Шумоизоляция кузова 3110
slavwa
23 Сен 2007
182
700
вот пару месяцев назад купил 3110, шумоизоляцией впринципе заниматься не планировал ))) все случайно получилось ...
Поскольку авто было "голым" - небыло эл.стеклоподьемников и заркал с обогревом, да и хотелось нормальную сигнализацию с пейджером, решил все это поставить. Наверное с этого момента все и началось. Сначала разобрал обшивку дверей, поставил эл.стеклоподьемники на все двери, но чтобы нормально протянуть провода пришлось вскрыть полы. Когда покупал провода в автозапчастях наткнулся на шумку, решил прикупить пару листов для побаловаться (для проклейки отдельных участков пола и дверей)
На тот момент в материалах ничего не понимал ,что и как клеется пришлось разбираться по ходу дела самому :swoon:
Выяснилось, (товарищи подсказали ) что для хорошего результата необходимо проклеивать панели кузова вибропоглощающим материалом (на битуумной основе ), а уж потом, поверх, шумоизоляционный материал.
Вот потихоньку начал с заднего полика , в процессе этого пришло понимание, что толку от проклейки пола практически никакого, ведь шум в большей степени доноситься от двигателя(!) и от колесных арок !! Прикинул обьем работ и все таки решился, раз уж пол машины разобрано - почему бы не проклеить под торпедой (торпеду, конечно, решил снять ) и дело пошло..........
Задача была такая: сняв торпеду -машина должна была оставаться на ходу, в результате (будет видно на фото ) в таком состоянии я прокатался 1 неделю :thankyou:
skladman
8 Июн 2007
513
182
205
Re: шумоизоляция кузова 3110
slavwa, Очень понравилось! И спасибо, что не забыл делать фото в момент работ (я бы точно забыл:)). А сколько ушло материала? Я так понимаю, что вибропоглащающего ушло больше чем шумки? Если есть данные, то можно без излишков.
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
Ух....Блин посмотрел и загорелся!!! Тож поставить, разобрать, и клеить не спеша. Заодно проводку новую протянуть. Вопрос: slavwa, сколько на это ушло времени у тебя, сколько финансовых вложений?
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Примерно затраченное время:
12ч- проклейка передка +5ч на задок +3ч багажник + 3ч. двери +4ч. крыша.
Сборка всего этого + 5 ч примерно , ну и там всякие поездки по магазинам по закупке материала )))
итого порядка 32 часа
если работаем по 4 часа в день, то выходит 8 дней , но это все в теории на практике вышло -1 месяц . И при этом машина не стояла разобранная а ездила в таком состоянии ...
По поводу, сколько ушло материала, сложно сказать , я сбился со счета ))) но вибры ушло чуть более 30 кг ... (было 3 закупки по 10 кг )
ну а шумка можно сказать нечего не весит ))
По деньгам вышло в районе 7 т.р ...
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Электрод,
Вот тот, который "блестящий" у нас по 250 р на авто рынке STP наз-ся. А серый на строительном. Ищи на строительных: вибро звуко изоляцию , может и найдешь еще что нибудь интересное.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Почти в тему вопрос - материал наверно не самоклеящийся - какой клей? Не смейтесь - на ГАЗ 63 утеплял кабину + шумоизоляцию самоклейку клеил на потолок. К ней клеил дермантин, но он не держится. Купил дорогой двойной скотч, попробовать вот хочу.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Driver GAZ-31029, Серый который строительный совсем нетакой. и нетакой эффект от строительного!
А чем он отличается? Внешне 1 в 1. На строительном рынке продается для шумоизоляции.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Driver GAZ-31029, ну вопервых строительный несамоклейка, а вовторых размер пор или как там их... оооооочень сильно отличаеться.... ездил в 2-х разных волгах в одной строительный был, во второй настоящий (проклеен на обоих только моторный щит и пол) разница заметна!
Pavel
26 Фев 2007
721
264
balsan
13 Мар 2007
405
227
А чем клеил? Покрытие шумки фольга? Если фольга то скотч скорее всего к ней приклеится а вот дермантин к скотчу сомневаюсь. Фольга это металл а дермантин это ткань ищи клей который клеит эти сочетания, например: "Момент" марафон обувной(под рукой оказался) клеит( из инструкции ) - кожу, кожзаменитель, резину, ткань, войлок, пробку, термоэластопласт, пластик в различном сочетании, а так же дерево, металл, поливинилхлорид и др.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Такой же серый как раз самоклеющийся. Может где то они и разные , а у нас на авторынке продается тот же самый ,что на строительном , но дороже.
Возможно ты прав. Вообщем спорить не будем.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
названия не знаю -- этот материал продаеться в Железяке.. что на Алтуфьевке
материал найдем..проблем нету... а кстати клеил на што??.. сколько ушло клея??...в банках или тюбиках??
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
у нас на Руси самоклейкам не доверяют...нам бы клея хорошего и поболее)))... т.е. для лучшего склеивания ты и грел на солнышке??.. фен использовал??... место на кузове перед монтажем прогревал?? валиком прикаьывал или ладошкой прибивал??
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Себе сейчас шумку делаю, по похожей технологии, всё самоклейка, всё великолепно клеиться, главное кузов перед поклейкой вибры обезжырить.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Я на жидкие гвозди клеил дермантин.
Merlin, а самоклейка, если не 100 летней давности, действительно хорошо держится.
