Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
2,259
Проверка датчика и указателя температуры для ГАЗ-2410.
А как сам проверял термостат написано на 5-й странице. 5 дней назад поменял термостат на 80 градусов, перешёл на летний режим, температура выше 75 градусов не поднимается и только после езды минут 30 по пробкам и в гору доходит до 80-ти.
  • Указатель температуры.rar
    89.3 KB · Просмотры: 172
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Еще есть один нюанс. Снял старый корпус термостата и не смог открутить старый датчик температуры(дома нет тисков), пришел в магазин говорю дайте мне датчик в корпус термостата для 402го. Продали, поставил, проехал 5км показало - почти 100гр, вышел потрогал нижний патрубок радиатора - холодный. Посмотрел на маркировку в старом корпусе термостата это ТМ-106, а мне продали ТМ-100А. Из-за этого как я понял и разница в показаниях температуры.
P.S. Объясните что показывает датчик в радиаторе, и что в корпусе термостата.
Поменяли мне на ТМ-106, есть подозрения что он тоже показывает неправду. На старом указано ТМ-106-10. В каталоге каком то продавцы смотрели - на 402й идет ТМ-100. ТМ-106-10 сказали идет на 3110 с 406м.
Скажите, все же какой датчик нужно на 3110 с 402м двигателем?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
У меня 4021 датчик ТМ-108 включения вентилятора, а датчик температуры ТМ-106 написано на грани и грань заканчивается - дальше не видно, но по логике и не могут там еще две цифры поместиться. Т.е -- ТМ-106
у меня стоит такой как на первом фото, а второе фото ТМ-106-10 и подпись для 406 дв
Удачи
    2.5 KB · Просмотры: 75
    2.5 KB · Просмотры: 69
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Я сегодня совершил ошибку, выкручивал датчик температуры на горячем двигателе. В итоге пролилось примерно литра 1.5-2 антифриза, 1 литр долил. Жары сейчас нету, чем опасно ездить с неполной системой несколько дней(до З.П.:huh:).
2,259
443, Так трудно проверить дачик и показометр? Я же выложил инфу по проверке. и Ещё почитай тут _http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=229_22208#
24,193
Жары сейчас нету, чем опасно ездить с неполной системой несколько дней(до З.П.).
Жара вовсе не причем. Недостаток ОЖ в системе охлаждения может привести к локальному перегреву головки блока цилиндров (как самой верхней точки) и образования паровых пробок. Причем, приборы и датчики не всегда смогут показать перегрев!
Лучше воздержаться от поездок или долить простой воды, но потом обязательно сменить всю ОЖ в системе.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
vktor
1 Дек 2009
326
126
Вот вот! Месяц назад ездил в другой город за 200км. Туда все время 120 пилил и нормально. Обратно ехал и голову перегрел. когда стоял в пробке на выезде из города. А дело было вот в чем. У меня стоит расширительный бачок н/о на вакумнике. С него идет обратка на горловину радиатора. Так вот я вот этот шланг не закрепил как следует по своей глупости и он упал за шкив. Он просто банально перетерся. и выкинул добрую часть тосола. При чем ни один датчик не показал что перегрев. в итоге пробило прокладку. обратно 200км на галстуке. и капитальный ремонт движка. так как голову на машине нам не удалось сдернуть. только когда сняли движок.
VAD31
1 Фев 2010
255
158
В середине мая поставил лузаровский термостат(150р.) на 87 град с промывкой всей системы. Повезло с первого раза. Греется 5-7 мин. До 80 греется "плавно" потом скачек до 95-100 (фаза открытия) и возврат на начало белой зоны показометра т.е. около 85 и там замерает. В пробках чуть меньше половины белой зоны т.е. около 95 - полное открытие. А вообще температура открытия 80,82,87 не так и важна ведь полное открытие всех термостатов 95, и если радиатор чист, помпа качает, уровень ОЖ и термостат в норме перегрева быть не должно.
VAD31
1 Фев 2010
255
158
А у меня температура максимум до 40-45 подымается, и уже давно, работает все нормально.
Либо термостата нет или он постоянно открыт. А печка зимой нормально работает? Она-ж должна еле теплым дуть, а расход бензина какой?
2,259
это ненормально, смотри термостат, температура двига должна быть 70-85 градусов. А у тебя явный переасход топлива и масла.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
скорее у него показометр врет. потому что летом такая низкая температура не может быть( ладно зимой легко)
Владимир-BAD, это у тебя на самом начале шкалы стрелка?
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
А ты рукой пощупать не пробовал - 45 там или 80??? очень надежный способ (рука более 60 град. не терпит) только осторожнее надо быть - обжечься можно!!!
Если двиг горячий (80-90) то предположу что там датчик температуры от жигулей ввернули (ТМ106) вместо волговского (М100) вот это мне кажется даже реальнее врущего показометра.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
А не проще померять датчиком температуры, что идут в комплекте с Китайскими тестерами? :)
82 идеально подходит для всех времен
