Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 100Р
4% (120/ 3000)
Оплачено до: 04.06.2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Похороны Stvol! Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Ретро - Советы (FAQ) > Модернизация и реставрация
Модернизация и реставрация Вопросы по модернизации и реставрации Ретро-автомобилей
Ответ
Опции темы
Старый 28.11.2015, 03:04   #1
illidium Мужской
Клубовец
Аватар для illidium
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
204 (Чайник со свистком)
Востоговление апгрейд ГАЗ 2402
Итак! Стоит у меня в гараже Газ 2402 (универсал), долго стоит, машинка хорошая (была), кузов крепкий краска родная, но уже немного пошла. Так вот стояла она стояла, все руки не доходили и вот наконец-то дошли.
Суть сей модарнизации это переделка на более новую. А именно
1. Замена двигателя с 24Д на 417 движок
2 У становка 5-ти ступенчатой УПП от 3110
3. Замена моста и передней подвески на 3110
4 установка торпеды с салоном от 3110
5 Установка ГУРА от 3110
6 Покраска машины
Вот на данный момент чего делается с ней. Начал с замены движка. Прошерстил инет, толком нифига не нашел и решил идти по ходу. В общем 417 движок лежит собранный и ждет втыкания, первое с чего начал это почистил его так более менее и приступил к демонтажу 24Д с машины. Сегодня его и демонтировал поставил два движка рядом и начал сопрягать детали. Согласно одному форумы надо поменять маховик на 417 на родной и все тип топ будет, посмотрим. Итак столкнулся с тем что отличия есть и немалые в движках.
1. Визуально видно что родные опоры от 24 -го совсем другие нежели на 417, угол тоже разный, болты не подходят короткие. Опоры на 417 стоят дальше на 5 см чем опоры на 24. Ладно это решаемо разберемся.
2. Откритил колокол дабы проверить встанет КПП или фиг, а эта сволочь не снимается, то есть чтоб снять колокол на 417 надо либо укоротить направляющие или снять маховик иначе фиг вам. Ладно поглядим че будет. Дальше примерил кпп в маховик входит и держится. Снял сцепление с 417 и понял оно под замену на кпп диск чуть чуть больше он слегка болтается. В общем завтра демонтирую кпп с 3110 и буду сопрягать, надо проверить совпадет ли крепеж корзины с дырками на маховике, если да то буду ставить сцепу и крепить кпп если нет то менять маховик
__________________
Волга -- это самолет только антикварный
illidium вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 09:31   #2
Uncle SEM Мужской
Директор филиала КУЗБАСС
Актив Клуба
Аватар для Uncle SEM
Авто: ГАЗ-21в(1958г.в. Звезда), ГАЗ-31105 (крайслер, Рестайл). ВАЗ-2170 (приора Вагон) Ваз 11193(Калина)
Солидарность: 583
2310 (Стажёр)
Re: Востоговление апгрейд ГАЗ 2402
удачи в начинаниях!
п.1 опоры ДВС меняются на 24Д и тогда двиагтель можно будет поставить на Волговские опоры.
п.2 маховик ставь от 24 мотора, сцепление тоже от 24 мотора, колокол тоже меняй на 24. только нужно хорошо отцентровать все детали
__________________
У меня Волга
и не жалею...
Никого не ЖАЛЕЮ
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Я добрый???!!!! Да мне просто на всех зла не хватает!
Uncle SEM вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 18:19   #3
illidium Мужской
Клубовец
Аватар для illidium
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
@Uncle SEM, Да ток надо ставить не 402 а наборот уаз с 402. Вот такие. Маховик менять не буду у 24Д он на шпиоьки одет и всего 4 а у 417 7 болтов. Нашел в инете что от 406 встает диск его поставлю. Вот для обдумку размеры дисков
Миниатюры
ID:	165783   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165784   Нажмите на изображение для увеличения
__________________
Старый 28.11.2015, 18:21   #4
illidium Мужской
Клубовец
Аватар для illidium
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
У 402 такие размеры
Миниатюры
__________________
Старый 28.11.2015, 18:25   #5
illidium Мужской
Клубовец
Аватар для illidium
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
Буду втыкать от 406 сцепу, и посмотрю если че и маховик тож воткну посмотрю. Пока с 3110 снимаю кпп к среде планирую воткнуть все и поставить движок на машину
Меня еще терзает поддон большой зараза как встанет на трапецию не будет ли лежать на ней и как кпп попадет в родное крепление, так что по ходу соберу. На днях сниму и выложу фотки с разницей и че как встало
__________________
Поблагодарил следующий пользователь:
Uncle SEM (29.11.2015)
Старый 04.12.2015, 19:36   #6
illidium Мужской
Клубовец
Аватар для illidium
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
Итак снял КПП и сцепление от 406 движка. Стал ставить, но уорзина чуть меньше а маховик не уневерсальный а стандарт посему примерил диск сцепления и он оказался на 0,5 см меньше. Решил поставить так не меняя маховик и с родной корзиной 417. Все поставил, отцентровал и все встало. Одел стартер от 24Д и проверил, все крутится все зажато все разжимается. В общем все супер, завтра отмою КПП, буду втыкать двигатель в моторный отсек, если родные опоры не встанут под угол или в паз то буду ставить от 402, завтра узнаю как встанет двигатель с КПП. Наглядно все выглядит так. А вот так родные опоры выглядят. Как поставлю отпишусь и сфоткаю
__________________
Uncle SEM (05.12.2015)
Старый 04.12.2015, 19:38   #7
illidium Мужской
Клубовец
Аватар для illidium
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
Вот фотки, качество не ахти, не было времени идти за фотиком
Миниатюры
ID:	165947   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165948   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165949   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165950   Нажмите на изображение для увеличения
__________________
Старый 19.12.2015, 12:17   #8
illidium Мужской
Клубовец
Аватар для illidium
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
Итак! Все двигатель поставил и стал обвешивать.
Трудности были. Как я и опасался масленный картер лег на рулевую трапецию в результате чего двигатель смотрел вверх. Приобрел поддон от 421 двигателя, можно взять поддон от соболя разница только что у соболя сбоку торчат две трубки. Для снятия поддона открутил и опустил с одной стороны трапецию. я снял трапецию со стороны водителя, открутил наконечник и трапецию, опустил и поддон вышел без заморочек. Заменил поддон и поставил опоры от УМЗ для Газели. Каталожный номер по Балткаму 100101400-4215. После чего двигатель сел на свои родные места как родной и трапеция свободна и на своих местах.
Далее при обвесе двигателя и проверке оказалось что родной бензанасос не подходит, он встает но бензин качать отказывается. В магазине сравнили родной 417 дв. и 402 дв. оказалось что у 402 лапка меньше на 2 см и угол больше. Установил штатный 417 дв. все стало качать и подавать топливо.
Теперь двигатель стоит, обвес стоит, но ни вилка ни задний мост не подсоеденены. Поскольку на 24Д стоит контактное зажигание и в цепи проводки всего 4 предохранителя, а ближний свет фар и дальний переключается у пола ногой и на руле только переключатель поворотов, дворники включаются отдельным переключателем на торпеде, то вся коса идет под замену, вместе с рулевой колонкой и торпедой. Так как у меня есть две торпеды 3110 (черная и серая)под инжектор в сборе с приборами и косой и есть от 31029 торпеда с косой и приборами, буду совмещать. Дабы не портить косу от 3110 под инжектор буду устанавливать косу от 31029 а торпеду с рулем и приборами от 3110.
__________________
Uncle SEM (21.12.2015)
Старый 28.02.2016, 22:05   #9
Механикус Мужской
Аватар для Механикус
Авто: ГАЗ-51 инжектор и TOYOTA CROWN MS-110
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
Интересный проект. Буду стараться отслеживать.
Механикус вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 14:19   #10
Uncle SEM Мужской
Актив Клуба
Солидарность: 583
2310 (Стажёр)
@illidium, что то давно вестей нету (((
__________________
У меня Волга
и не жалею...
Никого не ЖАЛЕЮ
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
апгрейд волгокрайслера ziher554 Наш гараж 20 28.02.2012 20:36
Vin ГАЗ 2402 majordon Кузов 0 24.09.2011 20:59
Апгрейд сервера Leo Важные объявления 89 29.03.2010 14:32
Апгрейд 24 Вольга Тюнинг 8 23.12.2007 23:43
Ищу запчасти на ГАЗ-2402 85 г/в Диман Общий 2 01.12.2006 13:04
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования
