Улучшение света заднего хода
https://allgaz.ru/articles/elec/ulu4svetzadhod.php
С самого первого дня когда у меня появилась 3110 мне не нравилось то, что ночью движение задним ходом приходилось осуществлять в слепую, в полном смысле этого слова, не было видно ничего...
Многие устанавливают на задний бампер дополнительные тумаки. Но мне этот способ не понравился, потому что не хотелось портить внешний вид задницы, да и крепить их там было просто некуда, ведь у меня на бампере нет хромированных накладок.
Я придумал довольно простой выход из этого тупика
Для этого надо:
  1. 2 лампы Н3 но 55 ват(те которые ставят в туманки)
  2. 2 старые лампы с цоколем который бы подошел к патрону ламп заднего хода (одноконтактные)
  3. Реле 30А
  4. Клеммы, термоусадочная трубка, провода.
I. Разбиваем старую лампочку и очищаем цоколь лампы от стёкол и внутренностей
II. Сверлим в месте контакта маленькую дырочку для провода.
III. Берём 55 ват лампочку, зачищаем её проводок и просовываем через просверленное отверстие.
IV. Пропаиваем место соединения цоколя и лампочки и место соединения контакта и провода (не жалейте олова)
V. Получаем вот такой результат:
Рузультат
VI. Аналогично делаем и вторую лампу.
Так как нагрузка на проводку и датчик заднего хода теперь возросла в разы, значит надо ставить разгрузочное реле...
Схема подключения реле:
Для этой схемы на понадобится провод с постоянным питанием. В багажнике такого вы не найдёте, поэтому его придется тащить из салона. У меня такой повод был протянут давно поэтому мне легче :)
1. В левом углу багажника, прямо возле торсионов, находится контактная колодка с проводами, которые идут на крышку багажника:
2. Вынимаем из этой колодки розовый провод и откладываем его в сторону.
3. Берём реле, провода и вешаем на них клеммы с изоляцией. Подключаем постоянное питание согласно схеме. А другой кусок провода от реле протягиваем к колодке и ставим на место из которого вы только что вынули розовый провод. Всё колодку можно соединять и прятать за обшивку, она нам больше не нужна.
4. Теперь розовый провод подключаем к питанию реле. А массу берём с кузова.
5. Прячем реле за коврелин, либо прикрепляем изолентой к пучку проводов.
Вот и всё.
Вставляем новые лампы в задние фары и наслаждаемся задним светом который не хуже чем у некоторых ТАЗиков передний.
розовый провод подключаем к питанию реле розовый провод подключаем к питанию реле
Обсудить на форуме...
Статью прислал Хохол
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!
Weebee
3 Май 2010
534
150
Там никелирование. Зачисть немного шкуркой или алмазным надфилем и паяй как обычно.
Кашкаров Денис
21 Апр 2011
357
581
184
Мужики а кто подскажет говорят есть в балонах хромировка спрей покрываешь и вот тебе мощнейший отражатель, это та или нет?:wall:
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
в балонах ерунда полная,я покупал,так это просто краска тёмно-серый металлик,причём очень тёмно,а колпачёк на баллоне просто зеркальный..
если надо,могу фотку скинуть этого цвета.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
ну чо вы все прилипли к этой краске.. создать правильный отражатель - не просто покрасить конус.. нужно рассчитать правильную установку источника света.. рассчитать параболу поверхности для повышения КПД и так далее.. короче хрень.. а в случае со светодиодами он вообще не нужен..
xCite
17 Июн 2011
тоже придерживаюсь к светодиодам
FariQ43
24 Мар 2011
60
14
А на 02-ювозможно поставить светодиоды?
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
И если да то как это все делается
Glock
16 Янв 2009
74
51
Идея очень хорошая! Двигаться задним ходом, особенно во дворах заставленных авто, становиться действительно легче.
Однако у меня оплавились плафоны по причине замыкания реле во включенном положении...
Необходимо дополнительно:
1. Поставить усиленное реле (стартерное) с толстыми контактами.
2. Вывести индикатор работы фонарей заднего хода в салон.
Volgovod
5 Дек 2006
121
Нифига себе темка.
А как насчет каждый плюсовой провод идущий к фонарям пустить через диоды, и взять после диодов их, и к реле, а реле питать задним ходом?
Т.е. включил задню -реле сработало - включились все лампы в задних блок-фарах, и светло :)
Аааа... выключил заднюю - всё по штатному продолжает работать.
24,193
У нас на ТО просят включить заднюю и смотрят на фонари. Такой "елочке" они явно не обрадуются, несмотря на то, что при отключенной задней всё в штатном режиме.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Ну можно силовой провод кинуть от ближнего света, чтоб этот фокус работал только с ним.
Добавлено через 10 минут 0 секунд
Но лучше включать конечно отдельной клавишей.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Подкидывю моё решение данного вопроса!
Имеем!
Цоколь купленный в магазине электрик -2*15р=30р.
там-же куплены 2 глогеновые лампочки 12V 35 ватт 2*20р=40р
старые сгоревшие лампочки
Паяльник и все к нему прибамбасы!
Оккуратно разбираем лампочки, ивпаиваем цоколя приклеивая к корпусу их супр клеем!
вот что получилось!
самое главное легко заменить и результат очень впечатлил!
Вопрос возник, за время пользования фонари не оплавились ?
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
Можно. Я себе собираюсь поставить гермитичную светодиодную ленту (и влаги небоится и светит ярко!)
Добавлено через 14 минут 17 секунд
Вот например темка есть _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=57919
GreedMen
14 Май 2011
1,006
876
Я как-то читал про ксенон в для заднего хода, блоки розжига с быстрым временем розжига ламп, потом выдел както такие на крузаке правда.:)
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
GreedMen, ага, MTF их делает. Там блок и лампа специальные. Температура только 5000К.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Нет не оплавились. Юзаю уже примерно 2 - 2,5 года, полет нормальный, учитывая даже то, что до сих пор не подключил разгрузочное реле. В ближайшее время подключу релюшку и наверное установлю ненавязчивый зуммер, чтобы исключить залипание контактов
Pr9nik
17 Сен 2010
76
46
Добавлю,необязательно тянуть новый провод в багажник ,все делается проще.
Извиняюсь за размер.нарисовал как смог.
Поясню,берется стандартный провод ,который идет к выключателю заднего хода в кпп,подключается по схеме ,приведенной выше,провод который у нас остался (идущий к выключателю в кпп и от него ) подключается также по схеме один на реле,второй от выключателя на корпус(-).
Управление реле через минус имеет то преимущество,что при КЗ в проводе идущем в кпп или из него всего лишь включится свет заднего хода.
Все аккуратно монтируется под приборной панелью куда в конце работы и прячется.
Не надо ничего тянуть никуда и выделять доп предохранитель на задний ход.
Рекомендую убрать провода в гофру дабы не болтались просто так,некрасиво это и непожаробезопасно.
И последнее ,при установке более мощного света заднего хода обязательно замените в силовом блоке предохранитель на задний свет на более больший номинал соответсвующий возросшему току нагрузки.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Имеем!
вот что получилось!
сделал одну. что-то разницы ни на 35вт, ни на 50 не увидел. на 50 только фонарь теплее. может конечно лампы г..о китайское, но других нет.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
У меня нормальные светодиоды, светит ощутимо лучше штатных.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
в смысле диодная лампочка под штатный патрон? сколько их штук в ней?
смотрел в магазине, 4 штуки в торце. что-то засомневался что будут хорошо светить да еще без соответствующего отражателя.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
