Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 16.02.2012, 15:44   #46
сергей89 Мужской
Новичок
Авто: Газ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: О стартере
привет всем! такой вопрос: не могу понять почему плохо заводиться двигатель 4062 секунд 5-10 крутит и тогда заводит, и так крутит как будто слабый чегото не хватает что может быть? мне сказали что похоже на слабую компрессию, но мне не хочется в это верить. ВОЛГА у меня первый раз всех болячек не знаю. спасибо заранее за помощь
сергей89 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 22:20   #47
Sergej K Мужской
Авто: нет авто
Солидарность: 0
266 (Чайник со свистком)
Re: О стартере
сергей89, по крайней мере, можно сразу откинуть слабую компрессию, поскольку при этом условии движок бы крутился как умолишенный - сопротивления-то для прокручивания нет. А вот то, что он слабо крутит, я так понимаю, что речь идет о малой скорости проворачивания коленвала при стартере, это может быть и неисправность стартера. Чаще всего износ втулки в передней крышке. еще было бы неплохо узнать при каких обстоятельствах появилась такая проблема: сразу или постепенно, что этому предшествовало? Будет проще поставить диагноз
Sergej K вне форума Ответить с цитированием
полковник2 (19.02.2012)
Старый 11.12.2012, 23:25   #48
Dmitry94 Мужской
Новичок
Авто: ваз 2106
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Unhappy Re: Стартер еле крутит.
Всем привет) выручите пожалуйста) Вообщем машина ваз 2106, на пропане. Недавно навернулся стартер, снял, отдал в ремонт. Сделали, поставил всё норм, только правдо тяжко он крутился на холодную. Вчера ехал и решил переключиться на бензин, но что то не получилось. заглох, пробывал завестись на бензине (стартер крутил, но движок не схватывал) потом стартер начал ооочень долго раскручиваться, ну я решил опять на ГАЗ переключиться, завёлся раза с 5. Но последний раз стартер крутил как последним вздохом. так оно и произошло, после поездки заглушил мотор и уже завестись не смог((( начал пытаться завестись, не крутит. И пропал индикатор включения газа( а на бензине лампочка на переключателе горит, газа в балоне достаточно). Как мне решить эту проблему? помогите пожалуйста(
Dmitry94 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 23:48   #49
Razer Мужской
Аватар для Razer
Авто: ГАЗ-3110 2002г. 406.20
Солидарность: 846
464 (Самовар)
Dmitry94,
Вариантов много:
1Последствия ремонта.
2Слабый аккум. и(или) недозаряд
3Потери тока с АКБ на движок.
4Ну ещё пара ньюансов внутри стартера,но сам это не сделаешь.
Razer вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 00:05   #50
Dmitry94 Мужской
Новичок
Авто: ваз 2106
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Lightbulb Re: Стартер еле крутит.
Цитата:
Сообщение от Razer Посмотреть сообщение
Dmitry94,
Вариантов много:
после ремонта он то работал. щётки заминили, втулки тоже. АКБ заряженный. Есть запасной стартер от НИВЫ. давал на проверку вместе с ремонтом стартера от ваз. Вроде рабочий, завтра попробую поменять, может он получше.
Старый 13.12.2012, 23:28   #51
Prostoy Bakinec Мужской
Новичок
Авто: Пока нету
Солидарность: 0
0 (Ученик)
у тебя якорь стартера сгорелась=( обратись к мастерам или купи новый...но есть возможность что обойдешься лишь смазкой стартера
Prostoy Bakinec вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 12:10   #52
Zveroboy Мужской
Аватар для Zveroboy
Авто: Газ 24, змз 24д, ГУР, салон 3110, 4 ЭСП, биксенон 6000К
Солидарность: 0
36 (Абсолютный Чайник)
какого сечения должен быть провод от минуса АКБ на движок?
какая оптимальная длина данного провода должна быть и где лучшая точка подключения провода на движок?
Сейчас у чела стоит 25 квадратов. При холодной прокрутке-падене напруги: 0,5-0,65 В. Минус подключен к шпильке помпы. АКб в норме, а крутит уже хиленько.
Движок 24Д
Zveroboy вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 12:30   #53
Ivan77 Мужской
Аватар для Ivan77
Авто: ГАЗ
Солидарность: 0
160 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от Zveroboy Посмотреть сообщение
Чем толще, тем лучше, но, думаю что 25 квадратов должно хватать.
Длинна - желательно покороче, но не внатяг (себе поставил на днях дистанционный размыкатель +, так провод в общей длинне вышел 1,5м и ничего, крутит очень бодро). Точка подключения там, где воздействие агрессивных сред меньше. На шпильке помпы очень даже неплохо.
Обычно стартер просаживает заряженную АКБ вольта на 2 (это еще и от температуры и масла зависит). Может проблема в самом стартере. Большой стартер всегда крутит медленно, но уверенно. Либо износ деталей стартера.
__________________
Ivan77 вне форума Ответить с цитированием
Zveroboy (18.12.2012)
Старый 18.12.2012, 16:47   #54
Zveroboy Мужской
Аватар для Zveroboy
Солидарность: 0
почему идет просадка до 0,5-0,6В на минусовом проводе при работе стартера? все обжато, зажато, клеммы чистые.
Добавлено через 32 секунды
есть ли смысл ставить толще-ну хотя бы 40-45 квадратов? или лишнее?
Последний раз редактировалось Zveroboy; 18.12.2012 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2012, 17:32   #55
Ivan77 Мужской
Аватар для Ivan77
Авто: ГАЗ
Солидарность: 0
160 (Чайник)
Потому что очень большой ток, а обжим не дает 100% контакта как пайка, да и окисляется со временем. Да и 0,5 В - это не серьезно
Думаб смысла нет, а вот пропаять соединения стоило бы.
__________________
Старый 18.12.2012, 18:32   #56
Zveroboy Мужской
Аватар для Zveroboy
Солидарность: 0
1.Ну по мануалу, при падении 0,5 и выше рекомендуется проверить проводник.
2.Каким образом пропаять соединения кабеля 25 кв.?
какой это надо паяльник?....
Старый 18.12.2012, 21:40   #57
Ivan77 Мужской
Аватар для Ivan77
Авто: ГАЗ
Солидарность: 0
160 (Чайник)
Думаю, что проблема именно в соединении.
У меня такой http://cargeometry.com/uploads/posts...3592_payka.jpg
Паяет даже свинцовые клеммы АКБ
__________________
Старый 19.12.2012, 00:06   #58
сторожъ Мужской
Новичок
Авто: 31029
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Движок 24Д
Даже 16 квадратов достаточно, но при условии отсутствия механического и термического воздействия. 16 мм2 это 160 ампер при 240 вольтах, а при 12 это НАМНОГО больше. Насколько помню, у меня была медная гибкая шинная перемычка между диглом и кузовом в месте соединения колокола и блока. Из опыта электротехники рекомендую установить оную перемычку (была явно заводской - плетеная плокая шина 6-8 шильным медным проводом 1 мм2 шириной около 30 мм с омедненными(?) контактными пластинами. как вариант использовать медный многожильный провод не менее 10 мм2 в том же месте (минимальная тряска) с обжимными (опаянными) клемами.
сторожъ вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 19:12   #59
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Аватар для полковник2
Авто: 31029, 3110, 31105 (406), дастер
Изображений: 86
Солидарность: 217
24538 (Профессионал)
Цитата:
Сообщение от сторожъ Посмотреть сообщение
При постоянном токе - ровно в 20 раз больше.
__________________
Если это сообщение не является флудом (т.е. не содержит информации по теме приема в Клуб означенного форумчанина), не содержит ненормативную лексику или иным образом не противоречит Правилам - его удаление противоречит Правилам форума.
полковник2 вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 19:25   #60
Teh Мужской
Аватар для Teh
Авто: ГАЗ 3110_ЗМЗ-4062 Микас 7.1
Солидарность: 0
638 (Наездник)
Re: О стартере
Цитата:
Сообщение от Sergej K Посмотреть сообщение
Сомнительное умозаключение. Слишком теоретическое и поверхностное. Понимаю если бы свечи были выкручены, тогда да.
А вот с этим согласен. У самого так было.
Добавлено через 8 минут 44 секунды
нормально.
Просадка напруги может быть не только по причине недостаточного сечения проводника, но и от нерасчетного превышающего тока по причине неисправности стартера.
Последний раз редактировалось Teh; 20.12.2012 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
Teh вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Метки
3110, 402, проводка, прокручивает
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Не крутит стартер. Куда смотреть ? AlexTwin Электрика 133 21.06.2016 18:10
Стартер berendei000 Электрика 18 31.12.2009 15:30
Стартер Stranger 508 Электрика 24 13.08.2009 21:50
Не крутит стартер vano36a Двигатель 1 20.03.2007 14:02
Стартер или нет? BSoFt Электрика 9 03.11.2006 08:04
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
