуйста и то иногда потряхивает на холостых.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Топливо бывает некачественное...
Если на другом ( проверенном и отлаженном ) карбюраторе картина та же , то попробуйте поставить проверенный коммутатор.
Да.... зачем Вы создаете новые темы?
Есть ведь уже про нестабильность на холостых темы.
А тема про мучения
-- это в Курилку :rofl:
Добавлено через 20 минут 40 секунд
ПН
16 августа буду в Москве..имеются запасные: карбюратор; трамблер и коммутатор.
Час времени( чтобы установить это и проверить) могу на Вас затратить.
на холодную стабильность- это идеал .
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Я считаю что темы про нестабильный холостой ход разного содержания.
Яже описываю симптомы и какие меры принимались что бы было больше шансов вам мне помочь.
Дизельного звука нету
свечи работают.
заводится на горячую с педалью газа в пол и то когда схватит то не сразу реагирует а туповато.Предпологаю что в этом виноват уже карбюратор и собственно отношение уже к топливной системе.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Есть отрепетированный дааз 4178 - поставил и поехал. если интересно - в личке
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Возможно уровень в карбе высоковат, да и сам карб помыть не мешало бы. Как уже советовали, подменить карб на заведомо исправный. Ну и зазоры выставить как надо. По мануалу
dj_sap
2,044
1,544
445
На нормально настроенном карбе должна заводится на горячую без прикосновения к педали газа. Но может быть и несколько проблем сразу. По симптомам я бы ещё к уже сделанному попробовал заменить бегунок и крышку трамблёра, а заодно проверить люфт оси бегунка трамблёра. Карб настроить, когда что-то ещё не работает должным образом, всё равно не получится.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
@Diablo 777, привет!
Проблема только в этом? Карбюраторный двигатель очень неохотно порой работает на холостых, не прогревшись хотя бы до 50 градусов.
Увидел, что в борьбе с проблемами холостого хода (ХХ) была проверена компрессия, свечи, подсосы воздуха, уровень...
Неплохо было бы проверить саму настройку ХХ. Попробовать немного (в пределах одного оборота) отвернуть или завернуть винт качества на прогретом моторе и наблюдать изменения.
Подсасывать воздух может не только через шланг ВУТ или прокладку коллектора. Может пропускать мембрана самого ВУТ; может пропускать прокладка под карбюратором, а также прокладка между корпусом и подошвой карбюратора. Или если корпус гнутый.
Нужно помнить, что при подсосе воздуха мотор работает нестабильно, его трясет.
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
я посмотрел уровень топлива он в норме 21.5
Вывернул все жиклёры и сравнил с таблицей они все на своих местах
проверил и отрегулировал клапана
взял стробоскоп в руки и поставил зажигание 5 градусов
но потом решил ещё раз залезть в карбюратор и обнаружил что игла перепуска топлива УН закручена. пришлось выставлять кубатуру производительности после чего машина на холодном двигателе заработала стабильно. сейчас в планах поменять свечи зажигания так как они достались мне от друга а он ездит только на газу.
