При трогании дергается!!!
Романов Владими
17 Фев 2012
Помогите кто может советом...ГАЗ 31105 406 инжектор. Когда начинаю трогаться трясется, потом всё норм еду как ни в чем не бывало! А трясется странно как будто сейчас коробка оторвется...
игорь в б
9 Дек 2011
6,402
1,430
690
теперь попробуй тронутся с вывешенными задними колесами это покажет не трут ли колодки? так-же увидишь есть ли вибрация кардана,кпп и хвостовика з.м.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
машинка при трогании с места если трогаться плавно начинает трястись создается ощущение что задние колеса хотят подпрыгнуть
Скорее всего у тебя лапковое сцепление.Лапки изношены не равномерно поэтому и дергается при трогание. Через лючок можно визуально глянут и даже попробовать отрегулировать (но нужен опыт или опытный товарищ).А вообще если стоит лапковое ,лучше заменить налепестковое
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Вот у меня тоже появилась такая проблема. Блин раньше не сталкивался...Примерно год назад поставил полностью новое сцепление(корзина, ведомый, выжимной и т.д). Поставил обычное змзшное, рычажное. Вот вроде не было проблем, а тут не давно застрял дико, по самый мост, погазовали хорошенько, аж запах был, чутка подожгли сцепление. ВОт с того момента начала дергаться при трогании. Особенно когда газку побольше даешь то сильнее ощущается, чем если совсем плавненько и потихоньку начинать трогаться. И когда педаль сцепления чуть придавишь, появляется какойто колотун чтоле, в педали вибрация чувствуется и звук появляется в районе сцепления. Это не вижимной точно 100%, он по другому шумит. Кардан новый,от него ни шумов ни вибраций. Только при трогании вся машина как эпилептик, на ходу без проблем. По ходу я ведомый подпалил. Раньше я со второй бывало, если надо трогался так не заметно было, а сейчас если со второй попробовать так у меня всю душу вытресет.
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Причина сама собой выяснилась...сегондя пропало сцепление, педаль провалилась вообще. Оказалось вилка выскочила, еще под машину не заглядывал, но из под капот видно как она подвылезла из колокола, вместе с чехлом, будем завтра смотреть че к чему. Хрен знает как это вообще произошло
Волчонок
19 Апр 2013
это скорей всего сцепление. если бы крестовины поставил бы не правильно то ехал бы как на тракторе у меня был случай, благо до дома ехать не далеко было.
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Вот я и выяснил причину. Рычажное сцепление...млин.. Один из регулировочный болтов(т.е. опорная вилка) раскололся пополам! Я когда корзину вытащил он прям выскочил оттуда, в итоге один рычаг просто болтается. И так же было, все дергалось при трогании, особенно в горку вообще капец. Видимо дефект в металле при изгтовлении, разлом усталостный.
Поставил диафрагменное сцепление, усиленное, это просто сказка, педаль невесомая, трогается ооочень плавно. Больше рычажное не поставлю никогда.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Поменял сегодня резину. Заметил (может не связано с этим?): стала дергаться на первой передаче, особенно в гору в пробках. Т.е. включаю первую, трогаюсь, нежно выжимаю сцепление - идет дерганье, машину трясет. на второй не такого эффекта, но движок пытается заглохнуть. Задняя дает такой же эффект. Но если машина постояла - вроде наормальнор трогается с первой.
Диск сцепления менял летом.
Волга - 310221 (как 3110) 402 движок
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Ivannn, Возможно стоит обратить внимание на топливоподачу и карб...
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Не знаю... Перед первой подгазовываю. Двигатель дает оборотов.
Но то не помогает.
Вроде тогда на второй тоже должно нехило колбасить
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Re: дергается
так тут не только 1 диск может быть виноватым НО и корзина еще т.к. является неотемлимым компонентом сцепления,сам пятак который трется О диск возможно кривой или перегретый местами цепляет местами нет вот и происходит подобное
еще как вариант диск туфтовый попался в магазе пружины развалились или как щас их делаю из эелектродов:haha:
тоесть не дают эфекта смягчения.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Re: дергается
Подачу топлива смотри, уровень.
Бензонасос нагрелся?
Добавлено через 9 часов 46 минут 24 секунды
Дык а почему на второй когда трогаешься - не дергается?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Еще раз спрошу.
Стала дергаться на первой передаче после часа езды. Особенно в гору в пробках. Т.е. включаю первую, трогаюсь, нежно выжимаю сцепление - идет дерганье, машину трясет. на второй не такого эффекта: едет. Задняя - трясет. Но если машина постояла (остыла?) - вроде наормально трогается с первой.
Ведомый диск летом менял. М.б. корзина? Маховик?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Оказалось обе подушки на двигателе (402) сломались.
Может из-за этого дергалась? Дергалась с 1-й передачи на горячем двигателе (через час езды примерно)
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
ИМХО. у меня одна подушка рвалась и просто рычаг коробки как бешенный летал именно на первой. при резком троганиии был какой-то стук. Но не дергалась. Если медленно и плавно было не заметно.
Повторюсь! Рвалась одна подушка.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
ИМХО. время движения наверное не имеет значения при порванных подушках.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Потеплело и авто опять начало дергаться после примерно получаса езды. Дергается на 1-й передаче. Особенно в горку. Приходится трогаться на второй.
Вопрос: как продиагностировать корзина ли это? Или еще что-то?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
подтяни кардан симптомы похожи на открученный кардан при чем смотри соединение к мосту если кардан с подвесным и соединения половинок кардана там тоже затяжка на болт с фиксацией резьбы.
попробую. С этим можно пока ездить?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
