Глохнет на горячую
tagaz
9 Ноя 2013
56
Глохнет после прогрева
Всем доброго времени суток. Такая проблема: ГАЗ 3110 2000 г.в. ЗМЗ 406 после прогрева двигатель начинает глохнуть, обороты резко падают и машинка как бы захлебывается. На ходу начинает жутко тупить и дергатся, особенно проблема на светофорах, про пробки я молчу. При подключении автотестера комп. никаких ошибок не выдал.
Мною были проделаны работы:
1. Почистил РХХ
2. Почистил дросельную заслонку
3. Замена ВВ проводов. свечей
4. Проверил катушки зажигани (в норме)
5. Проверил разъем ЭБУ на предмет наличия воды, также проверил все провода подходяшие в разъем от катушек зажигания (в норме)
6. Проверил ДМРВ (новый в норме)
7.Заменил патрубки РХХ
8. Проверил регулятор давления топлива (в норме)
9. Заменил датчик распредла
10 Почистил от грязи датчик коленвала
Осталась только топливная система, грешу на форсунки. Подскажите кто-нибудь куда копать, а то я уже пол машины перелопатил, а проблема осталась:(
tagaz
9 Ноя 2013
56
Re: Глохнет после прогрева
Осталось проверить датчик температуры ОЖ.
Датчик температуры тоже в норме, недавно поставил новый подключил автотестер, и удивился, новый датчик стал показывать температуру -40, поставил свой родной и температура на экране компъютера нормализовалась. Мистика:shok::shok:
Добавлено через 20 часов 22 минуты 9 секунд
Ребята ауууууууууу кто нибудь подскажет где искать неисправность????????????:wall:
ГУРУ
12,131
5,472
после прогрева
Связь с температурой.
На холодном?
ДТОЖ может нормально показывать при 20-30 и глючить при 70-80.
Какая маркировка?
Датчиков как минимум 4 разновидности, надо смотреть конкретно по стыковке с ЭБУ.
Добавлено через 5 минут 6 секунд
Ещё совет.
Внимательно осмотреть трубки, подходящие к РХХ со всех сторон. Особенно гофрированную. Возможны трещины.
При прогреве РХХ открыт, подсос практически не сказывается, а вот при высокой температуре - закрыт.
Было у меня подобное. Заменил гофру с трещиной, заменил прокладку под синей крышкой и прокладку под маслозаливной. Теперь нормально.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Подскажите куда копать. Глохнет на горячем двигателе. При заводе. Когда холодная - заводится с полтычка. Обороты сразу большие (около 1500), потом с прогревом постепенно опускаются до нормы. Если горячая машина - заводится тоже с полоборота, но бывает так, что сразу глохнет. А иногда нормально. Двигатель 406.
tagaz
9 Ноя 2013
56
На холодном?
Какая маркировка?
Ещё совет.
Благодарю за совет, на днях проверю и отпишусь. У меня еще такой вопрос может ли ДТОЖ глючить из-за низкого уровня ОЖ? Есть подозрения что систему завоздушило, так-как недели три у меня уже как течет тосол, но уровень ОЖ в расширителе на минимуме, то есть на той же отметки что и было.:smoke:
Pavelvod
8 Авг 2017
@tagaz, чем закончилась история с дёрганьем машины? Такие же симптомы. ГАЗ 31105. После диагностики поменял датчик дроссельной заслонки, датчик температуры воздуха и датчик фазы распредвала. Ничего не поменялось. Также держит высокие обороты или глохнет. Дёргается на ходу.
ГУРУ
12,131
5,472
Аналогично.
Ищу.
ДТОЖ сменил.
при температуре за 80 обороты ХХ 1500.
Но не всегда.
Ошибок было море. После установки дополнительного минуса остались 13 и 54.
Неисправность появляется случайно, закономерностей не обнаружил.
