Срочная проблема Пропала мощность двигателя
Raxxell2011
22 Мар 2012
Доброго времени суток, форумчане!!!
В субботу, 17 марта, ездил а райцентр, на обратном пути, резко пропала мощность двигателя. На третьей еле доехал до дома (7 км).
Думал, карбюратор, купил очистку карбюратора, не помогло, снял его и промыл и продул. Не помогает. Вчера проверил все свечи, поменял некоторые, проверил провода, заменил один. Машина стала работать стабильнее, НО!!!, не набирает оборотов на холостую больше 3500, мощности так и нет, попробовал не много проехать, четвертая немного тянет на прямой.
Компьютер обнулил.
Дальше уже не знаю что и делать.:wall:
Подскажите в чем может быть причина.
До ближайшего сервис центра 300 км. Есть небольшое подозрение на бензин, что плохой бензин залил, но тогда вопрос, почему резко пропала мощность.
Автомобиль ГАЗ 2752 "Соболь" 1999 г.в., дв. 4062.
Заранее всех благодарю.
aleksei 666
3 Июн 2012
помогите пожалуйста мигает и иногда даже горит лампа давления масла на газели евро 3 405 мотор что можно зделать ?поменял трижды масло и фильтра поменял масленый насос и тоже самое подложил шайбы в новый насос и все безполезно
