Подмотка спидометра на Волга Сайбер
imprezakov
9 Мар 2010
Помогите с схемой подмотки на волгу сайбер и описанием подключения
Ulman
1 Дек 2011
134
72
Посмотри по гуглу "Генератор скорости" или "Как подмотать одометр"-Там куча этих "дьявольских" штучек от 3,5кр.Хочешь сделать своими руками,то ищи "автоэлектронника своими руками",ну и третий вариант подъедь к любой крупной автобазе и спроси у водил где найти толкового электрика(только не кричи громко,а потихоничку с изложением сути вопроса)за рубль-полтора тебе сделают как съемную моталку,так и в авто встроят.Удачи
спецурик
4 Май 2011
Попроси знакомых дальнобойщиков которые на Питер ходят, в тех краях на стоянках таких приборчиков много продают.Цена вопроса где то рублик.Я себе на isuzuз аказывал.Работает нормуль. Скорость регулируется.Ставил сам.:yes2:
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
машинки только вперёд мотают. долго ждать придется.
все для путевочных машин делают, в норму никто никогда не укладывается. приходиться мотать.
Volgovod
5 Дек 2006
121
Что за выражение - рубль-полтора? :)
Тут от машины зависит, но как правило из 3-4 деталек делается схема создающая импульсы и подключается к машинек сигнальному проводу.
Кратко опишу самый популярный вариант.
На большинстве авто тех годов стоит датчик скорости.
На кпп в районе выхода одной из полуосей (передний привода) или на хвостовике(задний) ,поближе к кардану.
Как правило это 3 провода.
Постоянная масса для питания.
Плюс появляющийся после вкл. зажигания, тоже питание датчика
СИГНАЛ - выход импульсов при вращении датчика.
Вот та схема собирается и подкидывается к тому проводу.
Есть дву-проводные датчики, на АКПП,либо других авто,применяются редко впринципе, но применяются)))
К ним та же схема но с изменениями - тут надо разбираться уже)
Предосторожности
По уму надо включить зажигание - датчик получит питание и 1 импульс в ЭБУ(тест такой).
Отключить датчик
Подключить схемку и поедет помотать вперед при включенном зажигании.
Но, некоторые авто без датчика не мотают, так что не отключая датчик мотаем.
Примерно так оно...
Так же предупреждаю что могут вылезть лампа ЧЕК, т.к.незная досконально как оно там работает можно получить ошибку датчика скорости (мкпп), либо ошибку датчика вторичного вала или как он там... в АКПП.
Иногда скорость берется с датчика АБС. Тогда схема та же но доработать прийдется.
