Анонс
Важное: События: Клуб:
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель
Двигатель Все вопросы по двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 09.10.2019, 17:05   #1
Пандит Мужской
Аватар для Пандит
Авто: ГАЗ 31105 (ЗМЗ 406) "Брюнетка"
Солидарность: 29
76 (Абсолютный Чайник)
Пробило прокладку ГБЦ ?
Вчера закапризничала моя бричка. ):
Белый дым / пар из трубы глушителя. Запах тосола в салоне. Эмульсии на щупе нет. Тосол на месте. Но когда открывал расширительный то был небольшой пшик.
Это пробитая прокладка ГБЦ ?
Добавлено через 25 минут 52 секунды
А еще чуть больше ест, обороты ХХ упали и троит немного.
__________________
Мало стать первым, нужно, чтобы все остальные сдохли! (С) Чингисхан
Пандит вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.10.2019, 17:12   #2
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Аватар для полковник2
Авто: 31029, 3110, 31105 (406), дастер
Изображений: 86
Солидарность: 212
24613 (Профессионал)
Re: Пробило прокладку ГБЦ ?
Цитата:
Сообщение от Пандит Посмотреть сообщение
Возможно. Но есть и другие пути попадания тосола (в небольших количествах) в камеру сгорания. Походу на впуске где-то появилась течь.
__________________
Если это сообщение не является флудом (т.е. не содержит информации по теме приема в Клуб означенного форумчанина), не содержит ненормативную лексику или иным образом не противоречит Правилам - его удаление противоречит Правилам форума.
полковник2 вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
Пандит (09.10.2019)
Старый 09.10.2019, 17:22   #3
Пандит Мужской
Аватар для Пандит
Солидарность: 29
Цитата:
Сообщение от полковник2 Посмотреть сообщение
... Но есть и другие пути попадания тосола (в небольших количествах) в камеру сгорания...
А если цилиндр треснул, симптомы иные будут ?
__________________
Старый 09.10.2019, 19:52   #4
dionis26rus Мужской
Клубовец
Аватар для dionis26rus
Авто: Калинваген хачбэк(четкая) и Веста SW Cross
Солидарность: 399
218 (Чайник со свистком)
@Пандит, Может просто погода поменялась? Раз тосол на месте.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Свечи посмотри,но у меня когда пробило так тосол ведрами улетал.
dionis26rus вне форума Ответить с цитированием
Пандит (09.10.2019)
Старый 09.10.2019, 19:58   #5
Пандит Мужской
Аватар для Пандит
Солидарность: 29
Цитата:
Сообщение от dionis26rus Посмотреть сообщение
@Пандит, Может просто погода поменялась? Раз тосол на месте...
А чего ж она троит и пшикает из расширительного ?
__________________
Старый 09.10.2019, 20:11   #6
dionis26rus Мужской
Клубовец
Солидарность: 399
@Пандит, там же давление!
Старый 09.10.2019, 20:24   #7
Пандит Мужской
Аватар для Пандит
Солидарность: 29
На остывшем двигателе ? Оо Просто раньше такого не было.
__________________
Старый 09.10.2019, 21:08   #8
dionis26rus Мужской
Клубовец
Солидарность: 399
@Пандит, ты попробуй на язык на горячем двигателе Конденсат с выхлопной. Если будет сладковатый то значит тосол. Сплюнь потом только. Это старый дедовский способ.
Добавлено через 5 минут 34 секунды
Свечи посмотри,в том цилиндре где попадает тосол свеча будет отличаться.
Поблагодарили следующие пользователи (3):
Вольга (10.10.2019), Пандит (09.10.2019), полковник2 (10.10.2019)
Старый 10.10.2019, 09:56   #9
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Изображений: 86
Солидарность: 212
В первую очередь будет давление в охлаждающем контуре, бурление при открытой крышке расширительного и резкий запах выхлопа от тосола. Это же будет и при "пробое" прокладки от камеры сгорания в контур.
Это отличный метод диагностики! В горячем цилиндре куда попадает тосол (или любая жидкость в малых количествах) начисто отмоется весь нагар, в отличии от остальных.
__________________
Пандит (10.10.2019)
Старый 11.10.2019, 20:53   #10
игорь в б Мужской
Клубовец
Аватар для игорь в б
Авто: газ 31105 крайслер. газ-31023 . уаз-31512продан, газ-21 1965 г.в.
Записей в дневнике: 15
Солидарность: 736
1336 (Любитель)
сперва попробуй голову протянуть.
__________________
настоящих буйных мало, вот и нету вожаков!
игорь в б вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.10.2019, 01:02   #11
Никита Козлов Мужской
Авто: Волга, сейчас "НЕКСИЯ R3 РАВОН"
Солидарность: 62
719 (Наездник)
Привет! Трещина в цилиндре очень редкое событие! Удачи.
Никита Козлов вне форума Ответить с цитированием
Пандит (12.10.2019)
Старый 13.10.2019, 19:57   #12
Пандит Мужской
Аватар для Пандит
Солидарность: 29
...В горячем цилиндре куда попадает тосол (или любая жидкость в малых количествах) начисто отмоется весь нагар, в отличии от остальных.
Таки офигенно отмывает (: Подумываю, а не замутить ли впрыск антифриза в котлы для очистки от нагара
По теме, сегодня разобрал таки, как и думал прокладку пробило возле 4го цилиндра.
https://vk.com/album-162139377_266358876 - Тут все что нафотил.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20191013_161910_1024.jpg (232.9 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191013_161723_1024.jpg (214.3 Кб, 15 просмотров)
__________________
Старый 14.10.2019, 09:04   #13
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Изображений: 86
Солидарность: 212
Непосредственно перед разборкой двигателя можно на входе воздуха чуток водички брызнуть из пульверизатора. Только двигатель прогретый должен быть.
__________________
Пандит (14.10.2019)
Старый 15.10.2019, 00:51   #14
Пандит Мужской
Аватар для Пандит
Солидарность: 29
Еще вопрос назрел.
Если пробило прокладку ГБЦ масло надо менять ? На щупе эмульсии нет, на пробке заливной эмульсии нет, клапанная крышка и сама ГБЦ без эмульсии. Масло менял в начале лета.
__________________
Старый 15.10.2019, 09:00   #15
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Изображений: 86
Солидарность: 212
Не скупись, поменяй уже.
Если была разборка, то в картер могли попасть всякие ошметки старой прокладки, герметика или нитки из тряпок. Фильтр это отловит, но зачем же его так нагружать?
__________________
Пандит (15.10.2019)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
почему пробило прокладку гбц филипп 78 405/409 6 29.10.2017 22:49
Пробило прокладку ГБЦ! что и как! R_o_m_a_N 402 192 28.10.2015 01:57
[Проблема] Пробило прокладку ГБЦ? Bulat 406 30 08.01.2011 03:34
прокладку ГБЦ пробило? Миша888 402 2 17.05.2010 09:38
пробило прокладку под головкой sos 406 6 23.05.2008 01:11
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
