Большая проблема Проблема с КПП, помогите плиз.
Ultimatum013
4 Дек 2011
14
23
Новая очередная проблема. Каждая проблема индивидуальна по своему, после прочитки форума, кое что нашел, но нужен конкретный совет.
В общем, начали сначала передачи трудно переключаться (коробка 4х ступенчатая газ 31029), плюс заметил, что отбивает по шестерням в момент переключения.
Сейчас переключить практически невозможно, бьет по шестерням, если раньше после двойного выжима сцепления еще получалось, то сейчас нет.
Передачи без проблем переключаются когда заглушена машина. На светофорах приходится глушить машину чтобы включить первую передачу.
Помогите пожалуйста, а то я чувствую постепенный песец приходит.
Заранее огромное СПАСИБО!!!
shumski
24 Авг 2010
506
246
Пошарьте по форуму, похожих тем много. Я бы для начала посмотрел на состояние вилки сцепления, а вернее и смотреть не стал бы а купил бы сразу новую ибо стоит копейки, а дальше после замены уже смотрел бы оно или нет)
Андрей1963
11 Окт 2009
123
игорь в б
9 Дек 2011
6,408
1,434
690
сцеплению кердык,посмотри с низу при заведеной пусть кто нибудь переключится попробует сразу все поймешь.ясо дело на подъемнике или на яме с поднятым колесом чтоб не уехала.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Ultimatum013, похожих тем довольно таки много, вот на вскидку:
Не включаются передачи на х\х
Не включаются передачи (3110)
Как чувствуют себя ГЦС (главный цилиндр сцепления) и РЦС (рабочий цилиндр сцепления), тормозуха с бачка не уходит? Система не завоздушена? Также правильно писали про вилку сцепления, посмотри ее ход, она должна перемещаться не менее 14 мм. Бывает идет на перекос и тоже доставляет кучу проблем
Ultimatum013
4 Дек 2011
14
23
сегодня с утра начну делать, хочу поменять шток рабочего цилиндра с нерегулируемого на регулируемый, и прокачать сцепление)))
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
если что попрошу еще помощи) сможете помочь? плиз)
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Разумеется. поможем;)
Ultimatum013
4 Дек 2011
14
23
:gaz_love:всем спасибо все сделал) все ок! вилка лопнула посередине, плюс шток погнут был, и воздух) все сделал наладил все теперь хорошо.
но что могло погнуть шток? получается корзина жесткая? как бы это лучше исправить?: Поиск:
shumski
24 Авг 2010
506
246
Ultimatum013, Возможно погнутый шток это следствие погнутой(а потом и лопнувшей) вилики, шток пошёл на перекос и погнулся, хотя неутверждаю.
Если сейчас сцепление тяжеловато нажимается то можно родную лапковую корзину отрегулировать. У меня вообще как то лапка одна сломалась, так ничего страшного, перебрал достаточно быстро. Насчёт лепестковой корзины никогда не парился, лапковая вполне устраивала)
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
поставь импортное лепестковое сцеоление от крайслера.но можно и от 406 тоже лепестковое.
Зачем от крысы ставить, если есть на 402 специальные комплекты, что от валио, что от люка есть в магазинах? Корзины-то разные, надо думать перед тем как советы такие давать.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Лепестковое сцепление на 402 штатное ставил ещё на бывшую -029. Исключительно положительные впечатления.
А вилки гнутся - такое нынче качество запчастей. На всякий случай посмотри выработку на опоре вилки - это такой болт с шарообразной головкой, который установлен в картере сцепления, на котором качается вилка - если сильно изношен, то может протирать вилку.
ЗЫ: после ремонта сцепления педаль день-два и будет жестковата, потом всё усаживается на место.
15,242
8,672
а подойдет на любую волгу.
игорь в б, не вводите в заблуждение, корзины разные для 406-го, 402-го и Крайслера, так что брать надо комплект под конкретный мотор, на 406-й ставил SACHS, очень понравилось, педаль легкая.
игорь в б
9 Дек 2011
6,408
1,434
690
ясно дело сцепление это диск вместе с корзиной и подвесным ставится.по болтам они одинаковые поэтому и подойдет для любой волги.на первых крайслерах ставили именно от 402,а она жеская из-за этого были проблемы с осевым люфтом вала и выпадением пареднего сальника,после чего стали ставить импортное сцепление которое лепестковое оно намного мягче и проблема исчезла.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Только с 2000г на 402 начали ставить маховик от 406д. А че там ставили на крайслеры первые никого не волнует, темболее диск сцепы крайслера другого диаметра. Вообщем хватит людей тут путать.
15,242
8,672
На первых Крайслерах ставили диск с накладками как на 402-м, по идее тот же диск только без пружин и застопорен демпфер. У меня машина из первых (апрель 2006-го), так сцепление было легким. Корзина на Крайслерах по креплению своя и не надо ее рекомендовать на 402-й.
Добавлено через 9 минут 30 секунд
Проблема решена, по выбору сцепления, если автор захочет менять, есть отдельные темы, например:
Выбор сцепления (типы, фирмы, опыт эксплуатации)
срочно - Выбор сцепления 2410!!!
Во избежании дальнейшего флуда закрываю тему.
