Борьба с закисанием поршней суппортов.
7 Июн 2013
1,180
344
Надоела уже эта коррозия поршней ! Вроде и пыльники целые, а эта гадость переползает с кромок поршня, что давят на колодки, на сам поршень, растет там и вширь и внутрь.
Сделал заготовки из нержавеющей трубы, приварил дно (дны, донья), вот только местные токаря куда-то пропали, чтоб проточить канавки и полирнуть. Думаю эта мера спасёт "отца русской демократии". Опасение одно-большее расширение нержи при нагреве ( ???) допустим летом. Опять же не один я такой умный, наверняка есть решения готовые по этой теме. А?
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Идеальный метод защиты поршней как суппортов так и поршней цилиндров барабанных тормозов, смазка их обычным касторовым маслом. В РТЦ под пыльники вырезаются поролоновые кольца, пропитываются касторовым маслом и ставятся под пыльники. За многие годы ремонта, ставлю поролоновые кольца с касторовым маслом на все ремонтируемые машины и ни на одной больше не было проблем с закисанием поршней. Точно такие же кольца установить под пыльники поршней суппортов. На ГАЗ-24 и более поздних, до ГАЗ-3110, в тормозных цилиндрах под пыльниками стояли пенополиуретановые кольца пропитанные касторовым маслом. На более поздних моделях эти кольца уже не ставились. Удачи.
7 Июн 2013
1,180
344
Видимо, разное качество пыльников, это раз, второе- климат, зима, химия.
поролоновые кольца
Помогают пока пыльник целый, когда порвется- лучше бы его не было, вода любит жить в таких местах.
Речь про коррозию ползущую с края поршня. Не зря же на инках между колодкой и поршнем ставят пластины из нержавейки.
Пробовал даже под пыльник шприцом накачивать тормозуху, когда есть возможность-бесполезно, вода её всё-равно вымывает.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Современная ТЖ на гликолевой основе, очень гигроскопична и сильно впитывает влагу. По этой причине её ни в коем случае нельзя применять для защиты металла от влаги!!! Старые ТЖ, на основе касторового масла влагу не принимают и очень хорошо защищают детали от коррозии. Поролоновые кольца, пропитанные касторовым маслом, прекрасно защищают от влаги, т.к. создают на поверхности металла плёнку, которая не смывается и не растворяется водой (проверено за многие годы). Каждый сам решает, что и как ему делать. Удачи.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
Привет! Алюминиевые поршни тоже можно отхромировать? Удачи.
а они люминиевые? я почему-то думал, что стальные.
да и вроде не было проблемой хромировать люминий. через цинкование, меднение, никелирование.
7 Июн 2013
1,180
344
7 Июн 2013
1,180
344
Это если ездить по сахаре или хотя бы в Астрахани. Колодки когда меняешь вдавливаешь поршень, а он не хочет в норку, применяешь уже сверхсилы-коррозией сдираешь резиновое кольцо-получи течь. И т.д.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Ну не знаю, уже 10 лет в Сибири на своей катаюсь, таких проблем нет.
Поршеньки легко двигаются, коррозия конечно есть на кромке, но под пыльник не идет.
DimKos53
26 Ноя 2014
494
259
164
Про касторку вроде уже написали :) уменя вот больше проблема с вечно текущими по резкому перепаду в минус поршнями. Соит машина, поддало с -2 до -20 (+10 -5), через неделю уровень в бачке падает. поездишь - может отпустить, а может и нет. Как потеплеет - все нормально.
24,193
Эта пластина противоскрипная, к борьбе с коррозией не имеет никакого отношения.
Можно, но есть нюансы.
Например http://blog.tep-nn.ru/?p=4245
Хромированная поверхность будет не только устойчива к коррозии, но и к механическим воздействиям. Если хромировать только поршни, то поверхность цилиндра будет подвергаться повышенному износу. Оно надо?
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Совершенно не напрасно применяют пару именно чугун-алюминий. Работа такой пары обеспечивает наименьший износ. Удачи.
Добавлено через 6 минут 59 секунд
Привет! Стальные поршни применяют в алюминиевых цилиндрах. Дополнительное покрытие поршней заметно увеличивает их размер, что может привести к подклиниванию. Приходилось сталкиваться с таким явлением когда сами точили поршни и делали их толще буквально на 0,1мм, а то и меньше. Это особенно заметно при движении с частыми торможениями, особенно в горах. Удачи.
7 Июн 2013
1,180
344
Резинки дубеют может ?
Добавлено через 8 минут 36 секунд
В общем не отговорили, как и с верхними рычагами из нержи, что и поломаются и лопнут и отвалятся. Каждый раз когда на яме смотрю на них и дрыгаю во все стороны- не зря переделал.
Поставлю поршни сначало лето покажет, потом время.
DimKos53
26 Ноя 2014
494
259
164
7 Июн 2013
1,180
344
Собрал.
    162.9 KB · Просмотры: 21
    148.3 KB · Просмотры: 22
    133.2 KB · Просмотры: 21
    140.6 KB · Просмотры: 20
