Проблема Пытаюсь сделать свое ведро
Дромка
30 Мар 2019
121
Всем привет, Волга 31105 интересной люксовой версии (но это другая история), понемногу пытаюсь привести в чувство. Под капотом поменял форсунки, все патрубки, шланги, фильтры и некоторые прокладки, где текло. Стучали гидрокомпенсаторы, купил новые для волги - не подошли. Еще к моей не подходят обычные стекла, как бы это странно не звучало, и ремни, но их хоть по примерке подобрал. В итоге прокачал просто старые компенсаторы, затянул, собрал - движок шепчет, вот только судя по стартеру такой звук, как будто проворачивать стало гораздо тяжелее. Снимал еще натяжитель цепи левый. Несколько раз перебирал, и то одно, то другое - то так стучит, то эдак. В конце концов перестало стучать, проехался пару десятков км, так грохот вообще жуткий пошел. Как там надо затянуть распредвалы и что еще сделать, чтобы грохота не было? Полукруглые крепежи поставил по номерам и с соединением масляных канавок, однако вторых номера у меня оказалось два.
Актив Форума
12,123
5,468
Затянуть спецключом.
Грохот - скорее всего, натяжитель не работает. Сменить. Механический проще перезаряжать.
Или смотреть внимательней, бывает, что плохо номер выбит, или уже была на ремонте. но тут дистанционно ничего сказать нельзя.
Дромка
30 Мар 2019
121
Посмотрел сегодня внимательно - два компенсатора сдохли, прокачка уже не спасает. При нагреве стучат еще хуже. Какие-то импортные я покупал, говорят для волги точно, 10 лет подходили, но в мою не лезут хоть убейся. Точно ли влезут родные змзшные, если их найти?) И как вообще такое может быть?
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Бугеля распредвалов затягиваются с усилием 2 кг., насколько я помню. Тянуть их до красной морды нельзя. И затягивать их надо поочередно, а не тянуть сначала один до упора, а потом остальные. Протягиваешь потихоньку все бугеля поочередно.
У тебя самый обычный 406-й мотор. Гидрики могут не влазить из перекоса в самом начале. Смажь маслом стенки гидрика и стенки посадочного места и потихоньку вставляй гидрик чуток вращая в разные стороны. Бывает такое, что не влезает, но очень редко. Просто берешь другой гидрик и повторяешь операцию снова.
димедрол
16 Май 2010
1,171
снимать бошку и нести в мастерскую по ремонту деталей двигателя....и делать все промеры...
просто так бугель поменять нельзя...а почему он поменян история об этом умалчивает...
его нужно потом подганять( осаживать) под шейку распредвала....уже не помню,но вроде зазор между шейкой и бугелем должен быть 0.05мм...
Дромка
30 Мар 2019
121
Купил другую пачку гидриков, они влезли. Но после этого движок не стал заводиться. Слышал о такой проблеме, что надо либо час крутить стартером, либо с толкача заводить. Так что на днях поедем тягать теперь) Прокачивать гидрики вручную пробовал - ноль эмоций, только изредка чихает. Хотя они и с упаковки были уже с маслом внутри.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
А вот я не слышал. Наверное по этому всегда заводил стартером и с первого раза.
Фазы смотрите.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Уважаемый, Вы рискуете погнуть клапана такими усилиями. Снимайте крышку и смотрите фазы. Двигатель должен вращаться стартером.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
@Дромка,
я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся(с)
судя по описаниям твоих действий тебе проще всего (и скорее всего дешевле) будет отогнать машину нормальному мастеру. потому как куда бы ты не залез всё получается не так или вообще не получается.
ну а это вообще шедеврально. потом появится тема про мучения со стартером.
Дромка
30 Мар 2019
121
@alexxx, а тут дело больше не во мне, а в редкой машине. что стекло от волги не подходят, можете не верить, но толку-то. мне говорили, что такое часто бывает, пока масло в гидрики не войдет, клапана не будут работать нормально, а для этого надо долго вращать. если они будут готовы согнуться, то наверняка уже будет слышен нехороший стук их. кстати, как-то я вообще заклинивший движок завел, и там звуки были ну совсем нехорошие)
Актив Форума
12,123
5,468
Дромка
30 Мар 2019
121
@Вольга, ну если бы спецы без лишней наглости вели себя, было бы вообще здорово) это о товарище сверху. в последний раз я распредвалы вообще не снимал, а только приподнимал, так что очень вряд ли метки могли уйти, при чем первый запуск-то был, если бы уже метки ушли, то троило и колбасило его бы совсем жестко. В конце концов, все было сделано по инструкции. Знакомые с сервисом могут помочь только на следующей неделе, а там мне на дальняк надо уезжать(
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Одна - две секунды.
Нет,пустые гидрики заполняются маслом гораздо дольше,ему же надо воздух от туда выдавить.А выходить он не очень то желает. Иногда приходиться минут по 5-10 прогазовывать.
Да не будут нормально,но для запуска двигателя вполне достаточно. Даже с пустым гидриком клапан откроется на несколько мм.
Тогда точно ушли.
Дромка
30 Мар 2019
121
Вчера после работы снова перебрал движок - действительно метки ушли. Когда они успели - пока ума не приложу, но, видимо, был момент. Со всеми дохлыми гидриками на впуск проехал 220 км, полет относительно нормальный) В пн на сервис пригоню, чтобы все доделали.
Добавлено через 6 часов 51 минуту 22 секунды
Ну и еще на глушак я попал, хотя он итак уже подгнил и хотел замены, но после того, как движок пару раз стрельнул до звона в ушах - выхлоп явно где-то окончательно пробило и вонь теперь в салон пошла)
Добавлено через 17 часов 45 минут 52 секунды
Да, и валы опять ушли( При старте они куда-то теряются на одинаковый градус. Гидронатяжитель скорее всего тут сдох?
Дромка
30 Мар 2019
121
Ину я и купил, только в автомагазине. Щас прокачались уже несколько, куда бы ни шло. Купил два новых натяжителя в газовском магазине, и все опять по кругу - мамай клянусь для 406, но не входит. А завтра далеко ехать. Такой вопрос - если в старый я напихаю всякого говна с шайбами, смогу ли достаточно усилить прижим, чтобы работало?) По сути там пружина есть, масло тоже поступает, но почему-то он очень слабый. Движок копан уже до меня.
Дромка
30 Мар 2019
121
Ну а пока для разнообразия - немного фоток моей ласточки.
    131.7 KB · Просмотры: 32
    166.9 KB · Просмотры: 27
    208.2 KB · Просмотры: 32
    205.1 KB · Просмотры: 28
    123.4 KB · Просмотры: 30
