Внедрение разгрузочного реле в схему стеклоочистителя ( фотоотчет )
zanettii
25 Май 2008
153
352
Схема и идея позаимствована из статьи опубликованной на сайте _http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=54 .
в статье предлогается три варианта решения проблем стеклоочистителя автомобилей выпущенных до 2008 г.. Я выбрал вариант номер два.
Итак комплектующие для сборки :
Реле - 2 шт.
Колодка шестиконтактная - 1 шт.
Колодка разъемная под реле - 2 шт.
Берем схему и начинаем собирать
В сборе
Проверяем еще раз правильность сборки по схеме.
Теперь разбираем автомобиль . Точнее снимаем панель , открутив четыре болта .
Осторожно приподнимаем ее и отключаем колодку . Снимаем трубки с форсунок стеклоомывателя ( только 3102 старых выпусков ).
Кладем панель на землю и начинаем подыскивать место для крепления реле .
На самой панель места не оказалось пришлось посмотреть что под ней. Там оказалось много разных вариантов крепления , но по скольку я сделал короткие провода между реле , то осталось лишь два варианта. Второй (2) вариант идеальный но оказалось реле мешает мотору стеклоочистителя сесть на место , при установке панели . Пришлось выбрать первый вариант (1) .
Теперь реле и колодки надо защитить от влаги и воды . Берем пластиковую бутылку ( от жидкости для мойки стекол и зеркал ) и срезаем горлышко , далее прорезаем тонкую полоску вдоль всей бутылки под провода.
Делаем в бутылке отверстие под крепление и с помощью гайки закрепляем на болте.
Вот так выглядет в сборе при снятой панель
А так при установленной панели
Результаты данной модернизации :
*Щетки стеклоочистителя ходят намного быстрее
* Можно пользоваться режимом номер III ( прерывистая скорость ) , раньше щетки зависали в середине.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
С одной реле не пробываль...а что так лучше будет? если да то чем лучше...и дай схему посмотрю
ёжик,
смотрие похожие темы. там и схемы есть и обсуждения их плюсов и минусов.
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
Отчета? я вчера уже поставил данное творение...как писалось мною выше...работают резвее...и веселее:) Интересна схема с 1-м реле...и преимущества схемы с 1-м реле:)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
хотя нафиг другие темы?
в этой же теме, пост №49.
з.ы. читайте темы сначала. как правило в них уже есть вся необходимая информация.
ежик
19 Июл 2007
96
36
Естественно, я прочитал похожие темы и эту в том числе. Но хотелось бы подробнее узнать о схеме с одним реле. Или просто протянуть более толстый провод к мотору стеклоочистителя.
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
мне проще было внедрить в схему 2 реле...чем тянуть провод:))) Мне тоже интересна идея с 1 реле....когда у меня стоит 2 реле...и мне нравится как оно работает:)
ni82
14 Май 2010
682
nvrsk09, Лови
Как мне сказали. Схема с двумя реле подходит для 29-х и младше, а с одним реле (она плюс берёт от акума) для 10-х и 105-х Волг.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
у меня работают нормально обе схемы.
31105 рестайлинг.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
В чём преимущества схемы с одним реле?
Простота реализации.
Но при этом разгружатся только один основной провод, идущий от колодки предов. Дальше то питание опять идет через переключатель и реле. Но, наверно, это тоже немало, учитывая качество проводов в волге :)
Себе поставил с двумя, плюс взял с аккумулятора, дворники летают.
Какие недостатки этой схемы?
Смотря как сделано, есть же несколько вариантов. Но если тепловик при этом не исключен из схемы, то она лучше разгружает ессно.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Вернее на какой контакт и куда подключён плюс?
Плюс брал с одного из главных предохранителей, те которые стоят впереди на правом крыле.
Добавлено через 6 минут 31 секунду
Когда я еду при дожде (переключатель дворников в первом верхнем положении), я искренне сочувствую водителям на встречных Волгах, что они не посещают наш сайт.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ещё раз:
не исключена из схемы тепловуха; нет эффекта "датчика дождя". реле немного инертно с выключением и когда стекло мокрое дворники при выключении успевают проскочить место парковки и немного приподнимаются.
лично мне это не понравилось.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
это понятно. а куда ты его подавал? на какой контакт колодок или на какой контакт реле?
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
ещё раз:
тут надо уточнить как реализовано термореле. от перегрузки цепи или просто температурно при чрезмерном нагреве двигателя. если второе, то защита будет срабатывать в любом варианте
Vic 09
16 Мар 2009
402
С главного предохранителя через дополнительный предохранитель 10А, на контакт реле, с которого при включении напряжение подаётся на двигатель стеклоочистителя минуя подрулевой переключатель. Провод у меня примерно 2,5 мм2 или больше.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Vic 09
16 Мар 2009
402
Немного не та схема, вернее почти тоже, но эта более наглядная. Только плюс у меня идёт миную замок зажигания, (плюс хорошая изоляция всей схемы, т.к. находится можно сказать на улице). И кстати тепловое реле не исключено!
