Из за жары зеркало-монитор камеры заднего вида перестает работать.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
Проблема в следующем, установил камеру заднего и переднего вида с выводом видеосигнала на зеркало-монитор на авто сына КИА РИО. Все работает прекрасно до лета, пока не начинается жара и все зеркало гаснет. Зимой работает отлично. Разбирал, но без схемы трудно определить неисправность. Возможно кто то поможет найти схему таких зеркал-мониторов, у меня что то не получается.
Вопрос, куда ткнуть паяльник что бы температура окружающего воздуха не влияла на работоспособность монитора?
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Думаю проще раздобыть документацию на ракетоносительль Прогресс например:D
Такого рода несправности и нужно вычислять по местному нагреву или охлаждению. Попробую объяснить. Где то есть непропай или дефектный элемент с внутренним обрывом. Значит для того что бы его найти нужно его либо нагреть, либо охладить. Проще говоря: на открытом работающем устройстве по очереди прогревать тем же пеаяльником отдельные элементы и как только нагретый элемент проявит неисправность, повторить тестирование только на нем несколько раз что бы убедиться. Точно так же с холодом. что бы вернуть в рабочее состояние засунуть плату в морозилку. и потом опять же прогревом. Но думаю там монтаж чипов с применением технологии BGA, т.е. микросхемы не имеют ножек, а припаяны на шарики под их корпусом. Вот тут где то собака и порылась. Там используетьсмя бесвинцовый припой и зачастую появляются окислы и микротрещины. Лечится элементарно, под микросхему закачиваеться флюс и место прогревается до температуры плавления припоя. Но не имея навыка и соответсвующего оборудования я бы не советовал заниматься самодеятельностью. Лучше обратиться к тем кто знаком с этими процессами.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
ЮВОЛГАРЬ, Не знаю что там у тебя на Киа Рио.. а вот с твоего Дастера фотки:
камера заднего вида..и вид в зеркале.
Мне очень понравилось - буду себе такое делать .
    54.5 KB · Просмотры: 12
    85.2 KB · Просмотры: 43
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
ЮВОЛГАРЬ, Давай фотоотчет... и характеристики .. что показывает, как помогает парковаться.. задним ходом двигаться.
Если есть желание конечно .
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
Для начала фотки как отображаются объекты и на какое расстояние к ним можно приближаться. Фотки выложены в произвольном порядке. Имейте ввиду камера находится со смещением в право, а не по центру. Место установки выбрал из соображений парковки под углом к тротуару. Когда выезжаешь задним ходом из за рядом стоящих машин не очень видны автомобили идущие по попутной полосе. При таком расположении камеры стоит только немного выдвинут правую сторону за стоящий рядом автомобиль и 170-ти градусный угол обзора захватывает всю полосу. А при парковке полным бортом к тротуару такое расположение ни как не влияет на обзор. Приближался к позади стоящему автомобилю на расстояние сантиметров 15 между бамперами.
    145.4 KB · Просмотры: 27
    104.9 KB · Просмотры: 31
    169.1 KB · Просмотры: 28
    196.3 KB · Просмотры: 27
    175.6 KB · Просмотры: 27
    175.9 KB · Просмотры: 28
    150.3 KB · Просмотры: 24
    104.7 KB · Просмотры: 22
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
это очень хорошо..:yes2: особенно если шторки или тонированы задние стекла.
и безопасно
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
Я что-то не понял или она у тебя право с лево путает на мониторе?
Положение преграды на первом фото справа по ходу автомобиля в мониторе на 2, и т.д. 3-6, 7-8. Остальные фото демонстрируют видимость преграды и его расстояние до бампера.
Вообще надо привыкать, когда смотришь в монитор, чувство будто у тебя глаза на затылке. Но привыкаешь быстро.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
ЮВОЛГАРЬ, Пересмотрел сейчас фотки... канистра с водой конечно сбивает с толку...
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
это да..
Добавлено через 10 минут 55 секунд
Что то я может напутал :)
black cat
31 Окт 2011
71
11
С камерой хорошо за несколько лет привык, у меня шторки на заднем стекле, поэтому камера работает в режиме зеркала заднего вида, постоянно, и вот месяц уже, как начала барахлить, то показывает, то нет, чувствуеш себя не уютно.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
ЮВОЛГАРЬ, а ссыль есть на это оборудование-?
black cat
31 Окт 2011
71
11
Если про установку, то я не фоткал, а так, комплект Sho-Me состоящий из камеры и монитора.
Камеру врезал в накладку крышки багажника, которая под номером черная,между прорезями под фонари освещения номерного знака, монитор установил над зеркалом заднего вида, типа смотришь в зеркало, а на самом деле в монитор...
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
мммм... либо камера, либо монитор должны зеркалить изображение...
у меня вид в мониторе как-будто в зеркало и смотришь....
по теме: схем этих зеркал-мониторов раз-два -- там используется микросхема, заточенная под преобразования аналогового видеосигнала в в цифровой, понятный LCD матрице... параметры матрицы программируются в эту микруху... сама микросхема, обычно, в корпусе QFP
... лажает, мне думается, внутренний стабилизатор питания -- обычно применяется импульсный dc/dc преобразователь, а эти братцы, обычно имеют защиту по току и температуре...
вобщем только вскрытие покажет -- по названиям микросхем ищется даташит (в нем типовая схема -- в этом плане китайце не изобретают: делают по этой схеме или близко к ней)...
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
