Подсветка дверей
diGiTaL
23 Сен 2008
39
112
заценяите и обсуждайте, сильно не ругайте
    58.5 KB · Просмотры: 857
    58.6 KB · Просмотры: 720
    72.7 KB · Просмотры: 787
    57.8 KB · Просмотры: 742
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
У меня такая идея, взять как управляющиу провод подходящий к спидометру и через схему пустить на включение подсветки (когда импульса нет зажигается, появляется импульс-тухнет), к сожалению не электрик, схему набросать не смогу толька идея.
TASMAN
6 Ноя 2008
340
263
У меня вопрос ко всем вам.
Как сделать подсветку в ногах и ручек дверей, чтобы загоралось тогда когда машина останавливается, а во время начала движения гасла?
Я так понимаю, что надо взять откуда-то сигнал о начале движения и остановке?
На машине стоит датчик скорости шестиимпульсный, может с него? Или может с механического спидометра?
Может схему надо какую-то сварганить?
Я что-то не понял... надо сделать, чтобы при остановке машины загоралась подсветка, а двигатель работал. или когда глушиш двигатель загаралась подсветка???? если первый вариант то будет оч не удобно особенно в пробке. то горит то не горит... лучше постояно пусть тогда горит! если второй вариантто можно реле поставить на зажигание. есть сигнал реле разомкнута нет сигнала(зажигание выключено) реле замкнулось. вот только, как сделать, что бы подсветка выключалась когда уходиш....
djonex5
7 Дек 2007
169
127
155
можно через релюху от сигналки замутить :rolleyes:
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
что то вы парни сложными путями пошли.. я у себя сделал подсветку в ногах и зажигаеться она от включения габаритного света
Тю, такое я тоже сделал, только вот не очень удобно. Отвлекает постоянно, а если вдруг коврик запачкался, то вообще бесить начинает.
А это не есть гуд!
Alexteru
13 Ноя 2009
91
39
Alexteru, вы хоть раз видели в мерсах и бэхах подсветку ног от кнопок? :rofl: Подсветка ног должна быть от концевиков дверей, и никак иначе! :)
ну вот смотри: купил ты новые модные тапки.. сел в машину вечером.. включил подсветочку с кнопки(у меня сделано от включения габаритов) насадил баб полную тачку и они видят твое "приобретение" а так не будеш же ты с открытой дверью ездить:rofl:
Alexteru
13 Ноя 2009
91
39
DenMor
20 Янв 2011
620
Давненько я такой девайс инсталлировал себе, но у меня светит не синим, а чуток голубым отдает, берем светодиодную ленту, в которой диоды защищены покрытием, двери дырявить не нужно, ленту клеим снизу двери, в определенном нами месте, провод от ленты аккуратно заводим под обшивку снизу, его даже не заметно, если не присматриваться, также дополнительно понадобится проводка, т.к. у ленты как правило провода короткие, проводку прокидываем из дверей в стойки через имеющиеся резиновые чехлы и подключаем это все на концевик или к плафону освещения, кому как нравится. Все готово, радуемся результату. Единственная сложность это прокинуть провода через резиновый гофрированный чехол. Также вместе с этой подсветкой у меня при открытии двери загорается подсветка из под панели и передних сидений, подсвечивая пространство каждого места, при закрытии двери все гаснет, и нет дополнительного тумблера на включение, решил, что при езде эта подсветка не нужна.
varta
7 Янв 2010
874
Нормуль! Сам подобное сделал давно на 1-й машине. Сейчас буду на 3-й аналогично и даже лучше повторять. Накуплены плафончики от Хюндая.
