Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Салон
Салон Все о салоне ГАЗ
Ответ
Опции темы
Старый 28.04.2009, 20:39   #16
arpsoa Мужской
Авто: 310221 .406.2006г
Солидарность: 0
970 (Наездник)
Re: Доводим отопитель ГАЗ-31105: Холодно-горячо |За Рулем|
Сопротивление подбирал опытным путём.Что-бы дул и не гудел.Где-то 10-30 ом.Без сопротивления-нельзя,сгорит.Греется уже при 12,5 вольта.Вот,сделал фото.Хочу примострячить светодиоды на кран и заслонку.Что-бы знать,как и когда они отрабатывают.
Сделано,немножко халтурно.Снаружи щели заклеил пластырем.
Внутри,на плате,сделана кольцевая перегородочка под вентилятором (типа трубы) что-бы воздух сосал только от термодатчика.
Теоретически-можно поставить вентилятор 30х30мм.Но я такой не нашёл.
Изображения
Тип файла: jpg 100_8015.JPG (168.4 Кб, 533 просмотров)
Тип файла: jpg 100_8016.JPG (167.3 Кб, 457 просмотров)
Тип файла: jpg 100_8017.JPG (167.1 Кб, 406 просмотров)
__________________
ЗАЗ-968--1975// М 2140--1980//М 2141--1990//ГАЗ 2413--1995//ГАЗ 310220--2000//ГАЗ 310221--2006=406i=Пока лучше не нашёл.
Последний раз редактировалось arpsoa; 28.04.2009 в 20:47.
arpsoa вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.04.2009, 20:53   #17
arpsoa Мужской
Солидарность: 0
970 (Наездник)
Долгое наблюдение за печкой,плюс установка термометров в разные части салона и воздуховодов,выявили следующее:::
1.Даже летом жарко-потому,что электрокран полностью не перекрывает циркуляцию тосола.
Что делать-пока не знаю,НО уже купил обычный шаровой кран.Лето впереди.
2.Заслонка тоже полностью не закрывает радиатор.Летом-жарко.
Что-бы вылечить надо снимать печку.Пока лень.Тем более,что на 31029 снимал,опыт есть.
3.С помощью датчиков температуры выяснил:температурный датчик внутри блока очень точно работает!!!!
Т.Е. при установленой температуре 20 градусов заслонка закрывается при 21 градусе и открывается при 19 градусах.!!!
4.при открытии-закрытии заслонки температура воздуха в воздуховодах (читай-то,что дует на ноги) при 2-й скорости вентилятора "прыгает" с 31 градуса до 69 градусов!!
В итоге-при езде зимой-то очень жарко,то очень холодно.
Какие я сделал выводы.
1.Температурный датчик надо переставить.Только не на крышу,а поближе к воздуховоду.Куда конкретно-пока не решил.Но идея в том,что-бы воздух дул "постоянной"температуры.А не ждать,когда остынет весь салон и не переключится заслонка.
2.Надо искать "нормальный"электрокран,полностью перекрывающий тосол.
3.Надо подумать-как сделать работу заслонки более "плавной".Как я понял ,заслонка не имеет обратной связи и работает "открыто-закрыто".
В общем- доложил то,что удалось самому выяснить.
Пока думаю,что делать.
И,конечно,жду результаты Ваших наблюдений,и советов!
Кстати! По поводу регулировки температуры краником!
Пробовал.Вариант плохой так как имеет очень большую инерционность и сильную зависимость от оборотов двигателя.
Поэтому ЕДИНСТВЕННЫЙ нормальный вариант регулировки-это с помощью заслонки.
__________________
Последний раз редактировалось arpsoa; 28.04.2009 в 22:46.
Mad Max (19.01.2010)
Старый 20.05.2009, 02:53   #18
arpsoa Мужской
Солидарность: 0
970 (Наездник)
Поставил светодиоды в цепи управления злектрокраном и заслонкой.Всё работает.
Если тема интересна-спрашивайте.
__________________
Старый 22.06.2009, 11:51   #19
Serg_S Мужской
Авто: ГАЗ-31029, ГАЗ-31105 (chrysler 2.4)
Солидарность: 0
29 (Ученик)
Re: Помогите с течью в салон...
Здравствуйте.
Та же проблема, началась небольшая течь в салон на полочку и пассажирский коврик.
ГАЗ-31105-501 E2, салон 3110.(дв. Крайслер).
Что это, виноват радиатор отопителя? Рукой щупал, сыро на стыке пластмассового корпуса, там где вентилятор отопителя стоит. Где подводка, вроде сухо.
Надо менять радиатор отопителя?
Если да, то какой купить на замену, (если можно, укажите код по каталогу, например в Руси).
И как его менять?
Надо ли сливать тосол, снимать приборку с торпедой, или есть более простые способы замены?
Расскажите если не сложно, по собственному опыту.
Serg_S вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 16:39   #20
Ромчег Мужской
Аватар для Ромчег
Авто: пешеход
Солидарность: 0
33 (Абсолютный Чайник)
такая же проблема закапало но у меня климат контроль стоит (незнаю у вас стоит ли кондей )и я не могу понять вроде это не тосол на воду похоже не может это быть просто конденсат или что то вроде намерзшего на радиаторе инея таять и стекать потому как уровень охл жидкости сотается неизменным а немного подтекает когда поездишь ............ надо разобрать и выяснить как говриться чтои откуда это льётся
Ромчег вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.06.2009, 07:59   #21
Olnig Мужской
Клубовец
Аватар для Olnig
Авто: Nexia DOHC
Изображений: 1
Солидарность: 64
980 (Наездник)
На замену покупай медный трехрядный, вот такой, 3110-8101060 производство ОАО "ШААЗ", он чуть шире штатного но встает нормально. Когда будешь покупать смотри чтобы бачки радиатора были изготовлены из толстых листов и не прогибались от надавливания пальцем. а то я в свое время по неопытности купил какой то левый изготовленный чуть ли не из фольги, он у меня первого же включения печки не выдержал. Пошел сдавать в магазин-а его уже и нету, так и пришлось в цветмет сдать.
А в замене ничего сложного нет. В мануале все написано. Тосол весь не сливай, шланги от печки задери повыше, а еще лучше пережми и чем нить зафиксируй. Я когда менял даже торпеду не снимал, снял полочку, перчаточный ящик, чуть-чуть ее отодвинул от стекла. Правда корпус отопителя пришлось практически на ощупь разбирать, но все равно получилось быстрее чем если полностью снимать торпеду и тоннель.
__________________
Всё теперь одному...
Olnig вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 19:55   #22
mann5 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Olnig, я вот тоже как вы решил разобрать....с помощью какой то там матери разобрал этот замечательный механизм, вытащить еле смог по той причине что специалисты в сервисе запихали блок от сигналки в самом неподходящем месте..
mann5 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 02:49   #23
marselo Мужской
Осваивается
Клубовец
Авто: 24 с кузовом от 2410)) 2405 какая-то)
Солидарность: 0
12 (Ученик)
капает при прогреве потому что помпа дает давление и жижа охотнее бежит через щели) радиатор подходит трехрядный от москвича или жигуля, а можно и запаять дыры
marselo вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.07.2009, 14:39   #24
Vадиm Мужской
Клубовец
Аватар для Vадиm
Авто: ГАЗ 3110 волга
Солидарность: 0
59 (Абсолютный Чайник)
Люди, а как высушить ковер от тосола? Сломалась пластмасска которая вкручиваеться в радиатор, паменял.
Но тосол успел намочить ковёр. Воняет зараза!
__________________
Их жизнь - скорость!
Их сердце - ЗМЗ!:
Ася 354845444
Vадиm вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 14:25   #25
mann5 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Vадиm, вынь коврики и проложи обивку газетами где мокро
Старый 16.10.2009, 22:28   #26
SASHOKK Мужской
Аватар для SASHOKK
Авто: 31029
Солидарность: 0
14 (Ученик)
Печка дует холодным воздухом
Привет! Наступили у меня в городе холода. И вот врубаю печку ,а она дует холодным воздухом. На полностью прогретом двигателе тоже самое холодный воздух и всё. Термостат исправный, радиатор печки недаво новый ставили. В чём проблема? где смотреть? что делать?
SASHOKK вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 22:34   #27
xxil Мужской
Клубовец
Аватар для xxil
Авто: Нету
Записей в дневнике: 7
Изображений: 286
Солидарность: 0
5334 (Пилот)
Re: Печка дует холодным воздухом
Цитата:
Сообщение от SASHOKK Посмотреть сообщение
В Поиске.
xxil вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 22:34   #28
sanek13 Мужской
Клубовец
Аватар для sanek13
Авто: Газ 3110i, mazda 626
Солидарность: 0
237 (Чайник со свистком)
а краник печки открыт? воздух совсем холодный - значит краник закрыт или напрочь забит радиатор.
возможна воздушная пробка, при прогретом двиг. снимаешь чуть верхний шланг печки - воздух должен выйти.
sanek13 вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (3):
Antonius (09.11.2009), SASHOKK (18.10.2009), Silver (25.01.2010)
Старый 17.10.2009, 11:12   #29
михейка Мужской
Аватар для михейка
Авто: УАЗ-Патриот
Солидарность: 0
Новый не значит хороший.
Проверь шланги около радиатора печки,если они тёплые меняй радиатор, в нём скорее всего отпаялась внутренняя перегородка и по этому жидкость на проходит по всему радиатору,.
михейка вне форума Ответить с цитированием
SASHOKK (18.10.2009), Silver (01.02.2010), полковник2 (17.10.2009)
Старый 18.10.2009, 08:45   #30
SASHOKK Мужской
Аватар для SASHOKK
Авто: 31029
Солидарность: 0
14 (Ученик)
Всё подключено как надо, всё открыто. Радиатор тоже нормальный. Просто ситуация такая, что на печку нету нормального давления, т.е льётся малюсенькая струя и всё. Уже всё что можно меняли и по несколько раз, но ситуация не меняется. Вчера долго ездил и только под конец поездки с печки дуло чууучть-чуть тёплым воздухом
Ответ
Социальные закладки
Метки
123
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Делаем ли тепло в салоне 31029 Alex56rus 402 427 25.03.2015 14:14
Холодно bucefall Двигатель 9 15.11.2009 17:50
Пропало тепло из печки vitagaz Салон 16 19.01.2009 16:26
Чтобы было тепло в ГАЗ 31029 RomariO505 Кузов 5 21.09.2007 13:48
Каширское шоссе от Орехово-Борисова в центр. Москва Botsman Пробки 0 03.10.2006 22:46
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
