Различия колесных дисков
кадет31029
8 Июл 2007
105
140
сильно не ругайте
вопрос по дискам: в объявлениях читал: "диски на 24,31029"
или "диски на 3110"
отсюда вопрос А ОНИ ЧТО РАЗНЫЕ???
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ответ: ДИСКИ
штампованые диски на 3110 и штампованые на 31105 кроме внешешнего вида характеристиками отличаются. Т.е. по внешнему виду кажется, что на 31105 они легче. У кого есть информация?
Штампованные диски от 31105 НО действительно легче и помоему то ли на 200 то ли на 300 грамм. И еще не забудьте, что на них идут штатные ГАЗовские колпаки маленькие.
Еще момент - диски штампованные от 3110 прокатывают почти везде. Диски от 31105 - почти нигде (типа нету станков на которые они встанут). Почему так - не знаю.
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Ответ: ДИСКИ
Решил вот и свои "пять копеек" добавить:
По порядку:
по разболтовке подвески бывает два типа
"старая подвеска" - PCD 5x139,7 DIA 110;
"новая подвеска" - PCD 5x108 DIA 58,1.
По типам подвески (по моделям автомобилей):
ГАЗ-24 диски 5х14" 5х139,7 ЕТ0 DIA110;
ГАЗ-24-10/3102/31029 (со "старой подвеской 14 дюймов) диски 5,5х14" 5х139,7 ЕТ6 DIA110;
ГАЗ-3102/31029/3110 (с "новой подвеской 15 дюймов", типа 3110) диски 6,5x15" 5х108 ET45 DIA 58,1
Диски от 24-10 на 24-ку не лезут, всмысле резина будет цеплять за поворотный рычаг, выход - делать проставки, не менее 6 мм толщиной.
Вроде как-то так...
Ferrum_78RUS
3 Сен 2007
91
39
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
evgeniuts
3 Июн 2009
37
68
Re: Ответ: ДИСКИ
Проставки делал из тормозных барабанов.
извините а как эти чугунные барабаны обрабатывать? к кому идти то токарю чтоли? чугун же лопнуть может
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Re: Ответ: ДИСКИ
По порядку:
Вроде как-то так...
Только не 5 копеек,а 3,5копейки.
Диски на 3102 забыл!!!!Которые 14 "
Как уже писали выше-у них другой вылет.
Лично у меня,на 2410, они "срезали" пресс-маслёнки верхних резьбовых!!!
Если ставить от 3102 то только на проставки! Проставки делал из старых барабанов.
Табличка хорошая,но надо подправить!!!
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Re: ДИСКИ
Подскажите пожалуйста:
Диаметр / Ширина 5.5 J x 15
Сверловка (PCD) 5 / 114.3
Вылет (ET) 47
Тип диска литой
На 105 волгу пойдут ли?!
и если есть параметры скажите пожалуйста подберу другие... _http://www.auto-legion.ru/disk/SKAD_Briz_5_5Jx15_5-114_3_ET47_almaz.html
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,939
19,980
1,375
Re: Ответ: ДИСКИ
Приходит другой спец и говорит - это для 3102.
Разница в вылете: Волга-нулевой вылет, 3102-вылет +6, отсюда и проблема
Это вы о чём сейчас? Диски 3102 (2410), 14" имеют вылет +6 при 5,5" ширины, вылет у дисков 24 +16, при 5" ширины, это если мы говорим о дисках 3102, (не 3110 и 3102 на 15"), то что сейчас ещё именуют диски 2410 это и есть родные диски 3102, того времени, когда 3102 имела 14" подвеску. У какой Волги "нулевой" ЕТ? Примеры приведите.
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Модель DEVINO EMR 457 BM черный
Диаметр / Ширина 6.5 J x 15
Сверловка (PCD) 5 / 108
Вылет (ET) 45
Тип диска литой
Такой вылет на 105 пойдет?!
viruspro
2 Май 2009
29
Re: Ответ: ДИСКИ
Нулевой вылет подойдет на волгу 3102 (2410,31029) только при ширине диска 6 .... Например Виком 106...
Вопрос: подойдут ли на 31029 диски шириной 7 и вылетом -13 ???
и почему ширина диска в дюймах, а вылет в милиметрах...неудобно.....:glare:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,939
19,980
1,375
Re: Ответ: ДИСКИ
На газ-24.ком прошлой осенью продавали диски от старой Витары, 7", при ЕТ ( -7, или-11, точно не помню), на 17", вставали на 2410 без проставок и не тёрли, другое дело, как на это посмотрят подшипники. :)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
А кого это интересует? Зато потом можно хаять подшипниковые заводы- какую дрянь они выпускают! А подшипники нормальные, это главная прокладка а\м ...гм...виновата
