Выхлопная система на Крайслере
NikTroika
1 Июл 2011
20
Здраствуйте!
Поискал по форуму, не нашел.
Объясните, пожалуйста, как устроена система выхлопа на Крайслере. Что идет за чем. А то у меня после штанов, труба, резонатор и глушак. Машина не новая, так что может предыдущий хозяин что-то менял.
Труба между штанами и резонатором прогнила. Что же там должно быть? И должно ли оно быть? А то может зря оно стояло.
Вот и фото.
Спасибо!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
OnixLab, про это я то же слышал, говорят покупают комплекты частями и сваривают потом, узнавал насчёт катализатора, дак вот выкинуть его заменив на пламегаситель с гофрой и прочим до 5 тыщ.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
буду делать так:
1. оборачиваем асбестовой тканью резонатор и глушак.
2. Обвариванием жестью по кругу.
По идеи он станет тише и прослужит дольше... вот.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
буду делать так:
это поможет только снаружи, а внутри?
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
буду делать так:
Надо осторожней в этом процессе. Потому что там такие малые промежутки между выхлопной системой и кузовом. Ошибиться можно на раз-два и иметь после неприятные стуки выхлопной системы о кузов.
Бывает штатную не с первого раза приладишь...
8,642
1,758
775
У меня за 46 тысяч уже третья последняя банка, остальное родное. Качество запчастей полный аут: новый глушак изнутри начал ржаветь на следующий день. Причем прогорает банка ровно за год с точностью до недели, поэтому новый ставил летом, чтоб менять в тепле.
Sasa1
8 Фев 2011
Такая же байда .Надо попробывать как раньше .Перед установкой налить в нутрь отработки и поболнать .Она вроде как создаёт защиту.А может и нет .но точно не помешает .
AntonSergeevich
12 Авг 2010
32
Катализатор удалять нужно, это он прожигает всю выхлопную.
8,642
1,758
775
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Мне последней банки хватило ровно на 3 года. Вот совсем недавно осыпалась. В продаже есть несколько глушителей от разных производителей. Заводской стоит в среднем 3100р за последнюю банку. Я ухитрился найти за 1500 какой то кооперативный хрен поймешь какой. Ну и ладно, потмоу что по моему мнению 3100 за такой глушак это грабеж, его вот на 3 года с трудом хватило. У кооперативного тоже есть минус - уши под болты которыми крепится он к средней части они из тонкого металла, и при попытке затянуть чтобы сплющить уплотнительное кольцо они тупо гнутся. Пока поставил так, но буду со старого спиливать кусок трубы с ушами и переваривать на новый.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Купил ижорский за полторашку. задевает о рессору, если прикрутить к резонатору, то на резинки он не виснет никак.
у меня по ходу тай же стоит, просто повесил выше на последнем болту, тот который через резинку к кузове, в резинки попасть не мог,
прошлый хозяин значит глушитель менял.
извините, что ввёл в заблуждение.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
заменён 1 глушак и 1 резонатор
новый резонатор постоянно слезает с промтрубы на 1,5-2 см, соответственно рык стоит и запах... купил теперь уже два хомута, завтра буду тянуть заново.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ижора гэ редкое.. не покупайте его.... возмите лучше чтонебудь от ино... они в большинстве своём алюминизированный... почти-что вечные.
gas145
20 Фев 2011
173
41
Я ежу на газу родной сгорел очень быстро, но цена на новые меня очень удивила, я сездил к дади Ване который есть в любой гаражной зоне сваршик универсал, и сварил за 4 рубля две банки из нержи, и теперь нет, хлопот правда добавил одну резинку, потежелел
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Хохол, вот подобрать бы что-нибудь от ино, тем более что цена более-менее такая же. Но насколько я знаю, глушитель ставится не просто так, там же должно быть худо-бедно рассчитано всё, объем его, диаметр трубы, скорость прохождения выхлопных газов... Опять же на евро-3 стоит 2 ДК, как они например отнесутся к слишком "узкому выхлопу"? Мне тут предложили поставить последнюю часть от реношки какой то с мотором 1.6, по размеру банка похожая, но короче на 20см и диаметр трубы на 3-5 см меньше (как на старых волгах с 406 примерно), поставил пока дешевый заместо последней банки за 1500р, но вот я уже 3 тыщи с ним проехал внутри че-то зазвенело...
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Ижорский за 1500 сантиметров на 20 как раз короче, еще и не овальный, а круглый. Никак не встает, кувалдой подрихтовал его. Повис только на последней резинке, вместо другой заюзал проволоку. На сколько хватит его вопрос интересный.
yura1973
3 Дек 2007
73
19
114
задняя банка от 2х литрового опеля(1700р.), но надо приваривать крепления и трубу которая над з/м и она короче на 5см, а сзади выход один-в-один крайслер.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
