Упало давление масла после прогазовки
JameSNSK
23 Мар 2009
11
Сильно не пинать,буду рад полезным ссылкам и дельным советам..
Вообщем купили 31029.. решил сменить масло. Промыл движок залил новое, не забыл поменять фильтр. Масло в стакан не наливал так как "бравые" ребята сказали что можно завоздушить движок..
Залил полусинтетику Ликвимоил 10W40. Стал заводить давления нету, на старом масле давление было..Газанул пару раз как следует, давления нету..датчик горит красным.
Куда копать? масло не то? или какие то проблеммы с насосом?
Так же на пробке в масле обнаружил мелкую гарь..немного но есть...
Из за чего может появиться и как избежать появления гари опять??
как уничтожать ее и опасна ли она вообще? Достаточно ли будет просто промыть как следует пару раз?
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Re: Сменил,пропало,гарь,совет
Ну вообщето на пробке скорее всего металлическая стружка-продукт износа двигателя. Если ты имееш в виду сливную пробку. Если на заливной-то эт сгоревшее масло в виде картерных газов. Бороться с этими явлениями ИМХО бессмысленно, т.к. от них никуда не денешся. По поводу давления-после того как залил масло и завел сколько она у тебя работала? Есть смысл перед запуском дать машине постоять полчасика чтобы масло успело сбежать в поддон. Насчет фильтра ничего не могу сказать т.к. у меня стоит жиговский. С колоколом дела не имел.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
не совсем чайник поскольку понимает что отсутствие давления не есть гут...
Но вот залить в стаккан масла, не до .... каких то дебилоидов послушал про какую то воздушную пробку...***. В стакан лить обязательно, иначе без давления будет долго молотить пока сама не закачает, а это минуту а то и больше.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Ну славо богу что надо заливать в стакан масло!
Я уж подумал что у меня что то с головой :(
А как можно завоздушить маслянную магистраль это что то из области фантастики-это же напорная магистраль насос снизу в масле, гонит его до самого верха, а уж оттуда сливается в картер
Красная лампочка то загорается от давления в стакане как раз:drinks:
alex_gus
23 Май 2007
798
256
А может просто не нужно было лить в движок полусиньку то. А залить что нить другое например минералочку погуще 15w40.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Сам понял что сказал?
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
JameSNSK
23 Мар 2009
11
Имелась ввиду заливная...
Собственно в стакан как раз нужно было масло налить...
А уровень масла смотрел, после того как движок поработал?
После заливки машина простояла сутки и только потом заводилась..(не по совету профи:) что машина должна сутки простоять....)
Завел, начал грешить на датчик. всякое бывает..вообщем потом машина минут 10-15 молотила на холостом ходу... датчик так и не реагировал..
Масло проверял чуть меньше чем было..
Вот такие чудо владельцы есть..кстате те кто советовал у них тоже были волги.
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
бравые ребята вам 3 доллара одной купюрой на сдачу не дали? в следующий раз хоть на форум зайдите перед заменой масла,если не знаете. тут люди порядочные. помогут ,подскажут.не обманут. а на шутки не обижайтесь.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
JameSNSK, Проверь как на самом деле качает насос. Сними клапанную крышку и заведи, должно масло пойти по коромыслам и оси коромысел. Если подачи нет, то ищи глубже. Была такая засада, но правда один раз. На сетке заборника образовалась плёнка, и затрудняло проход масла. От чего так свернулось, от промывочного или масло было дерьмо ХЗ.
бравые ребята вам 2 доллара одной купюрой на сдачу не дали?
Будешь смеяться или удивляться, но два доллара одной бумажкой существуют:) на нём все президенты сша изображены, к какому то празднику печатали, давно ещё...
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
извиняюсь, намек понял. исправил на 3-ку
GOLUM
24 Ноя 2006
114
140
2 доллара это коллекционная купюра!(сам коллекционирую)у нас ее валютчики и обменники за 5 продают!
а тут какой то чудак за 450 отдает,почти даром *** :haha::haha:
_http://baza.farpost.ru/2935459.html_
JameSNSK
23 Мар 2009
11
бравые ребята вам 2 доллара одной купюрой на сдачу не дали? в следующий раз хоть на форум зайдите перед заменой масла,если не знаете. тут люди порядочные. помогут ,подскажут.не обманут. а на шутки не обижайтесь.
Дак вот кто знал то??вроде и матерые водители, таксюги на личных авто. а тут на тебе.. ну вот после этого я и полез в инет искать правды..
PS спасибо за помощь.. завтра пойду проверять
    57.9 KB · Просмотры: 32
