Яндекс.Деньги: 0Р
Хостинг.Счет: 80Р
3% (80/ 3000)
Оплачено до: 04 ноября 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Ретро - Советы (FAQ) > Модернизация и реставрация
Модернизация и реставрация Вопросы по модернизации и реставрации Ретро-автомобилей
Ответ
Опции темы
Старый 11.07.2012, 20:05   #16
31029 semen Мужской
Клубовец
Аватар для 31029 semen
Авто: ГАЗ-31029 97год 406 дв, Toyota IST
Солидарность: 28
81 (Абсолютный Чайник)
Re: Рамная ГАЗ-24 с V8, АКПП, независимой подвеской...
Спасибо за ссылку!!! Желаю скорейшего воплощения планов!!
31029 semen вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 23:01   #17
Монго Мужской
Аватар для Монго
Авто: ГАЗ 3302 4062, были Волги...
Солидарность: 3
139 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от Ломоносов М.В. Посмотреть сообщение
профильная труба 100х60 с толщиной стенки 4мм
А не перебор ли? Это ж сколько весить будет? Я лично думал о 100х50х3 либо 80х60х3 что-то в этом роде. Жесткости хватит точно, у меня пороги сварены из швеллера гнутого 80х40х3, это уже жестче оригинала.
Монго вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 08:09   #18
Ломоносов М.В. Мужской
Клубовец
Аватар для Ломоносов М.В.
Авто: ГАЗ 24 (Samopal Limited Edition)
Солидарность: 1
1032 (Любитель)
Итак по порядку:
Цитата:
Сообщение от losik Посмотреть сообщение
Что без ресурсов хорошего промышленного предприятия либо очень затруднительно, либо конкретно затратно.
Согласен, будем максимально использовать все возможные ресурсы
Если возможности есть, то все упирается в первую очередь в наличие времени.
С этим немножко посложнее
Цитата:
Сообщение от 31029 semen Посмотреть сообщение
и вас спасибо, будем стараться...
Цитата:
Сообщение от Монго Посмотреть сообщение
Нет не перебор, самое то, я же не строю спортивный болид - это раз,
дальше, передние лонжероны, полностью пороги и задние лонжероны тоже достаточно весят, их у меня не будет вместо них новая конструкция - это два,
в третьих даже если и вес будет больше, он будет в нижней точке кузова, что при любом раскладе должно сказать положительно на устойчивости и управляемости авто.
Кстати когда вырежу днище, то обязательно взвешу, и сравним на сколько увеличиться вес, просто уже неоднократно подымались споры а вес? сколько же весить будет? а тут все станет ясно и понятно
__________________
Последний раз редактировалось Ломоносов М.В.; 12.07.2012 в 08:20.
Ломоносов М.В. вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Berkut1982 (13.07.2012), полковник2 (15.07.2012)
Старый 12.07.2012, 22:55   #19
Механикус Мужской
Аватар для Механикус
Авто: ГАЗ-51 инжектор и TOYOTA CROWN MS-110
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
Волга на раме именно то что нужно! Желаю успехов в воплощении проекта.
Механикус вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 08:33   #20
Клубовец
Солидарность: 1
1032 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от Механикус Посмотреть сообщение
Да вот и я так думаю!!!
__________________
Старый 13.07.2012, 08:39   #21
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Авто: opel astra j была Газ 31105 Evro3 програмно evro2, была ГАЗ3110
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 981
5990 (Пилот)
ждём результатов. машинка , если получится будет зашибись!
AlekseyM вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 19:14   #22
Клубовец
Солидарность: 1
1032 (Любитель)
Еще пришли ништяки:
в такой красивой коробке
Вот такие они на вид
весьма толстые - 28мм
В сравнении с волговскими
__________________
Старый 13.07.2012, 19:17   #23
AlexFil Мужской
Клубовец
Аватар для AlexFil
Авто: Газ-31105 "Авантюрин" (4062D) 2005 г.в.; Газ-3110-продана :(
Изображений: 3
Солидарность: 0
3433 (Гонщик)
Автору респект, удачи в воплощении идеи!!!
А от чего такие диски и какие параметры?
__________________
AlexFil вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 19:21   #24
Клубовец
Солидарность: 1
1032 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от AlexFil Посмотреть сообщение
Оригинальные по размерами от тойоты цельсиора, в размерах 5х114.3 толщина 28мм, диаметр 315мм, центрально отверстие 60 с копейками, вроде так. Аналог оригинала из неметчины (оригинал 4-5т.р.) этот 1350руб за штучку.
__________________
AlekseyM (13.07.2012), AlexFil (13.07.2012)
Старый 13.07.2012, 19:52   #25
31029 semen Мужской
Клубовец
Солидарность: 28
Проставки будешь ставить и колеса большие (>=17 дюймов)?
Старый 13.07.2012, 23:59   #26
Клубовец
Солидарность: 1
1032 (Любитель)
колеса скорее всего 16" на зиму, 17" на лето, проставок скорее всего не будет, будет тойото-разболтовка 5х114.3,так как если прикинуть колею у волги по переду 1500 и зад 1444 в стоке, получается ширина по переду (по креплению колесных дисков) еще +45мм на сторону итого +90мм к 1500 = 1590мм по креплениям дисков. А задняя подвеска от маджесты уже у меня 1600 по креплениям дисков, даже если вычесть 90мм на суммарный вылет диска, при стандартной ширине 6,5" диск, то получается задняя колея уже 1510мм вместо стандартных 1444мм, вот очкую как оно по аркам будет
__________________
Поблагодарили следующие пользователи (3):
31029 semen (15.07.2012), Вольга (15.07.2012), полковник2 (15.07.2012)
Старый 15.07.2012, 06:07   #27
СержНовоч Мужской
Аватар для СержНовоч
Авто: ГАЗ-24
Солидарность: 0
308 (Кофейник)
Так, по плану, рама будет интегрирована в кузов, а не отдельно от него, как в УАЗе? Фактически замена лонжеронов и пола на усиленный вариант под другую заднюю подвеску?
СержНовоч вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 08:04   #28
Клубовец
Солидарность: 1
1032 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от СержНовоч Посмотреть сообщение
все верно!
__________________
Старый 16.07.2012, 10:49   #29
Communicator Мужской
Клубовец
Аватар для Communicator
Авто: ГАЗ-24 BARRACUDA, ГАЗ-24 (100% классика) Белая Ночь
Солидарность: 0
1267 (Любитель)
Ломоносов М.В., Доцент ты конечно вор авторитетный, ну зачем ты при Мишке..... (цитата из к.ф. Джентлемены удачи)
Уважаемый Михаил Васильевич, блин ну ты и хватанул....
Может другую волгу соберешь? Ты же свою уже перербал. Наверное не нужно корячить ее дальше... Я вон с менее сложными наворотами аж на 5 лет завис. Благо последние сопли дотираю. Амбициозно у тебя получается..... Однако ж....
Боюсь сказать, но я наверное не ошибусь..... Может дело похерится..... Хотя я за тебя причем всеми пятьми конечностями....
__________________
Communicator
Communicator вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 11:12   #30
Клубовец
Солидарность: 1
1032 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от Communicator Посмотреть сообщение
у меня такое решение, ускорить процесс сборки авто может тооько порезка основного авто, и тогда кровь из носу а машину делать, ибо не все пешком ходить (это крайний вариант стимулирования движения проекта)
Будем стараться, щас побыстренькому делаю ворота, и начинаю лепить к полу плитки для будущего стапеля!!!
__________________
Ответ
Социальные закладки
Метки
1uz-fe, акпп, рама на волгу, рестайл салон, тойотоподвеска
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
15.03.2007 г. Группа ГАЗ начнет производить двигатели Евро-3 в августе этого года Botsman Новости ГАЗ 4 27.07.2012 21:20
НЕУБИВАЕМЫЙ МОТОР ГАЗ 52! Старый "зимист" Остальные 8 29.11.2011 00:27
19.08.2006 ГАЗ начнет выпуск Chrysler Sebring с 2008 года Dimon73 Новости 51 22.08.2008 16:27
ГАЗ-69 DJ_RACER_99rus Ретро-история 1 05.05.2007 10:34
07.03.07 "Группа ГАЗ" запустила новую кредитную программу "Ноль процентов предоплаты" для машин ГАЗ Leo Новости ГАЗ 34 14.04.2007 03:34
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
