Егорк@, машина не с такси. Вот и думаю зачем поставили этот двигатель...
Я тоже переводил свою волжанку на 76 бензоль, но ефект совсем не тот который хотелось увидеть, тех 15 лошадок както сильно не хвато. И по деньгам на бензин выходил почти одинаково.
Добавлено через 27 минут 43 секунды
а все начиналось с В8...
знач так! я вот тоже думал-думал и пришел к выводу: если ставить В8 от ЗМЗ,то чтобы его довести до ума уйдет столько денег,что потом возьмешься за голову и скажешь: "во я дебил!"...
я выбираю путь установки двигла шевроле смолблок, только вот что меня в этом напрягает,так это то, что они почти все идут с автоматом,и поставить механику дороже,чем автомат...
а так все, чего не хватает этому мотору - легких поршней и хорошего карба...
это получится мощный и главное - надежный аппарат,потому что как мучаются "счастливые обладатели" догонялок,да и всех машин с нашими двиглами - это ужас!
так же знаю человека,который устанавливает импортные движки в волги. Сам видел с двиглом Р6 от тойоты - гоняет не хуже В8,ест меньше... но звук - не катаит...
ЗМЗ v8 Очень надежный двиг, сколько лет работает уже. Ремонт? Денег мало требует и на обочене чинитса кувалдой!)
А вот если думать о том чтоб вставить его в волгу....
1 Нужно переделать впускной паук и не просто переделать а и поставить 2 карба желательно 4х камерных, ефект будет 100%, выхлопной колектор зделать прямоточным. Чтоб все было грамотно прощитано какой путь выходят выхлопные газы, чтоб они не сталкивались друг с другом.
2 Перевести на 95 бензин(ДА! дорого) но ефект будет гдето в 30 40 лошадей, ато и больше...
3 Голову переделывать , клапана точить.
4 Снять огранечитель оборотов, при етом переделать систему впрыска масла в двигатель, и крутить до 5к оборотов можно смело не убивая движок.
5 Розковырять горшки до 5.5л(запаса прочности ,там хватит)
6 Ну и много мелочи... Сам мотор от Газона б.у. можно найти с доками от 400 убитых енотов, и вбухать в него около 2к баксиков , вы сможете получить почти аналогичный двигатель Чайковскому(может быть даже и лутше)
Если делать вывод то Газ 24 с стоковым мотором от Газона(я выше упоменял колгосп вариант вставили что было) делал 100км за 13 секунд, учитывая ***** коробку, карб и все по мелочам...
И если есть суть и мысля установить v8 на волгу, то 1 хорошо переделаным двигателем не обойтись... Коробка, мост играют очень важную роль, слышал мысли на форумах, подобно таким( Да там двиг от чайки но коробка от 3110 5 ступка и мост стандартный) я аж плагать наченал какой может быть розгон с такими агрегатами??? Смех! Газоновский двигатель может и не сразу порвёт мост и коробку и кардан скрутит пополам , но ето настанет рано или поздно!!! Просто люди не дружат с цыфрами и не видят разницы между 200 нютонам и почти 400, очень пугает!
Всё я высказалса , прошу любить и ... (не матюкать)...
