Яндекс.Деньги: 1030Р
Хостинг.Счет: 0Р
34% (1030/ 3000)
Оплачено до: 04.03.2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Похороны Stvol! Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Ретро - Советы (FAQ) > Модернизация и реставрация
Модернизация и реставрация Вопросы по модернизации и реставрации Ретро-автомобилей
Ответ
Опции темы
Старый 02.06.2017, 11:05   #226
Механикус Мужской
Аватар для Механикус
Авто: ГАЗ-51 инжектор и TOYOTA CROWN MS-110
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
Re: КПП на ГАЗ-51/52
Я тоже думаю что 5,5 не айс будет, вот 5,87 от 4301 ещё можно заметить. Но перегруз тяжело будет трогаться. На 3307 с завода шёл мост 6,17, вот его хватит. У меня мост 6,83, тяговый.
Механикус вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 22:59   #227
Starik5273 Мужской
Аватар для Starik5273
Авто: Газ3307, волга 31029
Солидарность: 0
106 (Чайник)
Ребята, пазовская поршневая хорошо управляется с парой 5,5. Тем более 1-ая передача кпп зил - 7,44, считай пониженная....
Starik5273 вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.11.2017, 01:19   #228
ЕвгенийГАЗ51 Мужской
Осваивается
Авто: ГАЗ-51
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Тема интересна. Хочу поставить КПП от урал 375 на газ 51, там 5-я повышенная.
Насколько я понимаю она имеет крепления как зиловская, двигатель ведь такой же. В живую ее не видел, но вояки с нз их продают и относительно недорого. Никто с сим агрегатом вживую не сталкивался?
ЕвгенийГАЗ51 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 16:51   #229
Механикус Мужской
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
Цитата:
Сообщение от ЕвгенийГАЗ51 Посмотреть сообщение
Евгений, КПП Урал имеет другое крепление, она похожа на КПП маз-500, и весит около 200 кг. Ещё на Урале шло двух дисковое сцепление. Гораздо проще будет поставить КПП ЗИЛ, а для ускорения редуктор от газ-3307, он имеет ПЧ 6,17. Родной мост газ-51 - 6,67, 53 - 6,83.
Ещё есть вариант, КПП от дизельного паза, она как ЗИЛ, только там 5я повышающая, как на зис-150. Только качество у них не как в СССР было...
Старый 04.12.2017, 11:23   #230
Осваивается
Авто: ГАЗ-51
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Так на урале ведь зиловский движок стоит форсированный, как там может быть другое крепление?
Редуктор газ 3307 как и кпп от дизельного паза мне не найти. Я в Украине, а здесь все что выпущено в России после распада СССР явление нечастое и дорогое. Проще железяки от мана или унимога найти. Зато железяк времен СССР навалом по двойной цене металла.
И по коробкам зис-150 предложения есть. Новые, с нз.
Старый 04.12.2017, 16:29   #231
Механикус Мужской
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
@ЕвгенийГАЗ51, можно немного подробностей о Вашем авто? Что у Вас уже заменено на более современные агрегаты.
По Уралу, мотор там не совсем как ЗИЛ-130. У него поршневая на 108 мм, другой маховик и кожух сцепления. Возьмите книжку по Урал-375, там вся информация по мотору, сцеплению и КПП.
А вот КПП зис-150 вполне реальный вариант, только она без синхронизаторов была.
Но все же КПП ЗИЛ-130 для газона оптимальный вариант по ПЧ. Да и технология замены уже отработана.
Старый 04.12.2017, 19:12   #232
Осваивается
Авто: ГАЗ-51
Солидарность: 0
1 (Ученик)
У меня ГАЗ-51 1954 автовышка.
Все заводское. Присутствует ком с нш, гидробаком и двухсекционным распредом.
Хочу сделать из него сельский универсальный грузовичок, типа унимог. Но максималка в 70км/ч меня не устраивает, поскольку я живу возле скоростной трассы, где один ряд едет 90-100, второй 120 и выше. Тошнить по ней 70 аварийно опасно. Поэтому изучаю вопрос установки турбокомпрессора и коробки с повышением.
Добавлено через 19 минут 36 секунд
Ураловская коробка на движок с наддувом подошла бы замечательно.
У ГАЗ-51 передаточные числа:
6,4 3,09 1,69 1,1
УРАЛ-375
6,17 3,40 1,79 1,0 0,78
А поскольку эти коробки также шли на ЛАЗ, то в закромах их немеряно осталось. ЗИС то уже экзотика, хотя и они еще есть, но без синхронизаторов КПП неохота.
Старый 04.12.2017, 21:57   #233
Механикус Мужской
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
@ЕвгенийГАЗ51, можно фото Вашего аппарата?
А вот по КПП, у меня с прямой 5й и резиной 260R20 максимум разгонял 86 км/ч (по навигатору), но ещё был запас под педалью. Что родная, что Урал КПП имеют растянутые ПЧ, а это часто неудобно. Вот ещё, на КПП Урал 5ю Вы сможете включать разве что на ПУСТОЙ машине и по очень ровной дороге. Вот ещё, Вам известна длинна КПП Урал? Даже с обычной КПП ЗИЛ промежуточный кардан остаётся всего 380 мм.
Старый 05.12.2017, 00:54   #234
Осваивается
Авто: ГАЗ-51
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Самый обычный ГАЗ-51
Фото еще таким как его взял. Сейчас вышка и будка уже демонированы.
Он не на ходу, был немного разворован, радиатор, трамблер и еще мелочи потырили всякие, типа лепестка с кулисы для включения задней. Буду пока починять и делать для начала чтобы ездил в стоке.
Я понимаю что КПП урал огромная и тяжеленная, но она уникальна по своим характеристикам и поэтому надо придумать как ее впихнуть. На родной то может и можно его разогнать будет до 90, но он разрываться будет взахлеб. Оборотов нижнеклапанники не любят, а вот если дунуть ему 1 бар в коллектор, то думаю попрет как надо.
Миниатюры
Старый 05.12.2017, 11:39   #235
Осваивается
Авто: ГАЗ-51
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Вот состояние на сейчас
Миниатюры
Старый 05.12.2017, 15:56   #236
Механикус Мужской
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
@ЕвгенийГАЗ51, сколько у вас стоит КПП Урал в $?
Вам под такую КПП сзади надо будет опору с подушками делать, без этого никак. И ещё первичный вал перетачивать и укорачивать надо. Эти работы сейчас дорого. В 2014 мне только плита обошлась в 100$, заготовка была их моих запасов.
Старый 05.12.2017, 16:32   #237
Осваивается
Авто: ГАЗ-51
Солидарность: 0
1 (Ученик)
КПП Урал за 200$ есть немало предложений б/у. За 500$ вояки новые с нз продают. И с опорой и с карданом помучаться придется однозначно, но это сварка-болгарка. Больше смущает сам момент стыковки с двигателем. Под дизель МТЗ плиты штампуют на потоке, а вот под газоновскую шестерку ничего в природе нет.
Старый 06.12.2017, 22:17   #238
Механикус Мужской
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
Стыковка мотора и КПП не так уж и сложна, главное обеспечить соосность (центровку) и компенсировать разницу в длинные первичных валов.
Плита под КПП Урал будет несколько больше по размерам чем та, которая описана в этой теме. Для заказа плиты нужно снять размеры КПП (которую планируется ставить) и размеры кожуха сцепления мотора. Лучший способ центровки, это бурт, как на плите в этой теме, данная плита прошла испытания и показала себя нормально.
Евгений, желаю Вам удачи в замене КПП, буду с интересом следить за темой.
Старый 08.12.2017, 15:49   #239
Осваивается
Авто: ГАЗ-51
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Спасибо за пожелание. Пока еще разбираю газончика под покраску. Чтобы собирать с нуля на голом шасси. Ну и попутно буду собираться с духом. И с деньгами.
Старый 08.12.2017, 16:30   #240
Механикус Мужской
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
@ЕвгенийГАЗ51, Вы планирует переоборудовать газон в самосвал?
Для Вашего проекта вполне можно взять б/у КПП, так как она будет работать в паре с более слабым мотором. Раз планируется разборка машины до рамы, это как раз удобный случай поменять КПП, так как поднимать такую тяжесть через кабину весьма неудобно...
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Зим Газ-12, ремонт, обслуживание, советы. Зимовец Модернизация и реставрация 32 17.11.2012 18:48
[Проблема] кпп газ 31029 сергей 411 Полезные рекомендации 0 25.05.2012 22:43
газ 24, кпп 4 на 5 shima68 Тюнинг 28 11.08.2011 12:26
[Большая проблема] КПП от ГАЗ 51 нада поставить на ГАЗ 69 Nirav4 Трансмиссия 13 18.01.2010 10:48
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
