Проблема Не включается передачи в КПП.
otefau
16 Мар 2009
15
У меня проблема: утром выезжаю из дома, все нормально, но через 200 метров перед выездом на главную дорогу коробка отказывается включать все передачи. После n-ого количества зажиганий втыкается. Хотя при выключенном зажигании все переключается без проблем. Ездить по городу боюсь, постоянно клинит все передачи.
История ремонта:
1. В мае этого года менялось:
диск сцепления,
подшипник коленвала 3110, 3302,
подшипник выжимной в сборе.
2. Сейчас при появлении этих симптомов заменили в КПП:
подшипник 50307 первичного вала КПП-5,
подшипник 50706 КПП-4, КПП-5,
подшипник 50305 КПП,
сальник удлинителя КПП 38х56х10,
сальник первичного вала КПП-5 35х48х7,
прокладки КПП+5 (0,4мм),
ролик первичного вала КПП-5, КПП-4,
кольцо синхронизатора КПП-5,
масло SIBIСупер T-3,
подшипник игольчатый Газель.
Ремонт по п.2 ни к чему не привел, симпотомы проявились снова. Мастер посоветовал приподнять педаль сцепления, я проездил километров 15 и на следующее утро все повторилось. Во время этих 15 км заметил одну особенность: 2-ая передача дажи при езде на скорости менее 20 км после 3-ей совершенно не втыкается и приходится останавливаться и включать по порядку сначала 1, а потом 2, что не всегда есть хорошо.
3. После этого поменяли в сборе сцепление, проехал 3 км и все повторилось заново.
Помогите, в чем беда?
Stas3110
28 Июн 2008
105
Re: Не включаются передачи (3110)
Вот и Хола скурвилась... Жаль. Первую Холу я поджег по неопытности, идеальный комплект был, а на втором комплекте как поставил - сразу же иногда затрудненное включение первой передачи. Со второго раза только втыкается. Бывает что этот глюк проходит.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Только хотел обратить внимание на прошлое время глагола, как необходимость в этом отпала.
Не сохранились случайно чеки и прочие бумажки? Можно попробовать просто обменять на такое же, если имеются некие гарантийные обязательства производителя. Любая экспертиза покажет, что причина была в заводском браке.
диск то проворачивался но туго очень туго..я не придал этому значения, а видимо когда вал набирал обороты проволоку откидывало еще дальше под лепестки и машина спокойно ехала.. нет ну согласитесь не тривиальная неисправность?
а вот бумаг не сохранилось:(:(:( жаль, но я не думал что такой производитель как хола так простите скурвится что его сцепа загнется через 2 месяца...
(прошу прощения за сленг)
aristokrat
12 Июн 2010
Помогите пожалуйста советом! Рабочий цилиндр сцепления умирает, а отходил чуть больше года! Я читал где-то что можно ставить не родной какой-то, кажется от УАЗа, вроде надёжнее он. Что посоветуете? Двигатель 406
24,193
Не повезло. Запчасти сейчас таковы, что на год и хватает. Можно попытаться купить ещё один, сразу разобрать и собрать правильно, выкинув из него лишний мусор: я вытряхивал из РЦС стружку от сверления....
aristokrat
12 Июн 2010
перебрать его это конечно хорошая идея. А вообще они одного вида продаются? А то существует стандарт, оригинал и еще какие-то. Какой лучше брать?
24,193
Лично я предпочел бы фенокс, но не уверен, что они делают РЦС. А те что в ГАЗовской упаковке - это брак, не прошедший на конвейер.
aristokrat
12 Июн 2010
24,193
уж чересчур категорично Вы заявляете, на мой взгляд
Имею основания....
Именно так и попадают в магазины целые агрегаты: КПП, подвески, задние мосты, а также кузовные элементы, двери, капоты, крышки багажника..... Ну и прочая мелочь....
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
сегодня купил и завтра планирую установить СЦЕПЛЕНИЕ от Fenox,(взамен лопнувшей "Хола") интересно что за зверь...вид очень внушительный сделано добротно, упаковано качественно,но вот как будет в работе...
Bluesman
14 Фев 2013
87
Подскажите что смотреть, а именно где проблема коробка или сцепление? Было с самого начала после покупки: не включается первая передача в движении, т.е. только после полной остановки авто. Вторая на понижение с хрустом. Раньше реже, теперь почти всегда. Иногда не включается задняя, только со второго раза. Все остальные передачи втыкаются хорошо. Иногда четвертая чуть закусывает при включении. Теперь добавилось следующее: выбивает первую передачу (чаще всего при включении после задней и резкой подгазовке, также бывает просто при резкой подгазовке). При долгой езде (прогреве) педаль сцепления становится намного жестче (тяжелеет). Есть скрип где-то в районе картера сцепления (под машиной) при нажатии на педаль сцепления. Скрипит не сама педаль - втулки поменял, смазал. Вилка как-то странно ходит. Может погнулась? Могут ли все эти симптомы указывать только на дефект вилки или само сцепление "на подходе"? Или коробка? Делать планирую в сервисе, поэтому хотелось бы избежать развода на полную замену сцепы и переборку коробки. Машина - 3110, 406 двигатель, 2001 г, пробег 60 тыс.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
описанные тобой симтомы ( невключение 1ой и 2ой передач, закусывание 4ой и выбивание 1ой) всё таки говорит о проблемах с кпп.
проверь ход вилки. вернее ход штока рцс. http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-auto-clutch-1.html
уж коль полезут то сцепу меняй одназначно. комплектом.
по пробегу пора уже.
ну а что там в коробке менять - тут уж спецы тебе скажут.
Gk N Style
23 Янв 2011
11
Не включается 1 и 2 передача!!!!!
Всем привет! Проблема такая с самого утра начало выбивать первую передачу! Хотя до этого все было супер ни каких нареканий! Сейчас начал разворачиваться включил первую машина не едет вторую не едет 3 4 5 работают задняя то же работает! Что за хрень? Газ 31105 2007г рестаил 406
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
Re: Не включается 1 и 2 передача!!!!!
Посмотрите не отвинтился ли колпачок , удерживающий кулису в корпусе КПП. Может быть просто кулиса не входит полностью в продольный валик вилки 1-2 передач. Если там все ОК, то скорее всего разбирать КПП. Возможно изношена вилка и передачи недовключаются, возможно муфта. Но это только разборка покажет.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
попробуй включить 1-2 на заведенном двигателе не выжимая сцепление. Если то же включается- выкрутился болт фиксирующий вилку 1-2 передачи.
Волговод83
10 Май 2014
А как насчет того что не включаются передачи и на заведенном и на не работающем двигателе? Остановился на светофоре, а тронуться нельзя потому что ни одна передача не втыкается. Происходит неожиданно и с какой силой не пытаться не получается. Спустя какое то время, минут 10 в среднем) само проходит... Какие мысли есть?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
если и на НЕ РАБОТАЮЩЕМ (заглушенном)двигателе не включаются передачи - проблема в коробке. ибо в этом случае сцепление не участвует в переключении передач- ничего не крутится, любую передачу можно включить без выжима педали сцепления.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
если при этом двигатель РАБОТАЕТ, то здесь ещё могут быть проблемы со сцеплением и его приводом.
ведь если при РАБОТАЮЩЕМ моторе попробовать включить передачу НЕ выжимая педаль сцепления, то ничего не получится.
