Ответ: ВВ-провода "Тесла" (силиконовые), каковы они ?
Я вот забыл написать по этим проводам, как впрочем и по многим другим, поставляемых с неразборными наконечниками.
Так вот, если снять уплотнительную трубку, та что облегает изоляторную часть свечи, и вставить в наконечник контакт свечи, то выяснится что толкового контакта-то и нет. Кончик свечи почти болтается внутри контакта. Это наблюдается почти у всех современных комплектов с силиконовыми проводами. Разумеется зажигание осуществляться будет, но зачем нам еще один разрядник в цепи.
А решается это достаточно просто. Уплотнитель уже снят, берем плоскую отвертку, всовываев ее между трубчатым контактом и стенкой наконечника и поджимаем немного. Результат проверяем на вывернутой свече. И так остальные 3 наконечника. Потом не забудьте вернуть трубки-уплотнители обратно на наконечники.
