Большая проблема Пропуски искрообразования в холода
romchtecs
26 Мар 2010
Проблему решаю уже три месяца. Зарание скажу, что ошибок не выдает, официалы не знают как и я, поменяны датчики положения колена, тот что на термостате (охлаждающей жидкости), а почти все остальные методом тыка проверяли у оффициалов, путем снятия с рабочей лошадки и переставляли в мою ласточку, так же пробовали менять мозг (моторолла),давление топлива как в камасутре, свечи, провода, и все безрезультатно! А теперь сама проблема!!!
На холодном двигле заводиться очень тяжело, примерно с 8-10 прокрута двигателя иногда с детонацией. Завел! немного прогрел( с оборотами все нормально), температура примерно 50-60,поехал. примерно при 2100 оборотах провал и дальше не тянет ,как будто, кто то сзади держит и так пока не прогреется до рабочей и я не заглушу и не заведу снова. О счастье все пропало и я еду как человек. Вот такой шайтан!?
Помажите решить ету задачу! Сил больше нету! Хоть пешком ходи!:help::help::help:
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
pin, сколько было и сколько выставил? Какие свечи? При какой температуре заводиться стал и при какой заводился раньше?
Как думаете, а уменьшение зазора катушку не угробит?
pin
19 Фев 2009
208
78
свечи стоят CHAMPION, пробовал MOPAR, но это тот же CHAMPION, просто клеймо мопаровоское стоит, ну и цена, соответственно...:) Зазор был 1.0-1,1 мм. Выставил 0.8-0.9. Машинка заводится при любой температуре, которая у нас была, прошлый год в -45 завелся, правда со второго аккума :haha:. Сейчас просто пропало троение при запуске на холодную. Что касается катуше, не знаю, время покажет. Свечи планирую менять где-то к началу марта, зазор уменьшать на них не буду, а к зиме опять можно будет поджать.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Вот для меня останавливающий фактор это вероятность преждевременной кончины катушки. Не то, чтобы она обязана накрыться, а я думаю "А вдруг накроется". На наш мотор она не тыщу рублей стоит :(
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Свечи стоят НЖК,пробежали уже 8000 км.,зазор с новья поставил 1,25-на холодную без вопросов,в последнее время участились случаи плавания оборотов на хх(((при чем на горячую(((начинет плавать хх от 800 до 600 ну и тряска во время сего
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Ну по поводу плавающих оборотов я думаю надо бы дроссельную заслонку с датчиком холостого хода промыть.А вот свечи у меня стоят такие и зазор заводской
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
Заводится с полпинка и с автозапуска
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Zenya, Да именно.
И ДЗ и РХХ мыл!Плавают обороты так,как будто сейчас заглохнет,но успевает подхватить,обороты 800,через секунду опять тоже самое,циклическое плавание.По порядку-при снятии шланга вентиляции картера,который после дз,обороты вырастают до 2000-ну это нормально,больше воздуха больше бенза,а если этот шланг заткнуть пальцем наглухо начинают плавать обороты точно так же как и обычно.Разве это нормально???Как мне кажется,рхх должен увеличить подачу вохдуха и поддерживать 800 оборотов,взамен того,что я затыкаю пальцем трубку вентиляции
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
провода в норме,сечи тоже,воздухан и фильтр чистые.если дать посраться ситуация с хх нормализуптся и дня через 3 опять тоже,по сему грешу на форсы.а ситуацию с рхх может кто нибудь поверить на своем аппарате заткнув вентиляцю картера?
