Шприцевание рессор
серый787
15 Июн 2007
201
204
Сегодня сидел в гараже и вот что придумал: а почему бы не смазывать рессоры без разборок и отжимов а под давлением. На эту мысль меня натолкнули торчашие из концов рессор круглые фиксаторы противоскриповых прокладок. Померил диаметр отверстий, оказались на 1 мм меньше диаметра резьбы на пресмаслёнке, взял маслёнку, ключ на 8, и не нарезая резбы завернул до упора- села довольно плотно. Вывернул,взял сверло 3 мм и просверлил отверстие до конца (до упора в металл следующего листа),завернул прессмаслёнку. Взял шприц, попробывал нагнетать смазку- отлично, конец листа приподнялся на 0,5 мм, оттуда выперло рыжую пыль, влагу и пошла чистая смазка. Проделал тоже самое с остальными прокладками. Результатом даволен- рессора больше не "шуршит" при покачивании, да и как будто чуть мягче стала, из гаража ещё не выезжал, о результатах отчитаюсь завтра.
    71 KB · Просмотры: 655
серый787
15 Июн 2007
201
204
Поездил денёк- нормльно!, задняя подвеска стала безшумная, специально пездил по глубоким кочкам. Стало вреде как даже помягче. И самое главное теперь чтоб смазать рессоры ненужно ничего разбирать и отжимать- просто взял шприц со смазкой, 10 минут и всё готово.
серый787
15 Июн 2007
201
204
одну рессору ради интереса я прошприцевал нигролом, другую графитом, посмотрю где чего лучше будет работать.
Езжу второй день-смазанные рессоры работают реально лучше!
Monarch
15 Авг 2006
237
77
Кайф, да? Мало нам шкворней с карданом - ещё и рессоры придумали)))))))))))))))))))) Двойной респект! Теперь можно бутылку пива покупать большую объёмом, чем раньше)))
Nickolai2008
21 Июл 2008
37
Ответ: Re: Шприцевание рессор
А что кроме графитки туда зафигачить можно?
Думаю что очень хорошо будет ШРБ-4. :yes2:
Если вместо родных противоскрипных шайб использовать фторопласт то и смазка не понадобиться. ;)
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Ответ: Шприцевание рессор
ИМХО, по пыли, по грязи, по воде всё это туфта. Если делать, то как на 21 Волге - смазать, обернуть тряпками, обвязать верёвками и в водонепроницаемые чехлы. На века.
Nickolai2008
21 Июл 2008
37
Владимир78
15 Июн 2010
508
662
Пару дней назад реализовал данную идею. Для установки в скрипуны отлично подходят прессмасленки с резьбой М8. Впечатления только положительные. Задняя подвеска стала мягкой, исчез скрип и шуршание. А прошприцевать лишние 8 точек дело 5 минут.
Окунев Евгений
15 Фев 2012
77
68
Идея конечно интересная. Только как тут правильно заметили на смазку больше налипать будет. А рессоры у меня итак не скрипят и не хрустят. Приеду, буду задней подвеской заниматься - подумаю еще о целесообразности. Автору конечно респект за изобретательность
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
если прессмаслёнка вкручивается в отверстие рессоры, а там фиксатор от противоскрипа, фиксатор просверливается и фактически отталкивается отталкивается из отверстия рессоры,
не выпадет ли противоскрип ? его же особо ничего уже не фиксирует, Вот если бы прессмаслёнка была чуть длиннее и 2 мм также вкручивалась в противоскрип(фиксируя) то другое дело,но тут тоже минус,маслёнка может при износе тереться по рессоре..
Владимир78
15 Июн 2010
508
662
Маслёнка вкручивается в противоскрипную прокладку (в сам фиксатор). Если брать масленку м8, то всё хорошо получается. Гораздо удобнее сначала подготовить комплект скрипунов с масленками, а потом поставить на машину.
    42.3 KB · Просмотры: 106
    43 KB · Просмотры: 100
