Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Салон
Салон Все о салоне ГАЗ
Ответ
Опции темы
Старый 11.01.2017, 21:25   #1336
dimkafox777 Мужской
Авто: газ 31105 змз, 31105 крайслер,ГАЗ 330232
Солидарность: 0
6 (Ученик)
Re: Тепло-холодно или все об отопителях
Цитата:
Сообщение от Брю Посмотреть сообщение
эх,столько чичас написал,но долго это делал,выкинуло из авторизации(.а так я всё равно не пойму при чём тут термостат,при чистом радиаторе отопителя и нормальной циркуляции ож при температуре 80 ож и -11 за бортом должен быть не кипяток конечно но горячий воздух.Хотя вы на волгах ездите,может что то не так понимаю там(.
Ну так обычно и еще забортный воздух идет через печку, плюс при пониженной Т в системе и давление не то. Но я помню, давно было, убирал в пути термостат заклинивший, температура не поднималась выше 75, тут симптомы схожие. Пониженная температура двигателя может быть только из-за неисправности термостата. Или у Вас на сей счет другое мнение?
Последний раз редактировалось dimkafox777; 11.01.2017 в 21:32.
dimkafox777 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 22:06   #1337
Брю Мужской
Новичок
Авто: Газ 32213
Солидарность: 0
1 (Ученик)
мнение да,при исправном термостате может быть пониженная температура двигателя при движении зимой за счет обдува встречным воздухом если мордашка не закрыта,а ещё может заклинить датчик включения вентилятора и его обдува может вполне хватать блоку чтобы температуру нужную движка не набрал)
Брю вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 11:37   #1338
iPlaton Мужской
Осваивается
Аватар для iPlaton
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Камрады, щас будет простынь!
Тыкните носом, где можно посмотреть устройство пультов управления отопителем 3110 с 402-м двигателем? Я узнал что они бывают двух видов. Предыстория такова: у меня печка дует только вперёд и на стёкла. В ноги и задним пассажирам не дует, так как нет распределителей. Решил я это дело исправить. Купил на разборке пульт с тросами и комплект распределителей.
Но оказалось, что в моей машине стоит другого типа, с тяжкой, но эта тяжка просто болталась в воздухе и не была ни к чему подведена.
Как мне всё это правильно собрать, что работали все переборки для регулировки направления воздушного потока?
И ещё, подскажите зачем нужны эти площадочки, чтоб тросики держать?
UPD: Сам разобрался, сделал из двух один, тяжку выбросил, вместо неё тросик (он там и должен был быть). Скорее всего пульт был не родной. Эх, теперь бы панель приборов на место поставить без приключений.
Последний раз редактировалось iPlaton; 04.03.2017 в 13:30.
iPlaton вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.11.2017, 21:06   #1339
Отшельник Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Что сказать... Если со своей колокольни то получается так -
ВОЛГУ как таковую взяли весной. В пару к УАЗке - на том далеко ехать конечно не вопрос, но уже хочется комфорту))) А комфорт для крайнего юга крайнего севера - в первую очередь - ТЕПЛО в салоне. Первые понижения температуры само собой дали понять, что тепла в конкретной машине нет. Печка конечно чем то дует, но - не тем, что надо для этого самого комфорту))). Начал разбираться. Промыл радиатор отопителя - вывод - радиатор чистый (внутри), проверил пропускную способность краника и шлангов - вывод - всё в норме. А тепла нет толком. Дальше понеслось - купил подкачивающий насос для системы и имплантировал его вместо штатного краника. Помогло, но - не сильно. Начал задумываться, а всё ли посмотрел. Оказалось, что не всё! Для машин, особенно сменивших пару - тройку хозяев, есть еще одна критичная вещь - ВОЗДУХОЗАБОРНИК. Точнее - его состояние. Сняв "жабо" и пластик на входе наружного воздуха засунул руку ТУДА. Обнаружено - примерно полведра старых листьев, сырых! (вот откуда влага их воздуховодов). Когда выгреб всё это содержимое, то обнаружил, что заслонка, регулирующая поступление забортного воздуха из за этого мусора не до конца перекрывала поступление холодного воздуха в обход радиатора печки (щель была около 2 сантиметров). Всё вычистил, убедился, что заслонка стала работать и поехали пробовать. Результат - может быть не совсем раскаленный воздух, но вполне подходящий для комфортной езды . Забыл - решетку на морде закрыл кожаной лентой из старого пальто - пропустил , как бы перплетя решетку (ну как корзинку). Температура на показометре - 80, более суровый термостат ставить не стал. Поезжу - видно будет.
Как то вот так. Можно ждать зиму для решающих испытаний))))
Отшельник вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Метки
123
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Делаем ли тепло в салоне 31029 Alex56rus 402 427 25.03.2015 14:14
Холодно bucefall Двигатель 9 15.11.2009 17:50
Пропало тепло из печки vitagaz Салон 16 19.01.2009 16:26
Чтобы было тепло в ГАЗ 31029 RomariO505 Кузов 5 21.09.2007 13:48
Каширское шоссе от Орехово-Борисова в центр. Москва Botsman Пробки 0 03.10.2006 22:46
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
