Опора КПП- стук, замена, выбор
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
здорова всем.
мужики памагите немагу найти причину стуков под днищем, всё на мете всё прикруено!!! стук примерна под каробкой передач, такой глухой, такое ощющение что каробка об днище долбит. стук тока на кочках.
если ето траверса, токак её нада проверить.???
Колян206
25 Янв 2009
14
Re: Траверса
Не знаю, не знаю, тут дело на любителя, у всеч свои тараканы в голове :) лично я езжу с резиновой, а то что вибрация идет сильная эт двигатель смотреть надо, а не опору менять. у меня вибрация совсев крохотная, и с резиновой опорой ездить одно удовольствие.
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
140
Re: Траверса
Еще могу добавить что 406дв лучше воспринимает резиновую опору чем 402 по причине меньшей вибрации по определению.Еще есть нюанс в конструкции основного кронштейна пружинной опоры.Раньше шел с большими отверстиями и на кузов прикручивался через некое подобие сайлентблока-плоская резиновая шайба с выемкой в торце и металлической втулкой по центру(4 штуки).Такие сайлентблоки стоят еще в кронштейне глушака и наверное не зря их ставили чтобы вибрация от глушака помимо основного резинового кольца и там гасилась.
Новые идут с маленьким отверстием без резины металл к металлу.Из таких мелочей и складывается общая картина-там не поставишь-там упростишь и машина постепенно превращается в трактор.
Димсон
6 Май 2008
81
Re: Траверса
У моей машины изначально стояла 4-х ступка,но потом прежний хозяин заменил ее на 5-и ступку от Баргузина,мож он траверсу и не поменял.Я пока еще не ставил,но что-то уже не хочется идти на эксперимент с резиновой.Буду ждать новых отзывов.
Баламут
18 Июл 2008
15
Re: Траверса
У меня была та же проблема . Я в магазине купил клапанные пружины газ и поставил их в траверс по две на каждую сторону ( там идет парно так и ставил ) . Машина прошла 110 000 и все в порядке и никакого шума , стука .
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
Re: Траверса
Тогда у меня возникает вопрос,имею газ 31029,1995г,как купил машину была вибрация по кузову,предидущии хозяин поствил ДААЗ и отрегулировал обороты на 900-1000,я снял ДААЗ и поставил к151с вибрация почти не исчезла,отрегулировал,клапана,зажигание,карб,поменял подушки двигателя,все равно есть вибрация по кузову,на холостых(650-700) колбасит конкретно аж вся машина ходуном ходит,мне сказали что при переборке двигателя предидущм хозяином,могли поставить не так траверсу или вообще не от этой модели ,короче могли накасячить с траверсой,кто что может посоветовать?может правда заменить траверсу?
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
Re: Траверса
Идеально ровно 402 я думаю не у кого не работает,я имею ввиду что не колыхнувшись,но мне не нравиться как он работает,по моему мнению он должен работать более ровно,если подскажите как и куда выложить видео посмотрите сами!!!!
Graf2020
17 Июн 2010
15
Крепёж коробки передач
У меня стояла под коробкой газелевская подушка, поставил волговскую, так теперь на всех кочках она стучит об днище. Что мне делать?
Graf2020
17 Июн 2010
15
Re: Крепёж коробки передач
Пружинную.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Пружинную.
барс 777
12 Мар 2010
36
Траверса КПП на 105-й
Всем привет!На кочках,на поворотах появился звук-щёлканье какое-то металлическое.Подвеска в норме,спецы в СТО говорят однозначно- это щёлкает пружина траверсы КПП А кто знает порядок замены траверсы? Я что-то не видел в инфе(боюсь накрутить)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: Траверса КПП на 105-й
её не надо менять, её надо доработать. есть много способов.
забей в поиске. было несколько тем по этому поводу, в том числе и моя.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Где-то на форуме "обсасывали" опору от Газель-бизнес...
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=39798&highlight=%E3%E0%E7%E5%EB%FC+%E1%E8%E7%ED%E5%F1
почему обсасывали??? это я ее себе поставил и по сей день доволен как слон, вообще забыл про эту проблему. считайте что решил ее раз и навсегда, при чем единственно верным способом:drinks:
Skorik
10 Ноя 2010
81
45
Не знаю с чем связанно поэтому пишу так!
Всем доброго времени суток.
Я как начинающий владелец Волги столкнулся с проблемой и не знаю с чем это связанно.
Во время движения при попадании в не большую ямку начинают сильно вибрировать рычаг кпп,не сильно руль и педали, под полом что-то начинает глухо постукивать (бывает редко, бывало на большей скорости попадал в эту же ямку и ничего). Бывало раза 3-4 за 3 месяца эксплуатации автомобиля, подскажите новичку что это может быть и как это вылечить???
