Мигают поворотники спереди с разной частотой
Единорог
21 Июн 2017
11
Был удар в правую сторону. Длительное время ездил без поворотника. Но сейчас при включении правого поворотника стрелка на панели мигает в два раза быстрее (левой). Как и он сам. Если переключиться на аварийку и потом обратно, то скорость нормализуется. В чем проблема кто в курсе?(
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
@Единорог, а лампочки во время частого моргания все при этом работают? Обычно частое моргание - признак того, что одна из лампочек в цепи не горит.
Единорог
21 Июн 2017
11
Ну да. Я так и думал. Вкрутил все ... а результат тот же
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Так проблема-то может быть не в самой лампочке, а где-то в цепи.
Надо в тот момент, когда будет часто моргать, выйти из машины и посмотреть, все ли лампочки реально моргают.
Вторая возможная причина - глюки в реле, но тогда это никак не связано с ударом.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
@Единорог, одна из ламп имеет другой номинал.
или лампочка на 24 вольта :)
приезжала как-то мазда старая с такой проблемой, несколько лет так ездил.. Лампы работают все как надо, никто ничего не понимал. Массы все проверили - полный порядок, подкидывали другие реле-прерыватели, подрулевые переключатели, кнопки аварийки, всё без толку. Стали лампы вынимать - а в заднем фонаре спираль в лампе визуально другая, вынимаем из патрона - и точно, 24 вольта :D
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! О каком глюке в реле речь? Реле рвёт общую цепь, питающую всю схему. Удачи.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Привет! Если скорость мигания нормализуется, все лампы в порядке, причина где-то в цепи питания. Удачи.
24,193
Наши реле устроены так, что частота моргания удваивается, если протекает разный ток через лампы. Упрощенно могу так пояснить:
Реле "смотрит" какой ток течет через передние лампы (основной и дополнительный, на крыле) и через заднюю. Если ток сильно отличается - моргает в два раза чаще. Причем ток может отличаться как в бОльшую, так и в меньшую стороны. Т.е. это может быть либо обрыв, либо КЗ.
Вот почему самоустраняется неисправность - надо подумать.
Добавлено через 1 час 16 минут 0 секунд
Как вариант - дефект (не неисправность, а просто дефект) собственно реле. На форуме подробно разбирали схему и функционирование реле, там можно найти информацию какой элемент отвечает за сравнение токов. Вполне возможно, что в этой цепи подсели параметры какого-то конденсатора или транзистора. Проблема устранится заменой этого элемента.
Либо просто заменой реле целиком - что проще. ;)
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
Есть мнение, что это утверждение ошибочно. Вот почему:
1) Все указатели поворота одной стороны подключены в одному контакту реле (по крайней мере, в волге). Реле не знает где передняя лампа, где задняя, где боковая, а где контрольная в щитке приборов.
2) Реле никак не сигнализирует о неисправности указателя на переднем крыле.
3) Когда мы подключаем прицеп с его лампами, то система работает штатно, хотя ток вырос в полтора раза.
Правильный алгоритм такой: Реле отслеживает ток в цепи ламп. Если ток ниже 3А, то моргаем в два раза чаще.
24,193
Вот как раз и не так. Не помню с какой модели, но передний+повторитель к одному выводу, задний+контрольная лампа к другому. По каждому борту. Для прицепа есть и отдельный вывод, но обычно его не используют, а подключают непосредственно к лампам задних фонарей. При этом увеличение тока не вызывает "аварийного" режима моргания.
Несколько раз было, когда ковыряясь под капотом забыл прикрутить масса повторителя. Реле сразу напомнило учащённым морганием. Подключил массу - всё нормализовалось. Это из личного опыта.
Есть, конечно. И пусть будет. Но в своё время я разбирался с этой схемой - просто было интересно как оно там устроено. Многое уже подзабылось, но ... что вспомнил - рассказал.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
Такая схема есть у газ 3307, там и реле жирное - на 14 контактов, каждая лампа (в т.ч. прицеп) подключена отдельно к реле. А в схеме 31105 и 3110 такого нет и никогда не было. Все лампы к одному проводу. Может в более старых волгах было иначе, но схемы под рукой нету, чтобы посмотреть
и у меня есть личный опыт. правый повторитель в крыле отключен, а левый работает. и никакого учащенного моргания.
В своё время я разбирался с этой схемой - просто было интересно как оно там устроено. Многое уже подзабылось, но ... что вспомнил - рассказал.
Только если машина была 31029 или старше. Десятая и стопятая схема совсем другие
24,193
Максим7768
27 Дек 2018
55
49
Всегда считал, что быстрое мигание индикатора на панели, говорит о неисправности поворотника - где-то что-то не так, а сейчас почитал еще раз убедился в том, что ничего не понимаю :(
Вот кстати, в тему не в тему, ехал недавно - засмотрелся на киа рио и задумался, возможно ли как-то самому увеличить промежуток "между морганием индикатора". Или как с завода идет так и останется? Просто интересно, не обессудьте...
ГУРУ
12,130
5,470
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
на алиекспрессе полно трёхконтактных реле-прерыватеелй с крутилкой для настройки частоты моргания. Их применяют если ставят светодиодные лампы в указатели поворотов. Только надо быть внимательным с распиновкой реле, попадаются нестандартные. их не поставить на 31105, т.к. пины в подрулевом переключателе не поменять (только если навесным монтажом лепить)
24,193
Конечно можно.
В штатном реле-прерывателе есть некий времязадающий элемент. Обычно это резистор, но может быть и конденсатор. Надо его найти и заменить на другой номинал. :)
Это если "в принципе".
А если "просто интересно", то надо реально взять живое реле, найти его схему и ... Ну как-то так.:smoke:
Единорог
21 Июн 2017
11
Проблема решилась просто. Менял все лампочки. И выловил виновницу торжества. Маркировка Q12VR10WE222E2III02 вроде так. Так что не совсем ясно чем она такая особенная. Вроде на 12 вольт.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
@Единорог, 100% виновна лампа на 10ВТ, вместо 21 ВТ. Не давно в дороге перегорела лампа в поворотнике. В запасе в машине остались только на 10 Вт. Поставил её, в результате при включении поворота релюшка щёлкала как с перегоревшей лампой.
