Со второго качка
asp
29 Сен 2008
1,663
Пару дней назад стала проваливаться педаль, тормоза работали со 2 качка. Вчера купил резинки, перебрали ГТЦ. Десять минут - и такая же хрень. Сегодня с утра выехал с нормальными тормозами, через несколько качков - оопять со второго раза. Под вечер стало конкретно перепускать, стошь под горку, педаль медленно проваливается, катимся.
Купил ГТЦ "фенокс", прикрутил, прокачали перед. Педаль стала очень тугой, как без вакуумника. Тормозить перестала вообще, педаль хрен прожмешь, субъективно, до середины хода педали машина чуть ли не ускоряется, возможно и психологический эффект, но мне показалось, что так. Остановка возможна лишь на скорости 5 км/ч.
Далее, при нажатии на педальку видно, как тормозуха брызгает в передней части емкости, при отпускании - в задней, со стороны салона. При прокачке, когда откручиваю штуцер, педаль проваливается, т.е. давление есть. Сейчас педаль не проваливается, можно держать долго.
Прошу внимательно прочитать и посоветовать, я чего-то ничего не понимаю, как может быть!?
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Re: Какая-то ерунда - ГТЦ или незнай чего
а как правильно отрегулировать шток вакуумника
В твоем случае это не шток вакуумника. Это воздух в системе. Плохо выгонял его.
Михаил456
28 Ноя 2008
253
119
а как правильно отрегулировать шток вакуумника, у меня тоже проблема я поменял ГТЦ, все прокачал воздух выгнал, а тормоза берут только с третьего качка и в почти в самом низу, но берут отлично все четыре колеса тормозят, первый раз на педальку нажимаешь когда она просто до полика уходит легко и все а потом раз два качнул и тормозит, не пойму сам в чем дело???
либо воздух,либо нажми на педаль и подержи,если провалится выброси ГТЦ
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
очень похоже что всё таки это воздух в системе.
но для профилактики проверь и зазор между штоком вакуумника и ГТЦ. вот рисунок:
_http://www.gaz3110.ru/31105/220.htm
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,024
770
все то вы пишете хорошо . но сначало надо всю систему прокачать
а то что ты прокачал только передок это все ерунда ютолько все 4 колеса! а потом и жаловатся на проблемы.
asp
29 Сен 2008
1,663
А у тебя поршни ГТЦ упирались в шток вакуумника!
Думаю, ты неправ. Ничего там никуда не упиралось.
Забыл уже про тему, т.к. решение проблемы крылось в резиновом кольце. Очевидно, его отсутствие приводит к неработоспособности вакуумника, связано это с разгерметизацией. Ход поршней ГТЦ при этом полный.
Тормоза до сих пор прокачал только спереди, тормозит, конечно не так, как должно быть, но вполне терпимо, пару дней назад пришлось резко тормозить, так колеса блокируются, как и положено. Потеплей маленько будет, прокачаю и задний контур.
dj_sap
2,045
1,544
445
Так резиновое-то кольцо где? Между вакуумником и ГТЦ, т.е. при его отсутствии уменьшается расстояние между фланцем вакуумника и ГТЦ - ещё вопросы?
Azfair
25 Фев 2007
114
127
прокачал тормоза на заведенной машине, качал долго и упорно и о чудо они появились причем такие хорошие, так что выгоняйте воздух!! :) всем спасибо
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
нет, ничего там не уменьшается. что с кольцом , что без него, гтц прижмётся своим фланцем вплотную к вакуумнику. просто кольцо уплотняет это соединение. без него будет подсасывать воздух между вакуумником и гтц. вот если бы кольцо было пластиковое тогда да, это играло бы роль.
vecktor
18 Окт 2008
58
пропадают тормоза
авто 31029 с барабанными тормозами в круговую
Беда заключается в том что постепенно (в течении 2х недель) завоздушиваетя тормозная система машину сначало начинает тянуть влево потом педаль начинает срабатывать все ниже и ниже и вконце концов срабатывает со второго качка . Колеса все сухие. жидкость визуально не уходит В чем беда может у кого так было как поправить ?
NoF
25 Апр 2008
1,634
3,272
445
Re: пропадают тормоза
vecktor, это такая штука, которая находится на мосте, с лева. К нему тормозные трубки подключены. Если будешь смотреть ищи по трубкам.
qwer
7 Ноя 2008
37
12
главный тормозной цилиндер меняй, сними левое заднее колесо и нажми на тормоз,тормозит значит система чистая,не тормозит значит и систему чисти.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Т.е. при прокачке через две недели отчетливо виден воздух? Если да, то из какого цилиндра?
vecktor
18 Окт 2008
58
kirillsobolev, нет где-то тут на форуме читал что тогда должна проваливаться педаль а она как при воздухе ватная просто
gorill, грешу что из переднего колеса но цилиндры сухие не пойму как так получается !
qwer, главный я поставил другой (не новый но рабочий) та же песня
мне тут вот мастера месные кричат вакуум меняй только я не пойму причем тут он если сами тормоза пропадают а не усилие на педаль увеличивается
и ещё может это из-за того что я тут км15 по гравию на ручнике шел? но опять же не пойму что тут не исправно что бы поменять или отремонтировать
24,193
О, я столкнулся с таким. Не думаю, что у вас тот же случай, но всё-таки...
Однажды при замене каких-то деталей в тормозной системе батя по ошибке долил в систему вместо тормозной ждкости соляной кислты. Так уж получилось, две бутылки стояли рядом.
Полностью менял все (!) резинки, промывал систему несколько раз нормальной тормозной жидкостью - ничего не помогало. Прокачаем систему - работает идеально. Пять-семь дней - тормозов нет.
По теме.
Имеет смысл произвести промывку системы. Слить всю жидкость. Заправить систему свежей, прокачать воздух. Выявить и устранить протечки. Заново слить и снова заправить свежую жидкость.
valera
31 Мар 2009
368
126
Скорей всего проблема в главном тормозном цилиндре, повреждена манжета. Лучше заменить его на новый. Еще может перемещаться упорное кольцо поршня колесного цилиндра под действием стяжной пружины колодок. Лучше заменить на новый колесный цилиндр. И желательно заменить жидкость полностью. Лично я заливаю ДОТ 4 с черепашкой. Удачи.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
