Номер краски
n311
1,710
778
Потеплело и решил вот закрасить мелкие царапины и обработать и закрасить "жуки" вылезшие за зиму. До этого такую же операцию уже как то делал пару раз и оба раза промахнулся с краской (пробовал подобрать по образцам и лючку б/бака - в результате на машине разница оттенков большая и дело не в выгорании краски). Волга 31029 96г. белая. Как я понимаю цвет белого ГАЗ использовал один на всех 31029 или вообще на всех Волгах. Кто-нибудь знает номер, марку или аналог, подкрашивал и остался доволен. Интересуют банки и аэрозоли, "лак для ногтей" не интересует. Заранее спасибо.
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
140
Romigy и вообще всем обладателям светло-серых по птс Волг согласно информации тут
_http://volga.ural.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=371&st=0&sk=t&sd=a
это светло-серый mobihel 671
Конечно не идеальное попадание в цвет, но в сервисах часто "попадают" намного хуже. На фото переднее крыло покрашено из балончика.
*модерам
а нельзя все темы с номерами красок в одну важную?
    284.6 KB · Просмотры: 106
AMBER
10 Фев 2010
52
33
Реакции: n311
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
тоже что ли краску на заводе по другому мешать стали или что! год назад покупал 202 и красил переднее крыло вообще не отличить было в этом году купил туже 202 даже того же производителя и она отличаеться вообще! какая то с красна а была с голуба! вообще жесть какой то!
сэр Эндрю
11 Сен 2007
25
А что лучше для подкрашивания, если на заводском ярлычке было написано цвет серо-белый №2461
Из таблички про Автоцвет постом выше совпадает с №233
Lexa)
14 Июл 2009
107
158
сэр Эндрю, приходите в магазин, просите таблички с цветами( незнаю как правильно называются) идете к машине и подбираете, кстате в разных магазинах оттенки красок отличаются: в одном магазине мне подошел 204 номер краски в другом 202
Актив Форума
12,123
5,468
Цветовой веер. Слышал, что могут подобрать цвет и закачать в баллончик. К моей веер не подходит.
AMBER
10 Фев 2010
52
33
лучше то, что лучше подходит.
не забудте, при высыхании краска немного темнеет.
так сложилось, что из фасованых красок не всегда можно подобрать цвет идеально. тогда выход один, подбор.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
соотношение краски и растворителя в баллоне, 20-25% краски, 75-80% растворителя. подходит только для точечного ремонта. требует хорошей промежуточной сушки.
Добавлено через 14 минут 59 секунд
перед подбором краски, стоит отмыть ту часть, по которой будет подбираться краска. обычно нужно 10-15 см2. поверхности.
сначала, водой с мылом или шампунем, потом растворителем, потом полиролью. только тогда можно подбирать. после окраски и полного высыхания детали, отполировать прилегающие детали по 15-20 см. от зазора.
сэр Эндрю
11 Сен 2007
25
Табличкам или веерам для подбора не доверяю. Был опыт только не с автокрасками. Подобрал, купил, покрасил - оттенок не совпал. Так, что вариант один - по точке краски на крышке банки. Или с открученным лючком бензобака.
Piterson
22 Фев 2009
506
975
Господа, а никто не сталкивался с подобной проблемой: есть 02-я 2005 г.в. в паспорте написано "авантюрин", а на самом деле, как удалось выяснить - "антрацит" просто с завода ошиблись, различие довольно существенное, первый металлик с желтой искрой, а второй - с синей, увидел это, когда пришлось красить крыло, на все вопросы в магазинах продавцы говорят, что не знают про такой цвет, может кто знает, где его найти?
PS И может кто знает, где найти "авантюрин" с синей искрой? ;)
С чёрными волгами вообще гемор по краске - у меня в ПТС тоже написано АВАНТЮРИН, только им там и не пахнет - машина просто чёрная, любые попытки применения ремонтных эмалей с цветом авантюрин выдаёт существенную разницу)
AMBER
10 Фев 2010
52
33
В магазе сказали такой маркировки у SIKKENS нет
всё верно, её нет в каталогах, но она есть в подборе, точнее в базовых цветах. это основа, с неё начинают подбор белых. она стоИт на ступень ниже чем весь веер и каталог (цвета с тест-пластинами)
поробуй спросить основу белой (не бодяженной)
или подожди пару дней, встречусь с товарищем и уточню где её можно взять.
Реакции: n311
Valaeron
5 Июл 2010
75
С чёрными волгами вообще гемор по краске...
+1
По паспорту - Авантюрин. На 3-й год пришло время красить морду (ржавчина+сколы). На авторынке попросил Авантюрин №602. Дали, но потом предложили Млечный путь №606.2 от Motip . Сказали, что "авантюриновцы" приходят с возвратами и жалуются.
Поверил, взял. Подошло на 95%. С 1 м не отличить. Если разглядывать - то видно, что в оригинале частички металлика фиолетово-синие, а в Млечном пути от Motip'a они фиолетово-сиреневые.
Сегодня обегал весь рынок. Млечного пути от Мотипа никто в глаза не видел. Один бегал на склад, но там не оказалось, другой втирал, что №606-2 от Car-Rep "дочерней фирмы Motip" (ога, я так и поверил) - полный аналог Млечного пути. Взял балон на пробу.
На двери гаража частички металлика выглядят слишком серыми, но основа почти как авто. На неделе буду красить низ дверей - посмотрю насколько она попадет в цвет. Если не подойдет буду искать норм магазин Мотипа в СПб или закажу по и-нету. Покраска предстоит приличная :(
Crion
7 Апр 2009
417
156
Буран скорее всего. воэьми веер в магазине или на подборе и определишь.
Может и сильвер быть. Лучше отдать лючек бензобака на подборку, тогда гарантированно в тон подберут, а так можно ошибиться.
В нашей деревне сильвер днем с гнем не сыщешь либо омегу дают либо буран.
