Малое давление масла
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
140
привет почитал форум но хочу все таки получить еще советов
406
заводится отлично работает нормально но помоему стучат гидрики
уш громковато он работает для 406 мотора
Раньше бывало иногда на холостых начинало гореть давление масла, но после доливки масла проблема пропадала
машина стояла около года...
на холостых давление в норме
а как нагреется до рабочей так давление на холостых становится меньше и начинает гореть лампочка давления масла
все таки что ето?
- что то с насосом
- масляный фильтр менять ( неизвестно когда менян я на ней 30 тыщ проехал не менял а до меня непонятно что )
- долить масла
- вкладыши
На оборотах давление отличное
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
У себя на работе 4 датчика нашел, дак заразы все четыре разное давление показывают - барохло конкретное. Взял диагностический прибор КИ-... (проще контрольный механический маномерт) дак он даление раза в два больше показал чем все эти датчики, поставил старый и умножаю показания на два.
Сегодня целый день показывал нормально все. Но я все равно купил новый. Хотел сегодня поменять, времени не нашел. Завтра поставлю.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
До подключения масляного радиатора было на прогретом на ХХ где-то 1 - 1.5. После подключения радиатора - во всём диапазоне - 1.0. Лампа аварийного давления не моргает даже на поворотах. Моторист говорит, что 1.0 для вкладышей хватит. Согласен с неточностями датчиков. Плюс ещё примерные показания самого указателя давления масла. Важно, после чего так стало скакать давление или оно всю жизнь так? Если дёргается сама стрелка - такого быть не должно. В комбинации приборов на 3110 стоят успокоители стрелок. Скорее, сам указатель сдох. Могла провернуться стрелка на оси. Ещё как вариант плохой контакт в цепи указателя - и дёргание стрелки есть переходный процесс при появлении контакта и при его исчезновении...
Если дело не в электрике... может, мал уровень масла? (хотя вряд ли..)
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Поменял датчик! Рад как слон, все в норме. На ХХ при 90 градусах держит 1.0. На 2000 оборотаз около 3.0 В датчике скорее всего грязь была от масла, вот и показывал заниженные показания, ибо грязь мешала. А сейчас масло новое 500 км только проехал.
military
21 Май 2007
126
народ у меня такая проблема, на прогретом двигателе загорается лампа низкое давление масла с повышением оборотов она гаснет ,причем загорается не сразу а минут через 20 как прогреется, и если поначалу лампа горит только на холостых, то потом гаснет уже где то на 1500-1700 оборотах, примерно 3 месяца назад менял маслянный фильтр и масло, моторист сказал что скорее всего накрылся насос но тероретически возможно и фильтр, давление масла еще не мерял
максим54
27 Фев 2009
216
119
У меня тоже когда прогрееться лампочка горит работает головка шумно говарят износились крышочки которые распредвалы держат гремят валы и компенсаторы валы от износа крышек компенсатры от недостатка давления которое сливают валы же :drinks:
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Блин, только с третьего раза понял что там нагородил автор.
Ну есть же знаки препинания. Экономьте, пожалуйста, время своих коллег...
asp
29 Сен 2008
1,663
military
21 Май 2007
126
military, может, в этом проблема? Симптомы похожи. А на поворотах мигает?
не ей по бубену, если она не горит то и при повороте не моргает, а при чем тут поворот, давление не померял никак не могу доехать до сервиса.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Если горит на поворотах, то уровень малый масла. Но не в этом у тебя проблема. Датчик менял?
Hush
2 Мар 2009
140
52
Если у кого проблемы с давлением то я пердлагаю снять поддон( У меня там такая чача была это ужас а сетку с насоса пришлось выкинуть и новую купить). Потом промыл систему промывочным маслом и опять снял что бы посмотреть ещё всякая чача из каналов на не натекла ли, помыл поддон в керосине, налил фильтр полный масла(иначе фильтрующий элемент сжмает), поставил всё наместо и залил масла. Давление на 2000 об мин 4,5
military
21 Май 2007
126
не, не поменял, датчик вроде чего то показывает, по крайней мере если газануть то стрелка чуть чуть шевелится:(
вопрос , можно ли снять подон не снимая двигатель?:glare:
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Датчик в любом случае будет что то показывать... Стрелка будет при перегазовке шевелится. Датчик состоит из мембраны, которая имеет свойство забиваться. В моём случае, когда у меня на прогретом движке давление было мало, я заменил датчик и все прошло. Давление в идеале.
Так что ж мой тебе совет, поменяй датчик, и я думаю все будет нормально.
Зы не так уж много он стоит.
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Какое масло используеш, пользуешся-ли промывкой, какие сроки замены масла, какой фильтр ???
Hush
2 Мар 2009
140
52
Пользуюсь полусинтетикой шел хеликс 10w40, промывкой пользовался только когда купил 1 раз, меняю раз в 10000 км, фильтр Цитрон. Т.к. не давно покупал двигетель и он стучал сделал такую процедуру и всё нормально стало
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Я так понял, что движок у тебя довольно свежий и масло нормальное льеш.Непонятно почему так движок засрался.Может чаще масло менять ?
Hush
2 Мар 2009
140
52
Движёк у меня 1998 года а засрался видимо из за того что предыдущий владелец лил видимо фиговое масло. Но на днях с другом разобрали 31105 2008 года засран тоже был но не так, я теперь думаю год отъёздию если машину доделаю а потом надо опять снять и посмотреть будет тоже самое или нет.
military
21 Май 2007
126
померял давление-0,5 кг ,потом поменял фильтр,доехал до дому лампочка не горит хотя и стоял в пробке, вечером поехал по делам лампочка ни с того ни с сего загорелась и не гасла сколько бы оборотов ни давал, постоял немножко подождал, снова поехал гореть перестала и не горит больше до сих пор, хотя утром довольно долго стоял в пробке ,думаю надо еще и датчик поменять:spiteful:
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
0,5 это мало, по книге это тот минимум при котором запрещена эксплуатация
на хх - 1
лампа горит 0,4 - 0,8
у меня 0,6
заметил что есло стравить воздух из тройника, при закручивании датчика, лампа горит меньше. И когда давл мерял тоже стравливал воздух.
