Всем привет Товарищи! И так начну. Дело было В том году по осени. Почти начало декабря. Я приехал с работы,поставил машину и ушёл домой. Через 2 дня Нужно было ехать на работу с утра , а машинка отказалась заводиться. Ну времени копаться у меня не было,поэтому я поехал до работы на маршрутке. Спустя день я решил её завести. Ноль имоций. Затем мне она уже была без надобности и вот только неделю назад она мне снова пригодилась! Глупо звучит,согласен.
Теперь самое интересное. Неделю назад при попытки её завести,она само собой, не завелась. Мои действия были следующие:
1. Проверил искру от катушки. Есть
2. Проверил искру на свечах. есть
3. Проверил топливоподачу. Нет. Заменил бензонасос от рабочей машины!Топливо подаётся.( Волги у меня две и обе с 402 дв.)
4.Свечи проверил,почистил,зазорчик выставил,всё как положенно.
Поехали дальше. Тесть снял у меня генератор к себе на уазик. Я не растерялся и снял (с черной волги) генератор,катушку, трамблер, коммутатор и поставил всё это на синюю волгу. Перед тем как снимать всё с чёрной волги,я перед этим её заводил. ( с ней были тоже пролемы,об этом потом).
Пробую заводить синюю волгу- Ноль имоций,стартер крутит, но не заводится. Зажигание крути не крути, ни чего не даёт, бензин поступает,искра есть. И с подсосом и без - не заводится.
Чёрная волга стоит на "мели" из -за того,что не фурычит первый "горшок" Попробовал поездить на ней, но тчетно. Вылился тосол где-то под коллектором.(думаю прокладка головки блока) В расширительном бачке стоял тосол ещё минут 15,потом утёк. Завелся,поехал домой. Так же доехал потихоньку на трёх "горшках". Из-за чего может не работать 1 горшок. Ибо свечи менять пробовал и провода менял. Ни кокого толка!
Я чуток балбес в машине. Так что, если что-то мне будет не понятно, сильно не бейте. О предложении " Выкинуть её на металолом" скажу сразу твердое "НЕТ"! Думаю Вы мне очень поможете.
