Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 402
402 Все по 402 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 27.02.2013, 13:13   #46
archangel Мужской
Аватар для archangel
Авто: ГАЗ 31029
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 0
40 (Абсолютный Чайник)
Re: Несколько вопросов по монтажу и усовершенствованию выхлопной
Цитата:
Сообщение от Борода Незнаю Посмотреть сообщение
Меня соединение системы выхлопа ВСТУПОР вводит, как не старался я затянуть хомутами все ровно сечет, хомуты АЖНО буквой ЗЮ стали,
может что другое можно придумать без сильного колхоза......
Хомуты разные бывают. Есть из овна сделанные. Есть нормальные.
Вот такие - отстой. Я их купил, начал закручивать, а они грутся, раскручиваются. В итоге их снял и поставил другие.
Вот эти получше. У нас в городе ничего другого на Волгу не нашел.
ЗЫЖ Только когда нормальные хомуты поставите, не переусердствуйте с затягиванием. А то можно трубы погнуть и потом долго и нудно их выпрямлять.
archangel вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 17:26   #47
ЖёсткО Мужской
Авто: ГАЗ-2410
Солидарность: 3
382 (Кофейник)
я места соединений мазал цементом для глушителей, а там гре прокладка ставиться герметиком высокотемпературным, не сечет
ЖёсткО вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 19:15   #48
archangel Мужской
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
О! Вспомнил. Графиткой еще можно обмазать места соединения. Я от души намазывал.
Кстати у меня был проблема то что рассченный конец трубы не доходил до нужной глубины. Секло заметно.
Проверьте достаточно ли глубоко часть трубы с прорезями вошла цельную часть трубы и пережимает ли хомут это соединение.
Старый 27.02.2013, 19:48   #49
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Аватар для полковник2
Авто: 31029, 3110, 31105 (406), дастер
Изображений: 86
Солидарность: 185
24532 (Профессионал)
......у меня подозрение что там ПУСТО, акромя труб и перемычек нечего нету внутри, он звенит как БАРАБАН. Я 3 глушака старых разрезал болгаркой,
даже намека нету.... чтоб там что то было.
Все три марки Nexx?
__________________
Если это сообщение не является флудом (т.е. не содержит информации по теме приема в Клуб означенного форумчанина), не содержит ненормативную лексику или иным образом не противоречит Правилам - его удаление противоречит Правилам форума.
полковник2 вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 18:38   #50
Michel Мужской
Клубовец
Аватар для Michel
Авто: ГАЗ 3110, ЗМЗ-402.10, 1999, ГБО Lovato
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 303
сегодня заменил гуся и понял, что сейгод одним гусем не обойдусь, глушитель и дополнительный резонатор на очереди (резонатор в норме, в прошлом годе менял)...сейчас сижу читаю прайс и вот что наблюдаю:
РЕЗОНАТОР (дополнит)Г-3110(402дв)/АМЗ/ 664.00
РЕЗОНАТОР дополн, длин. ГАЗ-3110 (дв.402) "SUPER" ("Автоглушитель" Н.Новгород) 420.00
РЕЗОНАТОР дополн, длин. ГАЗ-3110 (дв.402) "Автоглушитель" (Н.Новгород) 415.00
РЕЗОНАТОР(дополн)Г-3110,31029(402д)/БЗА/ 471.00
я так понял это все моё, а на каком производителе остановиться,а какого точно не стоит брать не знаю, если кто в курсе подскажите пожалуйста
__________________
не лезь в налаженный механизм, не мешай машине работать!
Последний раз редактировалось Michel; 01.03.2013 в 18:54.
Michel вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 21:03   #51
Роман78 Мужской
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 17
6 (Ученик)
Как удобно когда за тебя всё обсудили уже. и написали. Пришёл,почитал. Пошёл сделал.
Роман78 вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 22:07   #52
Sergey2503 Мужской
Аватар для Sergey2503
Авто: газ 31029
Солидарность: 4
0 (Ученик)
Мое мнение, что покупная выхлопная, это на 2 года эксплуатации. Я себе сделал вот так. Штаны - отпилил от них стыковочный патрубок, к нему приварил гофру (это была ошибка) лучше бы поставил яблоко, потому что через месяц начало там сечь, лучше сделать этот узел разборным для замены. К гофре приварил промежуточную трубу ( труба выполнена из нержавейки 1,5 мм д=51 мм (Спасибо перилам магазина Спортмастер)), дальше стык треугольный выхлопной под 3 болта м8 ( в магазине купил прокладку выхлопа на д 51 мм по ней сделал фланцы из горячекатаной стали 4 мм) Промежуточная труба стыкуется на фланцах с резонатором самодельным из нержавейки ( труба 51 мм перфорируется сверлом (сверлами) м 5, на трубу одеваются 3 листа нержавейки 2,5 мм как бы перед, зад и промежуточная перегородка, перегородка ставится по центру, далее всё это дело связывается между собой уголками из нержавейки для жесткости и каркаса обтяжки банки, набивается базальтовая вата, это все дело обтягивается коробом из нержавейки 1 мм, варится сваркой, к трубе вариться отвод под гуся), на отвод фланец стыковочный к гусю. Гусь гнул по старому гусю. тоже из нержавейки. В трубу набил песок мокрый, заглушил ее и гнул трубогибом, без песка сломается труба. на глушитель сил не хватило, нашел на просторах авито банку от форда куги по-моему, ее воткнул.
Sergey2503 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Метки
402, выхлопная, глушитель, ремонт
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Несколько простых вопросов Slon Novorossiysk Тюнинг 27 17.08.2011 18:15
Несколько вопросов по ремонту двигателя andrei85 402 12 08.08.2010 11:32
Несколько вопросов по 3110 shuxer Наш гараж 15 21.10.2009 23:34
Несколько вопросов Классик 402 108 11.01.2008 00:36
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
