Яндекс.Деньги: 1030Р
Хостинг.Счет: 0Р
34% (1030/ 3000)
Оплачено до: 04.03.2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Похороны Stvol! Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Ретро - Советы (FAQ) > Модернизация и реставрация
Модернизация и реставрация Вопросы по модернизации и реставрации Ретро-автомобилей
Ответ
Опции темы
Старый 18.06.2013, 13:50   #31
Айван Мужской
Авто: газ-2411, 5204, 53а, 53б
Солидарность: 18
125 (Чайник)
Re: КПП на ГАЗ-51/52
У меня от блюбика в цеху валяется, надо примерить
Айван вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 21:17   #32
Механикус Мужской
Аватар для Механикус
Авто: ГАЗ-51 инжектор и TOYOTA CROWN MS-110
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
Цитата:
Сообщение от Айван Посмотреть сообщение
У меня тоже АКПП в кладовке имеется. Так что тоже могу померить прикинуть. Чисто из любопытства.
Механикус вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.06.2013, 09:56   #33
Механикус Мужской
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
Интересно, 6-ти ступенчатые КПП импортные кто нибудь ставил?
Старый 29.06.2013, 14:15   #34
Айван Мужской
Солидарность: 18
125 (Чайник)
Шести не попадались. 10ти, но там как двигатель ГАЗоновский.
Старый 26.12.2013, 15:11   #35
polyglot Мужской
Аватар для polyglot
Авто: ГАЗ 5228, Иж 2715, ГАЗ 3110-100
Солидарность: 77
16 (Ученик)
в чем принципиальное различие между 52 и 53 КПП кроме визжащего звука?
имеется ввиду не конструкция а характеристики
polyglot вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 18:53   #36
Механикус Мужской
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
У них слегка отличаются передаточные числа.
ГАЗ-51/52 1-6.4; 2-3,09; 3-1,69; 4-1,0
ГАЗ-53 1-6,55; 2-3,09; 3-1,71; 4-1,0
В остальном эти коробки взаимозаменяемы.
Старый 27.12.2013, 15:04   #37
polyglot Мужской
Аватар для polyglot
Солидарность: 77
16 (Ученик)
То есть на скорость авто КПП роли не играет?
Добавлено через 51 секунду
и почему КПП ГАЗ 53 на порядок дороже?????
Последний раз редактировалось polyglot; 27.12.2013 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.12.2013, 15:20   #38
Сергей MAVRIN Мужской
Аватар для Сергей MAVRIN
Авто: ВАЗ - 21074i, ЛЗА 4014М с двигателем ГАЗ 52-04, карб. ДААЗ 2107-20, БСЗ
Солидарность: 0
85 (Абсолютный Чайник)
Цитата:
Сообщение от polyglot Посмотреть сообщение
Из за того что в 53 коробке имеются синхронизаторы и она более совершеннее чем 52/51 коробки.
__________________
Верь в себя. Не бойся ксивы. Сильно бей. Живи красиво!
Сергей MAVRIN вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 17:27   #39
polyglot Мужской
Аватар для polyglot
Солидарность: 77
16 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Сергей MAVRIN Посмотреть сообщение
Серега прости мою дотошность но в чем современнее кроме синхронов и кривозуба?
Старый 27.12.2013, 18:21   #40
Солидарность: 0
Ты знаешь, кажется больше ни чем. Немного тяжелее чем 51-ая но там совсем и незаметно. И ещё не помню на счёт датчика включения заднего хода, точнее не помню где он стоит в ГАЗ-53, но в ГАЗ-51 его точно нету. Смотрел по каталогам КПП от ПАЗа и ГАЗ-3307 но не вспомнил куда вворачивается этот датчик. Когда я работал на ВАЛДАЕ там он есть и вкручивается в КПП и подходит к нему два провода и датчик скорости. А так больше отличий нету. Ну и ещё как говорят люди опытные на 53 КПП ездить приятнее и удобнее даже на ГАЗ-51.
__________________
Старый 27.12.2013, 19:05   #41
Механикус Мужской
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
Там его тоже нет.
Приятнее, но не на много. КПП ЗИЛ-130 намного приятнее и надежнее.
Старый 27.12.2013, 19:18   #42
SvS Мужской
Аватар для SvS
Авто: две чёрные Волги
Солидарность: 6
Разница лишь в звуке. Прямозубая 51-я воет на всех передачах, кроме прямой. Косозубая 53-я потише. И флажок дурацкий, чтобы заднюю включить (на 53-ей нету). В остальном - без разницы.
Цитата:
Сообщение от Механикус Посмотреть сообщение
Конечно! Она ж с синхронизаторами уже.
Почти, но не совсем. Если менять КПП 51 -> КПП 53 - переднюю часть кардана укорачивать надо, на 13 (или 19?) мм. Обратно не получится, т.к кардана уже не хватит.
__________________
Каждому гарантируется свобода мысли и слова. (Конституция РФ, ст.29)
SvS вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 19:42   #43
Солидарность: 0
Мне кажется датчик заднего хода где то должен быть. Даже взять тот же 3307 или ПАЗ у них ведь есть фонари заднего хода. А где там датчик стоит ни когда внимания не обращал, всегда думал что в КПП поэтому не вдавался в подробности. А тут оказывается в КПП место под датчик нет. У нас на заводе была ассенизаторская машина на шасси ГАЗ 53, двигатель обычная V8, КПП-53 и сзади около правого фонаря стоял фонарь заднего хода и он работал.
Про длину кстати подтвержу. На заводе пытались воткнуть на Львовский погрузчик КПП от ГАЗ 53, двигатель Д-243. Родная была ГАЗ-51. Ну воткнули, по крепления встала как родная, подключили привод сцепления, ну и дошло дело до кардана. На 2мм кардан не влазил на фланец КПП, мучились мучились но время поджимало и не успели до ума всё довести. Воткнули обратно ГАЗ-51.
__________________
Последний раз редактировалось Сергей MAVRIN; 27.12.2013 в 19:46.
Старый 27.12.2013, 20:36   #44
SvS Мужской
Аватар для SvS
Солидарность: 6
Вот на картинке по цифрой 2 выключатель ЗХ
Миниатюры
__________________
Старый 27.12.2013, 20:46   #45
SvS Мужской
Аватар для SvS
Солидарность: 6
И, даже если у кого-то по какой-то причине (мало ли модификации какие) там его нет - при желании можно просверлить отверстие и нарезать под него резьбу
А кардан резать надо точно, у нас в парке много ГАЗ-52 было, а з/ч на КПП не было, поэтому при проблемах с КПП коробки массово меняли и процесс этот был отлажен: в большом токарном станке зажиматся кардан за трубу, поджимется центром - там в вилке центр есть (крестовину вытащить предварительно и пометить положение труба-вилка), обрезается сварка, выбивается вилка, труба обрезается тут же на станке, вилка забивается обратно (по меткам) и по кругу обваривается. Час работы на всё-про всё. У меня такой вал стоял, а КПП сам из з/ч собрал новую, всё было прекрасно! Вот только на 13 или 19 мм укорачивать - забыл, в 92-м году это было...
__________________
Последний раз редактировалось SvS; 27.12.2013 в 20:54.
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Vityok (28.12.2013), Сергей MAVRIN (27.12.2013)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Зим Газ-12, ремонт, обслуживание, советы. Зимовец Модернизация и реставрация 32 17.11.2012 18:48
[Проблема] кпп газ 31029 сергей 411 Полезные рекомендации 0 25.05.2012 22:43
газ 24, кпп 4 на 5 shima68 Тюнинг 28 11.08.2011 12:26
[Большая проблема] КПП от ГАЗ 51 нада поставить на ГАЗ 69 Nirav4 Трансмиссия 13 18.01.2010 10:48
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
