Проблема Топливный фильтр дв 406, под днищем(замена)
Lelik45
28 Фев 2011
15
Всем доброго! Газ 31105, дв.406, евро 2. Бензонасос погружной, фильтр стоит под днищем. За месяц поменял два фильтра, оба Ливны, текут по завальцовке. Фильтр крепится под резьбу в корпус фильтра.
Вопросы:
1. По науке, должен стоять ФТ 003.11170010, у меня же стоит от УАЗ Патриота 015.1117010 так как в родных фильтрах не подходит резьба. Какой аналог патриотовского фильтра можно купить, к Ливнам доверие ушло.
2. Может ли быть такое, что на переходную модель ставили такие фильтры? До неё была волга евро 0 и фильтр стоял под капотом.
На фото как стоит у меня фильтр
    53.2 KB · Просмотры: 59
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
А не проще поставить фильтр как на 3110 под капотом и не лазать под машинку лишний раз?И контролировать легче и менять.
Lelik45
28 Фев 2011
15
Это замена топливной магистрали полностью, так как бензонасос погружной и после переноса фильтра под днищем будет разрыв да и под капотом придётся резать магистраль . Тем более евро 2 температура из-за катализатора больше , не зря наверно перенесли под днище
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Это зачем же,пробить старый фильтр насквозь и всё.А насчёт температуры под капотом что-то я сомневаюсь,ну поставьте тогда с правой стороны.Что у Вас пластиковый топливопровод?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
@Lelik45, а на евро2 фильтр разве не на защёлках ? Оригинал идёт Биг-фильтр питерский. Могу подсказать бошевский аналог,алюминиевый ,тоже с защёлками.
