Всем привет, помогите пожалуйста определить откуда может течь антифриз.
Впереди все осмотрел, нигде не течет. Менял все 4 месяца назад(радиатор, патрубки, помпу, краник).
Капает где то в районе сцепления, т.е. между салоном и двигателем. Как я понимаю, там есть только вход выход с "печкинского" радиатора. НО, я эти соединения внимательно осмотрел(прощупал) и там СУХО.
Сразу после замены, был еще один симптом, после ночной стоянки на пассажирском коврике были капли. Капли появлялись с недельку, потом их не было.
Единственное, что лезет в голову, это трещина на радиаторе отопителя(БОЖЕ УПАСИ)...
К вам обращаюсь, потому-что не знаю, что там между двигателем и салоном. Там какая-то металлическая труба, проводящая ОЖ? или я слишком просто понимаю?
