Сорвало трубку вентиляции картера с впкусного коллектора
MetalliC
4,473
1,866
655
Короче ехал, газанул немного, после чего хх стал под 3000. Остановился посмотрел - оказалось, что слетела трубка вентиляции картера со впускного коллектора - вот и сосало избыток воздуха. Одел её назад и поехал дальше.
Вопрос в следующем - оделась она как то достаточно легко. Может туда хомутик присабачить (почему его там на крайслере не предусмотрели????). Но пластик - особо не подтянешь хомутик. Кто нибудь сталкивался с этим? Что подскажите???
MetalliC
4,473
1,866
655
15,242
8,672
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
К такому количеству не привыкнет.
Royal257 , они об трубке которая в воздушный фильтр идёт , ЭБУ она по барабану.
Добавлено через 7 минут 5 секунд
ИХМО Не стал крутить туда хомуты т.к.эта верхняя точка движка которой тесно под капотом . Так трубка слетает , а вдруг (при неудачном стечении обстоятельств ) штуцер обломит.
15,242
8,672
На эту точно по барабану, она ни как не влияет на работу двигателя, только на чистоту, так как через не засасывается чистый воздух для вентиляции под крышкой.
MetalliC
4,473
1,866
655
Ну если в корпусе воздушного фильтра появилась лишняя дырка, то в ДУ уже пойдёт больше воздуха, не так ли? Т.е. при одном и том же угле открытия ДЗ двиг может засосать больше воздуха.
Трубка разве от трения об капот слетает?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Если хомут будет тереться о капот, то теоретически может от нажима на хомут обломить штуцер. Но с другой стороны можно хомут расположить так, что винт будет внизу, и мне думается, что сам хомут настолько тонкий, что если и будет задевать о капот, то также как и сама трубка.
Хотя можно и тоненькой проволокой или на герметик.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Нечего тут мудрить с проволочками и железными хомутами- есть тонкие пластиковые стяжки-хомуты. И тонкие и прочные. Затянул снизу трубки- и всего делов то :yes2:
15,242
8,672
Нет не пойдет больше воздуха, количество пропускаемого воздуха через вентиляцию регулируется клапаном PCV, который на трубке после дросселя.
MetalliC
4,473
1,866
655
Только черного цвета, они более термостойкие.
А где бы посмотреть на это чудо? Просто ни разу не видел.
Я так понял, что этот клапан имеет отношение к трубке, которая, да, после дросселя (выход системы вентиляции), и которая у меня слетела - обороты скакнули сильно
А я говорю, про другую трубку - которая, как я понял, отбирает часть поступаемого воздуха в двиг на вентиляцию (вход системы вентиляции) - которая крепится к задней части корпуса воздушного фильтра. Если она слетит, то в корпусе воздушного фильтра образуется свободная дырка, баланс системы всяко нарушится. Поправьте если неправ.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Действительно не чего - есть новые шланги и подушки , поправте если у когото этот шланг с новья слетал .Правильней - устранить причину.
Обычно слетает если хорошо притопить (движок подпрыгивает от крутящего момента и эта трубка упирается в шумку на капоте).
Угу , из серии проспорт фильтров:), только это скорректирует РХХ по показаниям ДАД :drinks:.
MetalliC
4,473
1,866
655
Угу , из серии проспорт фильтров, только это скорректирует РХХ по показаниям ДАД
Я об этом и писал в самом начале - какое то время эбу будет привыкать к новому количеству воздуха - обороты поплавают.
Эксперементировать не хочу, но кажется, если слетит та трубка, то в какое то время можно обратить внимание на отличное от нормального поведение машины. Только надо чувствовать и понимать машину. Т.о. я так думаю, что слетание той трубки может пройти не совсем бесследно.
Добавлено через 23 часа 46 минут 4 секунды
Кстати сказать, а чем всё таки лучше будут в данном случае пластиковые стяжки металлических хомутов???
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
А тем, что они тонкие, просто одеваются и затягиваются- не надо отверткой крутить. Да и не нет в этих трубках такого давления, что бы железные хомуты одевать. Смысла просто нет. Это как охотиться на уток с ракетницей :)
